Nissan Silvia S14 2JZ-GTE powered, Берем все лучшее |
18.4.2010, 10:46
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 8.11.2009 Пользователь №: 4 021 Авто:300sx |
Надеюсь, не прогоните
Цель создания проекта - получение дешевого в постройке и обслуживании, надежного дрифт-болида с достаточной мощностью для трасс любого уровня. Никакого гламура и лишних дорогих запчастей не будет. Все делается только для одной цели - дрифт в удовольствие. Посетив в прошлом году Нюрбургринг(видео квалификации), я хорошо осознал, что текущей мощности родного мотора ср20дет для удобной езды на 3ей передаче(а она на европейках S14 почти до 200км/ч) недостаточно. Сил в моторе на тот момент было под 400, но каждые 10-20 поней "сверху" уже резко сказывались на цене и надежности. Посему было принято решение поменять мотор на что-то координально другое, изначально более серьезное. Мне всегда нравилась Супра своей концепцией, одно время я ездил на турбо 80ке. Недолго, но мотор, хотя и стоковый, запомнил хорошо Таким образом, для свапа был выбран 2JZ-GTE от 147ой тойоты Аристо. Строится мотор будет на 35м гарретте с 0.82 горячей частью, цель - 500-550 лс на 98м бензине. Итак, в качестве исходных данных - кузов европейки 200сх с14 с каркасом "московия", немного облегченным, без салона, двигатель от аристы, 154-ая коробка. Мотор пока будет на сток низе с минимальными вмешательствами в конструкцию Все работы проводятся у моих хороших друзей и отличных специалистов по сложным нестандартным проектам http://www.toptechmotors.ru Выезд в сервис ![]() Приехали ![]() Последний взгляд на 360 сильный ср под капотом. Теперь ему предстоит трудиться в жигулях ![]() Вынули мотор(в сервисе установлен огромный промышленный кран, который легко таскает моторы и даже целые машины по всему ангару ), вырезали арки, т.к. колеса зверски цепляли в крайних положениях и не давали нормально опустить перед. ![]() Сделали новые арки. ![]() Загрунтовали ![]() Покрасили ![]() Решил переделать всю электрику путем выкидывания родной ниссановской и создания новой с нуля(так проще). Начертили с другом вот такую схему: ![]() и начали делать ![]() Полностью переделали проводку мотора(фото позднее) новый блок предохранителей(под торпедой) ![]() Сделали матрицы с обвеса, крыльев и изготовили несколько копий - теперь разбитые бампера не проблема. Также ждут установки задние накладки origin type II ![]() Между тем, заказаны или уже приехали следующие железки: опоры двигателя ![]() кронштейны двигателя и коробки для установки 2жз на сток подрамник 14ой ![]() Выпускной коллектор ![]() Сцепление Мозг АЕМ ![]() Усилитель зажигания АЕМ ![]() И всякая мелочь типа форсунок, шлангов, радиатора и проч. Топтеч как диллер многих брендов, возит железки из америки по очень хорошим ценам и быстро! Спасибо На яхе куплены колеса(спасибо Диме Диррезе) ![]() ![]() Будут использоваться совместно с похожими по дизайну 17-ми uras. Все покрашу в один цвет. куплены тормоза: ![]() кастом регулируемый подрамник: ![]() ![]() рычаги с новыми завышенными шаровыми для коррекции центра крена: ![]() на машине: ![]() Т.к. 154ая коробка сильно короче ср-овской, было решено радикально переделать кулису, удлинив её и сделав даже ближе к багажнику, чем родная. Т.к. ковш у меня отодвинут назад на максимум и до родного рычага приходилось неудобно тянуться. Новая удлиненная тяга кулисы: ![]() установленная в коробку ![]() кастом слив с турбины под фитинг ![]() магистраль сцепления и тормозная в процессе: ![]() ![]() мотор перед установкой: ![]() ![]() коллектор обх. Кстати, реально неплохо сделан. ![]() полностью кастом подкапотная проводка на фары и вентиляторы: ![]() мотор в машине ![]() И мое любимое кастом аутлет: ![]() ![]() и даунпайп: ![]() вестгейт 44мм: ![]() Вид на размещение мотора без воздушных пайпов и радиатора: ![]() С радиатором, куллером, пайпами: ![]() Задвинув радиатор в базу, удалось сделать исключительно короткие пайпы на интеркуллер, для чего его пришлось серьезно доработать, дабы не мешал радиатору и фарам: ![]() Даже при такой установке радиатора, вентиляторы влезли без проблем: ![]() Общий вид, что получилось: ![]() Очень спешили к первом этапу РДС в Усть-Лабинске(фактически все работы по установке мотора были сделаны за 3 дня! Но все равно буквально чуть-чуть не успели Вчера отстроил мотор на невысоких нагрузках, затем включил О2 фидбек и машина стала работать как с завода - ровно, тихо и со стабильными хх 800 оборотов. По пути научился лечить несколько противных аем глюков с которыми раньше не мог справиться. http://www.youtube.com/watch?v=43ozHh0x0Ic Чуть покатался без выхода на буст - тяга с низов после ср поначалу аж напугала кстати, купили на команду отличный девайс:
Сообщение отредактировал prz - 18.4.2010, 10:48 |
prz Nissan Silvia S14 2JZ-GTE powered 18.4.2010, 10:46
Sub Серьезный проект
Таких не прогоняют
Вопрос - а п... 18.4.2010, 14:54
Фломастер Очень интересный проект!
