Supra JZA80 Lambo doors kit, покупка, устаовка, эксплуатация
Evgen
сообщение 1.8.2008, 12:24
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Времни все небыло написать отзвыв про кит... Женя (Sub) вспоминал не добрым словом наверное меня wink.gif , так как я обещал что отпишусь намного раньше...
Предистория: тут все просто, увидел, понравилось, захотелось и ... и понеслось:
Кит куплен на ауке яху. с 4 упорами по 70кг. Из тех что были на тот момент по совокупности качеств этот лучший, для Супры (мое мнение).
Установка:
сняты передние крылья, разобраны двери, полнстью (вытащены все потроха) далее понятно будет зачем, сняты фары, подкрылки, грязевая защита
под капотом, убраны шланчики омывателя, сняты пороги, снята крышка капота отключена вся электрика в двери, проводку пока не трогаем.
так как родное железо лонжерона не расчитано на нагрузку подвешивания двери, лонжерон был доработан, выровнен и на него было приварена
металл пластина (сталь) толшиной 3мм, с заранее заготовленныеми отверстиями совмещенными с отверстиями на основе петли кита.
таким образом не будет лишних колебаний двери в открытом состоянии и в целом увеличивается жесткость конструкции.
Двери, так же были усилены с внутренней и внешней сторной стенки дверей с передней части (ближней к моторному отсеку).
были специально изготовлены 2 пластины на внешнюю сторону и внутреннюю сторону двери, все очень долго подгонялось и гнулось под рельеф двери,
все встало идеально и притянулось болтами, усилители жесткости в двери не модифицировались, все осталось.
Так же сделали усиление для точек опоры газовых упоров (сталь 3мм) , так как давление не слабое будет на стоковое железо в этом месте:
перед устновкой все покрасили в цвет кузова.
на фото видо пластины и прикрученная лапка кита к двери, так же усиления для упоров:
после долгой подгонки и кромсания ребер жесткостей крыльев итогр примерно такой:
(пластина из железа имитирует кромку крыла, для того что бы сделать угол выхода двери оптимальным для этой машины, после подгонки было решено ее снять):
Далее после железячных работ была работа с электрикой, штатная разрезана и сделаны надставки длинной около 15 см, от выхода пучка из корпуса авто, до отверсия входа в дверь.
Получившиеся сопли, были упакованны в пластмассовую гофру черного цвета далее все это и притянуто металл стрепсами к петле.
После все было собрано в обратном порядке.
первая фотка после сборки:
Времени затрачено около недели.
Кит ставили, как бы между делом, когда небыло на обслуге других авто. Работа творческая в общем то... wink.gif
Результат понравился всем. Народ фотоается и показывет пальцами rolleyes.gif
Ставить сложно, кто бы что не говрил, если конечно делать это качественно. По мимо кита было изрезано и изогнуто много железа для того, что бы все выглядело отлично и держалось надежно.
Что то вроде обощения по эксплуатации (первоначально) повторюсь:
Многое из того что написано про такие двери - как оказалось преувеличение, тех у кого их никогда не было, либо киты были не те...
В дождь ничего на голову и на одежду не капает с дверей при посадке - высадке.
Спец комплекты под Супру - мягко говоря преувеличение, нет их. Все нужно подгонять, очень долго и тщательно.
Если делать все на болтах, приворачивая кит к ребрам жесткости авто - то конструкция будет действительно хлипкая.
Установка заняла неделю (делали впервые такое)! Очень много подгонки, что бы все выглядело идеально.
Зимняя эксплуатация возможна, тут главное хорошие газовые упоры, не берите киты с упорами которые суммарно держат меньше 140 кг на одну петлю, хоть и двери у 80ки средней тяжести.
Когда поставил у нас было -15С все отлично работает, если дверь не придерживать то она к верху начинает ускоряться сама...
Машина стала тяжелее на 17кг.
Машина очень красиво смотриться. Необычно как то.
Реакции окружающих - гарантированны.
После трех месяцев эксплуатации, теперь уже из опыта повседневной эксплуатации в россии:
Сейчас Супра временно у меня одна машина. Езжу на ней каждый день...
Не все девушки в восторге когда пытаются открыть или закрыть эти двери (все таки они не легкие).
