Замена тахометра от Turbo "AT" на TRD "MT", Кто может помочь :(
Denn13x83
сообщение 27.4.2010, 17:38
Из: Бердск
Пользователь №: 4 028
После замены тахометра Turbo "AT" на TRD "MT" оказалось что он не работает sad.gif
Может что перепоять, как при замене с не турбо на турбо? Хотя тут разницы вообще не должно быть!
Вся разница только в подсветке выбранной передачи, а ее можно и не ставить!
Сообщение отредактировал Denn13x83 - 27.4.2010, 18:07
- Denn13x83   Замена тахометра от Turbo "AT" на TRD "MT"   27.4.2010, 17:38
- - Sub   Ну если тахометр TRD от атмо, то переделывать. Есл...   27.4.2010, 18:32
- - Denn13x83   На атмо АТ он работал!   27.4.2010, 18:36
- - Sub   Значит паяй. В чем тогда вопрос?   27.4.2010, 18:40
- - Denn13x83   Мне перепаять только то чего не хватает или ещё 39...   27.4.2010, 18:44
- - Sub   Мне кажется, что надо добавить в параллель резисто...   27.4.2010, 18:54
- - Denn13x83   Спасибо за разъяснения!   27.4.2010, 19:02
- - ximik   а мозг какой стоит на машине?   27.4.2010, 22:46
- - Denn13x83   Сток Турбо автомат. Есть разница?   28.4.2010, 1:47
- - eGorJZ   перепаять надо не тот резистор что ты выделил (сер...   28.4.2010, 2:30
- - ximik   от Супры или Аристы? я это имел ввиду   28.4.2010, 8:51
- - Denn13x83   Движка не свап! Мозги Supra! Все родное с ...   28.4.2010, 10:45
- - Denn13x83   Перепаивать пока ни чего не стал. Придумал другой ...   28.4.2010, 16:10
- - ximik   может быть будет врать   28.4.2010, 17:57
- - Denn13x83   На холостых вроде правду показывает. На выходных п...   28.4.2010, 18:04
- - Sub   Родной тоже врет, причем ему это делать разрешила ...   29.4.2010, 23:02
- - Denn13x83   А RSMка правильно показывает?   29.4.2010, 23:41
- - Sub   А вот х.з. Меня этот же вопрос интересует. Только ...   29.4.2010, 23:45
- - Denn13x83   У Тебя различия с тахометром есть ?   30.4.2010, 0:00
- - Sub   Специально не смотрел - буст только недавно постав...   30.4.2010, 0:11
- - ximik   вроде РСМка правду показывает, во всяком случае од...   30.4.2010, 1:20
- - Denn13x83   Дэфи доверять я так думаю можно, поэтому сверю тах...   30.4.2010, 5:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 5:18
