Корчевание печки, Кто делал? |
28.6.2010, 19:08
Господа, кто сталкивался - расскажите как на корчах/чисто спортивных авто реализован обдув лобового стекла, чтобы оно не запотевало? На ходу понятно, дополнительный воздухозаборник и все ОК. А вот на стоящем автомобиле? Особенно с учетом того, что у меня тут постоянно влажность под 100% и корч будет ездить на ивенты сам. Друг предложил оставить радиатор печки, вентилятор и повесить на тумблер принудительного включения. В принципе вариант всем хорош, кроме того что остается почти все самое тяжелое в печке:) В общем интересны ваши мнения.
28.6.2010, 19:55
от карлсона радиатора воздуховод пусти
28.6.2010, 21:00
Тоже интересно какое-нть компактное легкое решение. Кстати по регламенту _вроде бы_ требуется только обдув (не обязательно теплым).
28.6.2010, 21:20
Ну да, если вентилятор нормальный должно быть ОК. Да и классический вариант с воздухозаборником на крыше тоже не предполагает поступление в салон теплого воздуха
Сообщение отредактировал Bakki - 28.6.2010, 21:20 -------------------- |
28.6.2010, 22:59
опускайте боковые окна и лобовое отпотевает
29.6.2010, 15:12
С боковыми окнами косяк, они из плекса делатся будут скорее всего.
Цитата Друг предложил оставить радиатор печки, вентилятор и повесить на тумблер принудительного включения. Я и радиатор тоже предлагал выкинуть, а оставить только сам вентилятор и от него воздуховоды. Сообщение отредактировал Unnamed - 29.6.2010, 15:12 |
29.6.2010, 15:16
Насчет плекса я же говорил, что не уверен пока. Может и не буду его делать. Но я в любом случае не буду их опускать в дождь, да и не решение это.
29.6.2010, 16:41
по ТТ должен быть _обдув_, иначе не допустят... По боковичкам тоже интересно - как они будут прилегать к резинкам и из чего будет изготавливаться рамка (точнее - как, а не из чего)
29.6.2010, 17:20
Под ТТ ты имеешь ввиду КиТТ? Для ленивых можешь сказать, в случае с плексом принципиально наличие рамок вокруг стекол? Или колхозно закрепленный только снизу плекс проходит?
29.6.2010, 18:44
Не представляю закрепленный только снизу. Стекло же не прямое, а кусок лексана будет прямым. т.е. он тупо не прижмется/не войдет в проем. Поэтому делают рамку из аллюминиевой трубки, например. А к ней прихреначивают заклепками.
29.6.2010, 21:09
А что мешает его нагреть и сформировать? Или он не поддоётся температурной обработке?
29.6.2010, 21:11
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.12.2009 Из: Белгородская область г. Старый Оскол Пользователь №: 4 150 Авто:Supra MA70 7M-GTE 400 hp |
Конечно, не в тему печки, но в тему стекла
30.6.2010, 22:08
Кстати буржуи все же греют лексан аккуратненько
30.6.2010, 22:33
Не забудь только щели кузовные перед выездом скотчем заклеить 6)
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2026, 20:07 |
