Биение руля на неровной дороге.
koliywrx
сообщение 3.6.2010, 3:01
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
Привет всем, кто нибудь знает почему бьет руль на неровной дороге а на прямой все нормально как по рельсам едет? Кто говорит что колеса перекачены, кто что рулевая рейка умерла.Колеса у меня перед 245/40/18 и зад 285/35/18 давление передних 2.2 зад 2.0 уже и развал делал и балансировал колеса не чего не помогает.Спасибо.
- koliywrx   Биение руля на неровной дороге.   3.6.2010, 3:01
- - LeX@   бьёт или выкидывает с дороги? если выкидывает, то ...   3.6.2010, 5:28
- - koliywrx   LeX@, Бьет, аш руль из рук выбивает.   3.6.2010, 6:07
- - украина   Ну если,так то конечно должна проблема быть в руле...   3.6.2010, 7:01
- - mashinasupra   Скорее всего виноват размер колес - стандард гора...   3.6.2010, 7:31
- - koliywrx   Люфт в рейке есть немного, наконечники, тяги и кре...   3.6.2010, 7:54
- - koliywrx   mashinasupra, Раньше стояли 235 перед 275 зад и не...   3.6.2010, 8:10
- - LeX@   думаю что проблема в рисунке протектора. у меня та...   3.6.2010, 8:17
- - koliywrx   Зод PIRELLI P-ZERO ROSSO перед Bridgestone Potenz...   3.6.2010, 8:24
- - LeX@   это не направленная.   3.6.2010, 8:28
- - Ram   Такая же фишка. В руль отдаёт. Размер колёс такой ...   3.6.2010, 8:33
- - koliywrx   Что больше некто с таким феноменам не встречался?   3.6.2010, 9:27
- - DeL   одолжи у кого-нибудь на передок колеса с резиной 2...   3.6.2010, 9:59
- - DyxLess   Тоже есть беда с колеей - в руль ничего не бьет,но...   3.6.2010, 10:24
- - A.Viper   А давление почему такое низкое? должно быть миниму...   3.6.2010, 10:33
- - koliywrx   A.Viper, Давления делал перед 2.5 зад 2.2 дорогу д...   3.6.2010, 10:50
- - papont4   это все из за колейности, ничего ты с этим не поде...   3.6.2010, 11:39
- - koliywrx   papont4, После завтра будем значет лопатить рейку...   3.6.2010, 11:52
|- - NuMLock   была такая фигня когда спереди было 245/40/18, по...   3.6.2010, 16:26
- - ximik   у меня такой же размер рези, и на не ровности так ...   3.6.2010, 16:33
- - Bakki   Неизбежное зло колес нормальной ширины Перетряхну...   3.6.2010, 19:35
- - diman017   У меня тоже к колее плохо относится, в неё никак н...   4.6.2010, 6:49
- - VoronVRS   Дифф и рулевое ни при чем, у меня 225/45 и 245/40,...   7.6.2010, 21:36
- - сода   мож конечно не много не в тему, но всё же про биен...   8.6.2010, 7:00
|- - bo0st   А как новые диски могут создавать вибрации? Это не...   8.6.2010, 8:38
- - GTRi   Как вы ездите на таких колёсиках типа 235-255 спер...   9.6.2010, 18:35
- - FView   блин причем здесь колея на русских дорогах, а? тем...   9.6.2010, 20:55
- - Sub   GTRi, а чего сразу не 195ую резину рекомендуешь ст...   9.6.2010, 21:24
|- - koliywrx   Цитата(Sub @ 9.6.2010, 23:28) GTRi, а чег...   11.6.2010, 0:43
- - AeR0>JuN   у мну тож руль бьет после 130-140, где то к 170 вр...   10.6.2010, 6:47
- - dragon66   Поставил HKS вкруг, биение на неровной дороге (гре...   10.6.2010, 7:17
- - Ram   У меня темсы соареровские   10.6.2010, 11:33
- - GTRi   [quote name='Sub' date='10.6.2010, 4:2...   10.6.2010, 12:15
- - IQ200   не думаю что зависит от состояния резины, если кон...   10.6.2010, 13:08
- - Sub   От резины тоже может быть. Друзья на себе испытали...   10.6.2010, 16:20
- - GTRi   Она наверное не только бьёт, гудит ещё хорошо...   10.6.2010, 17:37
- - Годворд   Ха! В теме тоже и я. Значит я полностью на Адв...   10.6.2010, 22:44
- - FView   на станке диск именно с резиной проверял на баланс...   12.6.2010, 23:11
- - koliywrx   FView, Конечно все от балансировал.   13.6.2010, 11:37
- - koliywrx   Наконец нашел причину своих неудобств. Сломались п...   19.6.2010, 4:45
- - dragon66   Это где?   19.6.2010, 13:12
- - koliywrx   Вот.   19.6.2010, 17:23
- - Belashoff   ЦитатаЧем шире колеса спереди и чем жестче боковин...   13.7.2010, 12:49
- - beast_drc   насколько сильно мотает ? я на убитой Ёке вылетал...   13.7.2010, 12:53
- - dragon66   Поставил обратно стоковые стойки, биения прекратил...   13.7.2010, 13:03
- - Belashoff   Стойки сток. Одина раз кинуло на метр максимум. Д...   13.7.2010, 13:06
- - dragon66   Разобрался в своей ситуации, перед одна стойка сов...   14.7.2010, 15:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 9:44