Если бы ещё и кузов в... 18.4.2010, 15:12
2rbo4ever помпу и насос от первого ...походу чтоб ковку поб... 18.4.2010, 15:25
GROSSMAN prz, Сём...а какой партнамбер ЕМС у тебя? 18.4.2010, 17:05
Наказатель RE: Nissan Silvia S14 2JZ-GTE powered 18.4.2010, 20:25
firefox Цитата(prz @ 18.4.2010, 11:50) По пути на... 18.4.2010, 22:17
prz Да ладно вам, вроде нормально же написано - помпа ... 19.4.2010, 1:11
Фломастер ЦитатаПо сцеплениям у меня свое мнение, основанное... 19.4.2010, 9:44
prz Цитата(сода @ 19.4.2010, 10:14) круто... 19.4.2010, 23:36
Фломастер ЦитатаПри каких условиях? Типа 3я передача, 4 тык ... 20.4.2010, 6:44
firefox Цитата(prz @ 20.4.2010, 0:40) Да ладно я,... 20.4.2010, 10:01
prz Цитата(firefox @ 20.4.2010, 12:05) Не сов... 20.4.2010, 13:42
firefox Цитата(prz @ 20.4.2010, 14:46) Обойдется ... 21.4.2010, 10:06
Ma3kc Цитата(prz @ 20.4.2010, 15:46) Ma3kc, суд... 21.4.2010, 16:33
firefox Цитата(prz @ 19.4.2010, 2:15) firefox, да... 19.4.2010, 12:35
prz Продолжение:
скримпайп:
Вид на готовый даунпайп... 19.4.2010, 3:05
GreenV Нет слов, одни эмоции! Всё очень здорово, крас... 19.4.2010, 5:21
сода круто! ты всё это сам? своими руками?
респект.... 19.4.2010, 8:10
Ma3kc Отличный проект!
почему именно 353 гаррет? не... 20.4.2010, 12:44
Anton-RUS!!! Серьезный проект, уважаю! 20.4.2010, 19:14
prz В первом сообщении же написано. 3582р с 0.82 а/р г... 22.4.2010, 7:52
Ma3kc Спасибо, сообщи пожалуйста результаты потом, когда... 27.4.2010, 10:10
suprazetovich блин, круто!:) так держать! 27.4.2010, 10:31
prz ЦитатаСпасибо, сообщи пожалуйста результаты потом,... 27.4.2010, 12:25
GTEpowered Цитатакатаюсь пока на черновой самостоятельной нас... 27.4.2010, 13:17
prz Не, ср тот вообще не умирал Сцепление тогда сдохл... 1.5.2010, 0:08
Bakki Удачи в постройке, welcome в этом году снова к нам... 2.5.2010, 19:12
prz Ого, спасибо, обычно все против меня болеют
В Пит... 3.5.2010, 20:20
prz Пока ждем кардан, вспоминаем прошлый сезон - небол... 7.5.2010, 1:49
diman017 мож канеш и оффтоп но порадовала
раз
два 18.5.2010, 13:25
prz Смотрю, открыл для себя этот сайт Да, там много ч... 20.5.2010, 9:25
Ma3kc Привет!