В дождь, когда попадает вода на петли, они начинают поскрипывать, не эстетично...
Петли боятся пыли и грязи, пластиковая защита под арками обязательна!
Иногда приходиться крутить регулировочные болты-ограничители на угол опускание двери, без снятия крыльев, придеться попариться.
Зимой не эксплуатировал, если ездить на этой машине, то для удобства скорее всего придеться снять (родные лучше крепежи не выкидывать),
так как в морозы (у нас -40 бывает) давление в газовых упорах сильно падает, скорее всего будут плохо держать и никуда от этого не денишься, физика... sad.gif
Многие хотят себе их поставить, когда видят в живую, но дальше разговоров обычно дело не уходит. Лучше синие писалки и залипухи - это па пацански laugh.gif
Если на этом форуме у кого есть желание и возможность, можем установить такой же кит с гарантией. Велком.
Мое мнение Супра не та машина на котороую можно что то колходить и делать абы как.
Видел колхозные киты, всякий самопал и безграмотно установленные... не ставьте такое на Супры.
Лучше подкопите деньжат и поставте нормальный кит. Пример установки я написал.
ЗЫ. все фоталось на телефон.
Сообщение отредактировал Evgen - 2.11.2012, 3:08
Toyota Supra turbo targa...
- Evgen   Supra JZA80 Lambo doors kit   1.8.2008, 12:24
- - ximik   скажу одно, этот китайский оригинал на порядок хуж...   1.8.2008, 14:34
- - Evgen   про толщину: плоскость оснвы крепления кита толщин...   1.8.2008, 17:46
- - Sub   Да я-то что? Мне эта тема интересна чисто теорети...   1.8.2008, 17:46
- - ximik   у меня просто есть наглядный пример заводского и с...   1.8.2008, 22:39
- - Evgen   заводские тоже разные бывают, есть откровенно недо...   2.8.2008, 14:36
- - ximik   точно такие как на твоей фоте   2.8.2008, 15:01
- - Evgen   Химик, они на вид такие же, но металл другой, толщ...   2.8.2008, 15:21
- - ximik   у меня пока тока макет без стопора, жду как изгото...   2.8.2008, 16:48
- - drool   хороший "самопал" =) на заводе сделанный   2.8.2008, 19:11
- - ximik   ну ертежи я тока заводу доверяю, какомуто дедушке ...   2.8.2008, 20:59
- - DAN   Круто! Зачет!   3.8.2008, 11:01
- - drool   ximik, это правильно, не спорю =) просто как то см...   3.8.2008, 14:15
- - ximik   RE: Supra JZA80 Lambo doors kit   3.8.2008, 15:58
- - Surgut88   где делаете ? всмысле в каком городе ?   14.8.2008, 16:51
- - Evgen   город Абакан. Центр россии ...географический   17.8.2008, 4:37
- - Surgut88   сколько будет стоить поставить ? и по времени скол...   17.8.2008, 13:16
- - Evgen   По цене в зависимости от типа петли, цена договорн...   18.8.2008, 15:05
- - Evgen   Сейчас уже до -10 по утрам. Упоры двери держат. Чт...   13.10.2008, 3:28
|- - gt-gangsta   Evgen привет! посоветуй плиз определицо с выбо...   13.10.2008, 10:29
- - Evgen   С момента покупки мной кита на Супру прошел год, к...   14.10.2008, 11:13
|- - gt-gangsta   Evgen - огромное спасибо - буду тащить   18.10.2008, 20:27
- - Usven059   А двери открывать/закрывать удобно?   19.10.2008, 14:28
- - Evgen   Обычные двери удобнее и практичнее в эксплуатации....   21.10.2008, 3:30
- - Surgut88   если я захочу себе поставить ... скока мне будет э...   30.10.2008, 9:36
- - Evgen   Как соберешься наверняка, по ценникам и срокам луч...   1.11.2008, 3:44
- - Hitman   Далековато однако. 4300км. от Москвы. как машину-т...   1.11.2008, 11:59
- - YGODKIN   Со временем провисает наверное да?   10.11.2008, 17:04
- - Evgen   Пока такой тенденции нет у этого кита. Все зависит...   11.11.2008, 18:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 5:47
