2JZ-GE после свапа МКПП
Саша
сообщение 12.5.2010, 16:10
Пользователь №: 1 591
Ситуация следующая: снимали клапанную крышку, мыли и чистили все, заменили два шланга вакуумных, на двух клапанах заменили шайбы(уходил зазор в +), вместо автомата W58 была успешно вживлена. Мозги поставили от нее же. Поставили прямоток RS*R.Все работает ОК. Машина едет. Выехали на трассу, погоняли двигатель на всех режимах, крутили до 6тыс, все чисто. Когда остановились, то на нейтралке обороты с периодичностью в 15сек с холостых 750-800 плавненько так поднимаются до 1200 и так же плавнеько опускаются до нормы. Что-то заставляет подлить бенза, а комп говорит:"низя". На какой датчик может действовать темепература так? С другой стороны, на автомате не было этого.
сообщение 12.5.2010, 22:27
Клапан ХХ чистили? Если нет, то стоит сделать.
Может датчик температуры так глючит? Или скажем плохой контакт на нем - попробуй зачистить пины.
У меня тоже обороты так плавали какое-то время. Кажется после прочистки клапана ХХ успокоилось, но не точно, ибо устранял по ходу дела, а не целенаправленно
Саша
сообщение 13.5.2010, 2:02
[Нет, датчики, КХХ не чистили. Смущает еще поведение вот этого шланга. Старый был никакой, поставил прозрачный. Так он от вакуума сплющивается. По идее дак и должно быть, т.к. он мягкий. Возможно, от тепла двигателя он размягчается очень сильно и при определенном вакууме начинается подсос. Как следствие-скачек оборотов. Надо будет проследитьsmile.gifВопрос:при каком режиме по нему должен(может) проходить воздух?
Сообщение отредактировал Саша - 13.5.2010, 2:03
IQ200
сообщение 13.5.2010, 3:48
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
насколько понял из рисунка, это сапуный шланг (вентеляция картерных газов) там точно вакуума не должно быть
за это должен отвечать клапан который стоит на впускном коллекторе
Errare humanum est,
Raybrig
сообщение 13.5.2010, 10:50
Из: Москва, Жуковский
Пользователь №: 4 618
Авто:JZZ31
Не угадал. Клапан - это деталь Г-образной формы. Он достаточно хитрый с переменным расходом. А из впускного просто штуцер торчит. Поэтому в трубке вакуум, иначе как вентиляция бы работала.
jdi
сообщение 13.5.2010, 11:32
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
картерные газы высасываются изкартера а не выбиваются оттуда) это не тазы советские сапун укоторых как писюн до земли)
не надо доводить до того что они прут оттуда тоннами)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
IQ200
сообщение 14.5.2010, 4:01
Из: Алматы (KZ)
Прикольнитесь не знал что газы высасываются) все думал что они выбрасываются
помню что клапан стоит а вот в какую сторону работает не помню)
Errare humanum est,
jdi
сообщение 14.5.2010, 7:43
Из: г.Астрахань
они как бы и сами выпердываться оттуда если шланг в атмосферу направить а не вовпуск) лучше когда высасываются:)) biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
+ ГАЗ 3102 Белий:)
evored
сообщение 4.12.2014, 10:25
Из: Чернигов
Пользователь №: 9 649
Авто:Lexus IS
Здравствуйте, у меня есть вопрос, подскажите пожалуйста: вы мозги с 2JZ-GE оставили с автомата?Ситуация такая, хочу поставить мкпп, но боюсь когда я её поставлю мозг управления 2JZ-GE(
под автомат)не поймет как работать при ручке.И если кто знает может какую обманку можно поставить?(закоротить, что бы мозг думал что акпп есть)
сообщение 4.12.2014, 10:45
evored, ЭБУ от 2JZ-GE МКПП стоит 2 тысячи рублей...
RVU
сообщение 4.12.2014, 13:52
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
evored, все будет отлично работать и с автоматным мозгом, просто в самой большой фишке от автомата нужно поставить перемычку (кусочек проволоки подойдет) между двумя контактами, чтобы мотор заводился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 4:24
