Холостой ход, подскажите..., не роняет обороты до нужных |
22.8.2014, 11:06
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 15.10.2011 Из: Россия г. Калуга Пользователь №: 6 419 Авто:Supra 80 GE MT |
Всем привет несколько дней назад купил себе купру 80 GE mt 95год
На старте была проблема с оборотами, а конкретнее... едешь по трассе в обычном режиме скидываешь передачу и на нейтралке обороты залипают на 2-2.5тыс/об/мин... если резко нажать на педаль газа и отпустить обороты падали на положенные 800... продавец сказал что проблема с дроссельной заслонкой.. Я снял впуск до коллектора, всё тщательно промыл карбклинером (грязи было порядком), после установки завёл, и обороты стали ещё больше... Только теперь они держались около 3х тыс и при подгазовке падали до 1300 Читал что это заслонка обучается, скидывал акум на 30 мин, после чего проехал около 60км... результата особо нету... Как быть, подскажите пожалуйста? |
Stas_Klg Холостой ход, подскажите... 22.8.2014, 11:06
andreysupra По мимо этого там ещё есть датчик положения заслон... 22.8.2014, 11:58
AquaGen Этот датчик можно было вообще не снимать, там гряз... 22.8.2014, 14:48
Stas_Klg Датчик положения на дроссельной не снимал, снял вс... 22.8.2014, 17:39
malOY87 Привет, у меня тоже почти такая же беда. Только у ... 22.8.2014, 20:14
Stas_Klg Дросель от Аристы должен подойти? и можно ли выкру... 23.8.2014, 0:26
Sub Выработка обычно во втулках, поэтому и подклинивае... 25.8.2014, 22:12
Stas_Klg Ткните меня глупого пожалуйста носом, где регулиро... 11.9.2014, 18:45
Yascherrica мануал на английском с картинками. Engine.pdf Врод... 13.9.2014, 21:24
AquaGen В книге по двигателям JZ от легион авто есть на ру... 14.9.2014, 7:11
Stas_Klg Капец я слепой ... Спасибо Парни) 14.9.2014, 12:18
GTRi Какими должны быть обороты на холодную 2JZ-GE? 3.11.2014, 19:37
Sub Прогревочные 3.11.2014, 20:20
GTRi Ровными как этот смайлик Серьезно, завожу 2000 об... 4.11.2014, 9:57
AquaGen GTRi, ну а после прогрева они уходят ниже тысячи в... 4.11.2014, 10:27
GTRi Да, уходят на норму - 700 rpm 4.11.2014, 11:25
Ro_Ja GTRi, вспомнил про твой вопрос сегодня, как раз ка... 10.11.2014, 22:59
Helicopter Привет ребят!!не стал создавать подобную т... 16.11.2014, 23:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 21:52 |