Тестировал турбину уже? на каких обо... 20.5.2010, 15:09
prz написал же - в выходные настройка 20.5.2010, 23:28
Ma3kc внимательный читатель из меня не лучше чем дрифтер... 21.5.2010, 12:43
prz Значит ты очень даже внимательный читатель, просто... 22.5.2010, 8:09
drool Готов обменять на сток атмо суппорта) 22.5.2010, 11:22
prz Разобрался, брембы супер 23.5.2010, 0:27
prz Первое шпионское видео Лысая прошлогодняя таганка... 24.5.2010, 23:47
Sub Ба... Знакомые места
Поздравляю с выездом! 25.5.2010, 0:50
prz Спасибо! Понял, что все не зря - очень приятно... 25.5.2010, 6:56
Ma3kc звук отличный =)
удачи в Питере! 25.5.2010, 10:50
Bakki Ну что, в СБ Слива будет жечь?
PS Обещают все вых... 26.5.2010, 20:18
ximik юзай оперу 27.5.2010, 1:04
Bakki Пытаясь исправиться за пьяные фэйлы, свежая информ... 29.5.2010, 21:12
Наказатель Мокрая трасса ?*( 29.5.2010, 21:50
Bakki Нет, просто увлекся и хорошо жег 29.5.2010, 22:19
Bakki С разрешения одного из фотографов, снимавших этап,... 30.5.2010, 13:07
Левитан Хорошо ушатал... Удачи в восстановлении! 30.5.2010, 14:27
diman017 обидно, соболезную Семену... хоть опыт и немаленьк... 30.5.2010, 23:35
Bakki Мне тоже очень жаль. Я ехал на этап в первую очере... 30.5.2010, 23:56
prz Ага, на дуге вырвало рулевую тягу из-за косяка в п... 1.6.2010, 10:56
GROSSMAN ой:((...
видимо, бетон так и будет всегда:(:(...
... 2.6.2010, 9:50
prz Бетона без покрышек больше не будет, я постарался ... 3.6.2010, 2:55
Surgut88 я в а*уе ваще ! уже не раз на соревнованиях об... 4.6.2010, 7:09
Наказатель Не говорите глупостей, бетонные блоки нужны.
Но ст... 4.6.2010, 10:49
Bakki В Японии и ЮСА покрышек нет... Лично я как овощ, а... 11.6.2010, 21:29
prz Хороший пример. Вот ты лично как зритель за то, чт... 18.6.2010, 13:27
wwwanton Да уж... 23.6.2010, 9:36
mashinasupra Бетонные блоки прихоть разрешающе-запрещающих орга... 26.6.2010, 4:24
prz а) трасса действует все лето
б) ничего не дорого -... 26.6.2010, 8:25
mashinasupra 1м трассы -8 покрышек , плюс работа людей которые ... 28.6.2010, 1:45
Ma3kc а нафига всю трассу ими укладывать? только места в... 28.6.2010, 16:48
mashinasupra Это мы стобой понимаем - места вероятного вылета- ... 29.6.2010, 1:24
prz машина уехала на автоэкзотику в Севастополь, т.ч. ... 10.8.2010, 23:53
ximik раньше надо было приезжать пообщались бы и со мно... 11.8.2010, 0:14
seven было :?
потом так
и вот так 14.8.2010, 9:47
ximik удачи на гонках 14.8.2010, 9:57
сода RE: Nissan Silvia S14 2JZ-GTE powered 15.8.2010, 7:08
Ma3kc Семен, а что случилось на АЭ, почему не ездил там?... 29.9.2010, 10:44
prz Цитата(Ma3kc @ 29.9.2010, 12:48) Семен, а... 2.10.2010, 1:47
Bakki™ Семён, в слеудющем году Welcome к нам в СПБ опять,... 2.10.2010, 2:31
Der Vater Жаль тебя в Минске не было, то есть ты был, но без... 2.10.2010, 18:54
prz Bakki™, спасибо за пожелания Тимон в этом году са... 3.10.2010, 0:01
drumm4eg стесняюсь спросить - а что с машиной то? 19.10.2011, 11:55
ham-ka стоит в тойспорте в акуе 19.10.2011, 14:24
drumm4eg на тех же спеках в том же цвете? а чо не гоняла? 19.10.2011, 14:30
ham-ka визуально все по прежнему 19.10.2011, 18:18
drumm4eg кто знает что с тачкой теперь? в тойспорте ее уже... 29.8.2012, 13:46
Navigator интересный проект!
сам гонял по городу на жз+... 30.8.2012, 6:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 20:59 |
