3 страниц V  < 1 2 3 >
6-я передача 2000 об/мин 80 км/ч, почему так коротко?
Maroo
сообщение 19.6.2013, 15:24
Сообщение #21
Из: город Хабаровск
Пользователь №: 7 422
Авто:Toyota-Supra
Цитата(John_Travolta @ 21.10.2011, 20:13) *
У GE и GTE разные пары в редукторах
Правильно, у меня V161 и редуктор от GE на 4 180 к/н, короткие очень передачи, но веселые)
Сообщение отредактировал Maroo - 19.6.2013, 15:25
сообщение 19.6.2013, 19:35
Сообщение #22
Даже на 161 и паре 3.26, 1 и 2 передачи кажутся короткими, при любых других парах не пробовал но думаю это полностью не эффективный бредбукс)
Лучший конфиг для мощной Супры это американская пара 3.13 + V161 все максимально длинное.
Сообщение отредактировал John_Travolta - 19.6.2013, 19:38
Maroo
сообщение 20.6.2013, 4:01
Сообщение #23
Из: город Хабаровск
Авто:Toyota-Supra
Мне не нравятся длинные передачи)
GTEpowered
сообщение 20.6.2013, 6:39
Сообщение #24
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
на молщной Супре они будут короче казаться чем у тебя
MFpaxa
сообщение 26.10.2013, 11:05
Сообщение #25
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 4 378
Берем редуктор от гибридного или учетного 190 или учетного 5 ступ ого 161 лексуса и будет вам счастье!
MFpaxa
сообщение 26.10.2013, 11:14
Сообщение #26
Из: г.Екатеринбург
Пардон! От 1ur-fe...там 2.9
сообщение 26.10.2013, 16:29
Сообщение #27
MFpaxa
Спасибо! А по русски можешь написать что за машины?
LeXa
сообщение 26.10.2013, 21:05
Сообщение #28
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
показания спидометр/тахометр от редуктора не как не зависят...
dragon66
сообщение 28.10.2013, 10:30
Сообщение #29
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
LeXa, Это шутка?
сообщение 28.10.2013, 10:57
Сообщение #30
Нет - датчик скорости стоит в КПП и при замене редуктора остается на своем месте )
LeXa
сообщение 28.10.2013, 11:20
Сообщение #31
Цитата(dragon66 @ 28.10.2013, 14:34) *
LeXa, Это шутка?
какие могут быть шутки?!?!
у тебя же при замене колес разного внешнего диаметра соотношение спидометр/тахометр не меняются?
если не так, то я испанский летчик ...
сообщение 28.10.2013, 11:29
Сообщение #32
LeXa, ты - испанский летчик, ибо Фил на паре 4.083 разгонал Супру до 350 wink.gif
сообщение 28.10.2013, 14:48
Сообщение #33
beast_drc, у Фила всё дело не в паре, а в строкере. rolleyes.gif Без строкера он даже с такой парой не разогнался бы до 350-ти.
LeXa
сообщение 28.10.2013, 16:17
Сообщение #34
наверное....
хотя все равно не могу понять, при чем тут максималка и соотношение спидометр/тахометр?!? facepalm.gif
сообщение 28.10.2013, 16:26
Сообщение #35
Суть в том, что на ГП 4.1 спидометр врет ровно на 20% в большую сторону. И когда ты едешь 200 по факту, спидометр будет показывать 240 )
З.ы. А какое может быть соотношение спидометр/тахометр?) У каждой передачи оно своё
LeXa
сообщение 28.10.2013, 16:30
Сообщение #36
вообще то да и оно не изменное, какой бы вы редуктор не поставили.
можно поменять ещё привод спидометра, и показания сместяцо в большую или меньшую сторону. но сама суть не изменицо.
сообщение 28.10.2013, 16:36
Сообщение #37
Кстати в ниссах датчик скорости стоит в редукторе
LeXa
сообщение 28.10.2013, 16:40
Сообщение #38
сути это не меняет.
соотношение зависит от придаточных чисел передач.
сообщение 28.10.2013, 16:44
Сообщение #39
Если суть в обортах мотора и кардана, то да, никак.
А если суть в замена на другую ГП с целью изменения динамики и при этом сохранения верности показания спидометра - меняет)
LeXa
сообщение 28.10.2013, 17:18
Сообщение #40
смена редуктора влияет на динамику, но что бы показания спидометра остались правильными, нужно менять привод спидометра!
привод спидометра расчитан на заводское соотношение придаточное число коробки/редуктора
P.S.
по этому с коробкой идет рекомендуемый размер главной пары
Сообщение отредактировал LeXa - 28.10.2013, 17:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 11:40
