2 страниц V  < 1 2
Как RSMом apexi снять ограничитель по скорости?, проблема с рсм
supratrd
сообщение 2.8.2010, 6:05
Сообщение #21
Недобросовестный покупатель
Пользователь №: 4 695
Art-mr2
сообщение 18.8.2010, 9:46
Сообщение #22
Зашел поторговать
Из: Пермь
Пользователь №: 3 254
Авто:MR-2 и S13
Mad sin, как скачать? чё тыкнуть? подскажи пжста
а, раэобрался...
услуга доступна только для пользователей операторов Билайн и МТС
хотя необязательно..., все получилось smile.gif все получилось... пашел изучать.
Сообщение отредактировал Art-mr2 - 18.8.2010, 10:58
mr2club.ru
Mad sin
сообщение 18.8.2010, 13:19
Сообщение #23
Пользователь №: 4 788
Авто:ST202 Сток, как у Пети
а, раэобрался...
Отлично! Пользуйтесь. Парни! Есть предложения что ещё нужно перевести?
сообщение 19.8.2010, 18:07
Сообщение #24
Спасибо! Всё забывал найти мануал, а тут на русском smile.gif Не знал, что есть сигнальные выводы. Ушел настраивать коэффицент на колеса)
з.ы. Нет ни у кого Г-сенсора?
Surgut88
сообщение 8.9.2010, 8:07
Сообщение #25
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
перевод супер ! респект !
по avc-r можно было бы ! особенно про подключение !
Surgut drifter
sanek.37
сообщение 27.4.2011, 19:16
Сообщение #26
Из: столица
Пользователь №: 5 696
Авто:Aristo 161
народ подскажите а на 161 Аристу какая распиновка нужна
FLER
сообщение 27.4.2011, 20:14
Сообщение #27
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
На Аристу на сколько я помню в документации распиновка есть.
Сообщение отредактировал FLER - 27.4.2011, 20:15
park-sery
сообщение 6.9.2012, 19:36
Сообщение #28
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 4 793
Авто:JZA80, 2JZ-GE, A340E
Цитата(Evgen @ 11.6.2010, 4:28) *
...заморгает "OD" на приборке и будет только 1-ая и 3-я скорости.
Так и произошло((( Что я не так сделал!?
Поменял коричневый на розовый - всё заработало. Сегодня проверю отсечку.
Сообщение отредактировал park-sery - 7.9.2012, 9:12
park-sery
сообщение 27.11.2012, 12:46
Сообщение #29
Из: Ростов на Дону
Помогите расцветить провода. Оборвался "папа" на датчике.
park-sery
сообщение 30.11.2012, 9:49
Сообщение #30
Из: Ростов на Дону
Не у кого нет информации по расцветке проводов от Г-сенсора?
Сообщение отредактировал park-sery - 30.11.2012, 9:51
сообщение 30.11.2012, 10:06
Сообщение #31
Есть - на след. неделе в гараже будут и сфоткаю если не забуду.
Нашел за 10 минут в гугле
park-sery
сообщение 30.11.2012, 12:26
Сообщение #32
Из: Ростов на Дону
GTRi
сообщение 26.7.2013, 16:49
Сообщение #33
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Люди, помогите!
Зацепил по схеме провода, провод скорости (розовый) разрубил, в параллель кинул на RSM! Завожу машину, ничего не происходит, RSM не работает! (( Решил проверить через АКБ сам прибор, красный провод на + , а черный на - и.... ничего не работает((( unknw.gif unknw.gif unknw.gif
сообщение 29.7.2013, 8:49
Сообщение #34
Ну значит сдохла рсмка smile.gif Если с паяльником дружишь - посмотри предохранитель внутри неё
GTRi
сообщение 8.8.2013, 8:38
Сообщение #35
У меня снялся ограничитель только при SLC 170 км/ч!!! Никаких 180,190, 200 не надо ставить! Проверено!
GTRi
сообщение 9.5.2014, 18:03
Сообщение #36
Люди) Кто снимал на 2JZ-GTE VVT-i ограничитель RSMом?? И как подключится по 4 схеме, какой провод СИГНАЛ СПИДОМЕТРА?
Сообщение отредактировал GTRi - 10.5.2014, 5:39
Aversjke
сообщение 17.7.2015, 22:07
Сообщение #37
Из: Сургут
Пользователь №: 5 898
Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154
Такая же проблема как и у GTRi, где этот предохранитель и как он выглядит?!
Build your dreams
Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter"
570RT
сообщение 21.5.2018, 18:24
Сообщение #38
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4 498
Авто:Supra JZA80 , Mercedes-Benz W212
Мужики кто нибудььь, подключил кто на 2JZ-jte VVT-i at ??? нашли это провод второй ?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:21
