Греется мотор |
Греется мотор |
29.4.2010, 5:28
забрал вчера машину,с сервиса
собственно проблема возникла с перегревом мотора... установлены вместо термомуфты и пропеллера, электровентиляторы (от цефирки 32)без фан контроллера...срабатывают от датчика сразу на максимальные обороты... короче говоря температура плавает от 85-87...95-98...где-то так...причем веники включаются как то, не всегда при 90-91 градусе... уровень жидкости в радиаторе под завязку, в расширительном тоже в норме... где копать, как бороться? Сообщение отредактировал сода - 29.4.2010, 6:18 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
29.4.2010, 7:16
но выше 100 ки то не подымается?
а плотное прилигание вентеляторов к радиатору? единственное я бы датчик срабатоыания на 85 гр поискал бы можно поставить холодный термостат больше в голову ни чего не приходит. советовать проверить загрязненность не буду думаю уже смотрел Сообщение отредактировал IQ200 - 29.4.2010, 7:19 -------------------- Errare humanum est,
29.4.2010, 7:28
выше 100 не поднимается
прилегание обычное, наложил вентиляторы на радиатор, зазор между лопостями и самим радиатором примерно 5-10мм загрязненность отсутствует, радиатор (новый) и веники все после мойки чистое... про термостат тут неоднозначное мнение было на форуме, пока повременю... по датчику понял, попробую... -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
29.4.2010, 8:28
это нормальная температура, учитывая что радиатор кондера все еще на месте
29.4.2010, 8:48
![]() Вставить ник Соареровод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 25.3.2009 Из: г. Барнаул Пользователь №: 3 433 Авто:JZZ30-0011203 |
если прошлым летом с термомуфтой до такого уровня температура не поднималась, то с фига ли она нормальная ?
-------------------- Toyota Soarer 2.5 GT twin turbo
http://soarer-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=3224 |
29.4.2010, 9:02
потому как электро веники включаются поздно, они ж не мгновенно опускают температуру
29.4.2010, 9:53
есть конечно смысл что бы один веник на постоянку крутился а второй по ходу пьесы подрубался или купить приблуду которая постепено раскручивает веники в зависимости от тепературы т.е. завел машину крутятся слабенько 60 гр достиг то быстрее и т.д. spal веников есть такой комп
29.4.2010, 22:40
IQ200, тогда смысл городить огород, если штатная вискомуфта так же плавно и работает?
ximik, наличие радиатора кондея пофиг, если кондей выключен. сода, эту тему читал? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
30.4.2010, 1:19
Жека, а как же обдув? считай на всю площадь радиатора стоит перегородка и без разницы горячая она или нет. Как раз не пофиг его наличие, на себе проверил.
30.4.2010, 2:16
Ну радиатор кондея же тоже дырявый, а не тупо стенка... Сопротивление воздуху создает - да, но не нагревает его, если кондиционер выключен. ИМХО если уж помогло только снялие радиатора кондея, то значит дело совсем плохо.
У меня перед обоими радиаторами еще стоят интеркулер на 100 мм и маслокулер не самый маленький и все ok. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
30.4.2010, 4:28
у меня тоже но я боюсь обратно радиатор кондея ставить..
30.4.2010, 7:42
тему эту несознательно проигнорировал...спасибо за ссылочку... -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
30.4.2010, 8:07
Вообще сть такая вот интересная штукаСИЛЫЧ, ТЫНЦ как ра для плавного поддержания температуры, интересно конечно сделано на моторе 1JZ там еще один масло насос стоит для муфты, и у него даже на холостых вентилятор может крутитьсся быстрее:) а это вот для электоро хорошая штука
17.6.2010, 16:13
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 255 Регистрация: 14.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 469 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Здравствуйте товарищи соклубники! Столкнулся с проблемой, после замены GE на GTE 147, не влезла вязка муфта. Пришлось заменить ее 2-мя электро вентиляторами ( Йокохама 60 ватт диаметром 12 дюймов). Авто перестало охлаждаться, нормально чувствует себя только на ходу 88-93 градуса, все остальное время в пробках шкалит под красную. Единственное, остались некоторые детали с GE: это топливный насос ( но из-за объединения топлива машина так греться не может).
Кусок трубы с резонатором, я думаю, что по этой причине тоже не может, по электрике подсоединено все правильно, датчик включения стоит в нижней части радиатора , где и должен стоять ( датчик с Альтезы). Может кто сможет что нибудь посоветовать. Заранее всем спасибо!) -------------------- Кручу верчу и валю боком))))
17.6.2010, 16:20
Вопрос первый и банальный - вентиляторы-то работают или нет? И работает ли термостат?
17.6.2010, 16:27
Здравствуйте товарищи соклубники! Столкнулся с проблемой, после замены GE на GTE 147, не влезла вязка муфта. Пришлось заменить ее 2-мя электро вентиляторами ( Йокохама 60 ватт диаметром 12 дюймов). Авто перестало охлаждаться, нормально чувствует себя только на ходу 88-93 градуса, все остальное время в пробках шкалит под красную. Единственное, остались некоторые детали с GE: это топливный насос ( но из-за объединения топлива машина так греться не может). Кусок трубы с резонатором, я думаю, что по этой причине тоже не может, по электрике подсоединено все правильно, датчик включения стоит в нижней части радиатора , где и должен стоять ( датчик с Альтезы). Может кто сможет что нибудь посоветовать. Заранее всем спасибо!) Сделай как я себе на днях и забудешь про проблемы с перегревом.У нас жара +46 в тени,ездил сегодня весь день с включённым кондиционером и вчера,всё просто супер)Отжигал и по городу и по трассе,хоть у меня и не турба но запаса по охлаждению полно. |
17.6.2010, 16:33
Вентиляторы работают, дуют в нужную сторону все ок! Термостат вообще низкотемпературный, машина вообще нагреваться не должна.
Сделай как я себе на днях и забудешь про проблемы с перегревом.У нас жара +46 в тени,ездил сегодня весь день с включённым кондиционером и вчера,всё просто супер)Отжигал и по городу и по трассе,хоть у меня и не турба но запаса по охлаждению полно. твой вариант прочитал, но атмо это не GTE( -------------------- Кручу верчу и валю боком))))
17.6.2010, 16:48
![]() Вставить ник Ниссановод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 17.5.2009 Из: МО, Орехово-Зуево Пользователь №: 3 528 Авто:оба зелёные |
если всё дует и воздушных пробок нет, то посмотри датчики температуры...
У меня после свапа был косяк - на бусте стрелка росла как чумовая, а когда буст ниже 0, то всё нормально... проверил радиатор, поставил виску, вместо электро, поменял помну, но ничего не помогло, так и зашкаливала в красную зону... поменял один из датчиков температуры (который на приборку идёт) проблема сразу исчезла. вот -------------------- |
17.6.2010, 16:48
Ну а дальше по списку особенно ничего и не остается - помпа скорее всего и косячит =) Радиатор у тебя вряд ли запаян, про подтеки ни слова нет, то что вентиляторы не справляются маловероятно.
Я не уверен что это датчик температуры, т.к. в пробках-то он ОК работает =) Ах да, забыл. Или клапан на крышке радиатора косячный Сообщение отредактировал Bakki - 17.6.2010, 16:54 -------------------- |
17.6.2010, 16:56
короче датчики поменял радиатор признаюсь Китай но разговаривал с продаваном я с ней в хороших отношениях ни каких косяков не было ни когда...
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2026, 8:27 |
