6-я передача 2000 об/мин 80 км/ч, почему так коротко?
сообщение 28.6.2010, 22:05
на что это влияет? на лексусе, например, было 100 км/ч и 2000 об/мин что на GS (5акпп) что на SC (4акпп) ...
на рестайле также? как сделать чтобы на 100 км/ч было 2000 об/мин?
p.s. без дискуссий только в стиле, да зачем это надо и прочая)
Сообщение отредактировал FView - 29.6.2010, 9:00
3 страниц V   1 2 3 >
сообщение 28.6.2010, 22:58
честно говоря не обращал внимания какая скорость на 6 передаче при 2000 оборотов, если не ошибаюсь то на 3000 у меня около 135-140 было, хотя м б спидак врет.
IQ200
сообщение 29.6.2010, 4:02
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
пару поставь 3,133
просто на автомате передаточные другие насколько заню там 4 передачи вроде как до 270 растянули
а тут у тебя 6 передач
Errare humanum est,
Фломастер
сообщение 29.6.2010, 6:56
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
должно быть около 90 км/ч
реальные 100 км/ч можно получить заменой колёс на бОльшие диаметром
БМВ М5 Е60 на 7-ой передаче на 2000 об. скорость около 87 км/ч
СЛР макларен на 5-ой передаче на 2000 об. скорость около 100 км/ч
Фломастер
сообщение 30.6.2010, 8:17
Из: Волгоград
Кстати, интересно какие передаточные числа подобрали для корвет Z06.
Мощный монопривод 505 л.с. и 637 Нм.
2000 об. и 133 км/ч!
а корвет ZR1 имеет крутящий момент 819 Нм
на первой способен разогнаться до 110 км/ч
и судя по видео не прогрывает GTR 35 P800
Сообщение отредактировал Фломастер - 1.7.2010, 6:56
сообщение 30.6.2010, 14:24
у меня и итак уже 18-е ...
что значит должно быть 90? у меня 80 км/ч - вроде все исправно, или что не исправно тогда?
Фломастер
сообщение 30.6.2010, 14:39
Из: Волгоград
Значит неисправно.
Вот у Химика правильно 3000 об - 135 км/час.
Ставь 19-е 295/35
Будешь ехать 97,5 км/ч при 2000 об., правда спидометр всё-равно по-другому покажет.
Фломастер
сообщение 30.6.2010, 14:50
Из: Волгоград
Интересная тема, почему-то никто не поддержит.
У владельцев Гетрага не много вариантов, но вот мне как обладателю R154 можно выбирать из главных пар - например 4,08 или 3,769 или 3,26 или 3,13!
есть мысль опробовать 3,26., тогда на первой можно разогнаться до 80, на второй до 132, на третьей почти 200, на четвертой около 260.
Эксперимент не дешевый поэтому сомневаюсь, есть опасения что длинновато будет на 3-4 передаче.
У кого есть соображения?
сообщение 30.6.2010, 15:30
Цитата(Фломастер @ 30.6.2010, 16:43) *
Значит неисправно.
ну и что, у меня тоже на 135 км/ч 3000 об/мин
100 км/ч - 2200 об/мин
Сообщение отредактировал FView - 30.6.2010, 15:30
сообщение 12.7.2010, 17:34
короче, перемудрил я - действительно на 2000 об/мин на 6-й передаче скорость 90-95 км/ч где то, в соответствии с таблицей, которую приводили в другой теме
сообщение 12.7.2010, 17:39
Тут не только ты перемудрил...
Остальные ведь не в курсе, что у тебя и так пара уже 3,133 стоит.
Со стоковой резиной 255/40R17 на 2000 об. у тебя должно быть 96км/ч на 6ой.
3000 об. - 145 км/ч.
На 100 км/ч - 2073 об.
Плюс делай поправку на погрешность спидометра и тахометра. Их показания могут очень заметно отличаться от реальных скорости и оборотов.
сообщение 12.7.2010, 17:41
сеня специально следил, 100 км/ч и 6-я передача 2050-2100 оборотов и есть
Wolf_sw
сообщение 21.10.2011, 10:06
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
не нашел более подходящей темы то спрошу тут...
вобщем панель рестайл. шкала до 180км.ч изначально стояла 160 коробка суде по бирке под капотом сча стоит гетраг. спидометр врет на 20 км ч в большую сторону. еду 80 показывает 100 и так далее.. в чем косяк ? колеса 18 255 40 . задний редуктор на 2 подушках вроде большой . точнее сказать не могу.
спасибо
сообщение 21.10.2011, 10:31
Ну вообще 160 - это и есть гетраг. Их было 2 вида 160 и 161.
Врать может из-за передаточных чисел самой коробки, ГП и шестерни спидометра. Дело скорее всего в редукторе или в шестерне спидометра - смотри, что ставилось тебе, если коробка совпадает, ГП в редукторе тоже, то просто закажи туже, что ставилась тебе с завода. Ссылка на католог
сообщение 21.10.2011, 10:48
у меня та же ерунда, появилось после замены спидометра на трд 320 и свапа с автомата на гетраг
Wolf_sw
сообщение 21.10.2011, 12:23
Из: Sweden
Авто:много разных
у меня на бирке трансм 160 на гетраге наклейка 161. неужели там передаточные на столько разны ? ни в панель не лазили. редуктор не трогали. только изменилась коробка...
вообщем понтяно на счет шестерен и спидометра. но как бы непонтяно почуму аж на 20 км. в принципе не парит . нафигатор всегда рядом ...теперь... а то мимо камер под 90 и 50 не привычно было ехать smile.gif
сообщение 21.10.2011, 18:20
Wolf_sw
сообщение 21.10.2011, 18:56
Из: Sweden
Авто:много разных
спасибо очень наглядно !
наверное нашел то что не понял спидометр ... было 2JZ GE 160 на 3 128км-ч
стало 2JZ GTE 161 на 3 162км-ч для примера... ну если я все правильно понял...
сообщение 21.10.2011, 19:09
У GE и GTE разные пары в редукторах
Wolf_sw
сообщение 21.10.2011, 19:10
Из: Sweden
Авто:много разных
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 6:32
