EMU + форсы800=проблема, на горячию на открываются форсунки
strchikk
сообщение 10.5.2010, 8:29
Из: Владивосток
Пользователь №: 4 649
Авто:Toyota Supra 80,T04Z
Парни всем привет! Товарищи помогайте,стоит комп EMU,форсунки SARD 800сс а проблема следующая: на холодную без проблем заводится на тёплую тоже, стоит поездить прогреть хорошо мотор, всё, стартером крутишь до усрачки без полезно комп не впрыскивает топливо.Постоишь минут 5-7 под остынешь всё заводится.В принципе причину разгадал у 800-ых время задержки 1.6msec и им не хватает времени чтобы открыться на горячею так вот вопрос что можно замутить?
3 страниц V   1 2 3 >
Фломастер
сообщение 10.5.2010, 11:40
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Привет.
Такае же проблема с EMU и Sard 800сс.
Только начали разбираться, пока даже с места не удается уехать. Заводится, нагреваем, педалируем, глохнет и незаводится еще минут 30.
сообщение 10.5.2010, 11:44
я взял форсы блитз 660сс, с ЕМУ проблем нет в этом плане
strchikk
сообщение 10.5.2010, 12:41
Из: Владивосток
на 650 Sardах тоже всё работает но боюсь их маловато будет и к тому же уже куплены и установлены 800сс.
Смысл в том что нужно обмануть комп(на время пуска),дать ему инфо что двигатель холодный. Пытался через датчик воды-нифига.
Цитата(Фломастер @ 10.5.2010, 20:44) *
Привет.
а какая турба?
firefox
сообщение 10.5.2010, 15:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Во-первых ставить "тормозные" Sard-овские 800cc в купе с E-manage это уже не дальновидно... Работать в режиме малых нагрузок они действительно будут хреново. Да и зачем такие? 750-850hp снимать? Тогда уж можно раскошелиться и на нормальный "мозг"... Но в принципе более-менее терпимо проблема должна добиваться настройками EMU (при условии что и-менедж свежий или имеет доп. адаптер, устраняющий косяк Greddy по конструктиву выходных каскадов на форсы). Мне по-крайней мере удавалось запустить на этих форсах один 2JZ. Кидайте сюда свои карты - посмотрю.. Может что-то плохое замечу.
Фломастер
сообщение 10.5.2010, 15:56
Из: Волгоград
а какая турба?
GT3788R
delta666
сообщение 10.5.2010, 16:22
Из: Астрахань
Пользователь №: 4 176
Авто:tourer-v
надо с лаг таймом эксперименировать. смесь ловить на хх 14,5-14,7 при этом вырубив родную лямбду на время подбора
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
firefox
сообщение 10.5.2010, 16:47
Из: Рига, Латвия
В случае с EMU этот путь далеко не самый корректный. В связи с кривой реализацией функции коррекции лага. На этом моменте как раз многие начинающие тюнеры ловятся.
strchikk
сообщение 11.5.2010, 5:06
Из: Владивосток
извиняюсь за колхоз но всё же подскажите как кинуть карты? тупо прикрепить файл не получается unknw.gif
firefox
сообщение 11.5.2010, 11:16
Из: Рига, Латвия
Можно использовать что-то типа slil.ru и потом кинуть сюда ссылку, наверное.
сообщение 11.5.2010, 12:12
Был баг типа такого, хотя сразу после установки форсунок двиг всегда хорошо заводился.
Пробовал играть значением лага, но либо хорошо заводится и безбожно льет на холостых, либо наоборот.
Сейчас в карте управления форсунками сделал левую колонку для 500 оборотов. Карту сделал зависимой от показания MAP. В этой колонке при давлении 0 добавил топлива побольше (значение около 60). В ней же, чем больше вакуума, тем меньше значение и на полном вакууме коррекция 0.
Проблему решил. Даже при резком нажатии педали газа обороты растут быстрее, чем вакуум и двигатель не захлебывается. Соседняя колонка - 1000 об.
Чтобы прикрепить карты, сожми файл любым архиватором.
strchikk
сообщение 11.5.2010, 14:18
Из: Владивосток
у меня как бы всё с резким нажатием нормально не захлёбывается,машина едет даже дубасит,но стоит где нибудь(особенно в пробке) заглохнуть ,всё капец стоишь куришь минут 10.Потом как в не чём не бывало заводится,короче стараюсь не глушить если не надолго выхожу.
Попробую конечно твой вариант Sub ,единственно боюсь что свечи зальёт при пуске, придётся катушки дёргать mega_shok.gif
strchikk
сообщение 11.5.2010, 14:45
Из: Владивосток
http://slil.ru/29113652
настройка на турбину T04R
сообщение 11.5.2010, 17:47
Ничего не заливает. Можно 20 раз подряд заводить/глушить хоть на горячую, хоть на холодную.
firefox
сообщение 11.5.2010, 18:23
Из: Рига, Латвия
strchikk, посмотрел настройки... В двух словах - много чего не понравилось.
Что переделал бы:
1) не пользоваться модификацией форсунок в основных настройках (там где CC и лаг до/после).
2) для коррекции увеличенных форсунок пользоваться ТОЛЬКО картой впрыска (I/J Adj. map 1)
3) Не очень понятно для чего производить достаточно сильную коррекцию впрыска по температуре тосола (проблемный датчик? Сомневаюсь...)
4) коррекция зажигания очень странная и явно не корректная(!)
Примерно так...
сообщение 11.5.2010, 18:28
предлагаю сделать отдельный топик по настройке думаю многим в помощ бы было. я Скоро свои настройки по EMU выложу
сообщение 11.5.2010, 18:29
И еще сам датчик температуры выставлен почему-то от Субару...
firefox, чем плоха коррекция по форсункам в основных настройках?
firefox
сообщение 11.5.2010, 18:36
Из: Рига, Латвия
Там Greddy в своё время накосячил с логикой. Часто проявляются всякие нелинейности и странности. Да и смысла особого в этой функции нету. Карта впрыска полностью справляется с задачей.
strchikk
сообщение 13.5.2010, 14:35
Из: Владивосток
Sub, по поводу датчика человек который настраивал комп. объяснил что так и надо вроде как Greddy чё то напутал.
насчёт твоего варианта,не проканало т.е. всё по прежнему ,если не трудно взгляни на карту так забил или нет. http://slil.ru/29126692
сообщение 13.5.2010, 14:47
firefox, логикой в софте? Ну так может они уже все давно поправили...
strchikk, да, все так.
По датчику температуры... Там есть один косяк в мануале к EMU. Точнее они слишком скудно описали положения джамперов.
Я про те два провода, которые предназначены либо для температур воды/воздуха, либо для датчиков детонации. При использовании штатных датчиков температур джамперы должны быть выставлены как для датчиков детонации. В противном случае EMU сам подпитывает их и вкупе с питанием, которое идет из штатных мозгов и в итоге датчик выдает ложный сигнал.
Подпитка предназначена для установки отдельных датчиков, которые работают только на EMU.
Я так несколько месяцев проездил с прогревочными оборотами в 1000 об., а то и поболее, пока не обнаружил это. Стоило отсоединить провод, идущий к EMU и обороты падали до нормальных. Потом кажется в yahoo.groups официальное лицо от GReddy подтвердило этот факт.
Так что если датчик температуры сток, то проверь и переставь джампер и смени тип датчика на "TY_WT-1". Вдруг поможет...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 9:50
