Избавляемся от ABS (тормоза), Подскажите может кто сталкивался.
Galdos
сообщение 4.7.2010, 8:07
Из: Сургут
Пользователь №: 1 511
Подскажите может кто сталкивался как правильно без последствий избавится от АВS Блок под капотом очень мешает да и не нужен он мне вообще.
- Galdos   Избавляемся от ABS (тормоза)   4.7.2010, 8:07
- - supra300   для быстрой и дешевой смены требуется тройник. Бол...   4.7.2010, 9:25
- - MOTOR   А просто отключить электронику? Или это полумеры?   4.7.2010, 9:54
- - koliywrx   Отключи один датчик от ABS и она не будет работать...   4.7.2010, 11:37
- - supra300   вытащи пред, скинь фишку,.. Человеку мешает, значи...   4.7.2010, 17:15
- - Galdos   Если машина тока для дрэгстрипа то обратно я уже ...   5.7.2010, 19:34
- - supra300   тогда на разборке возьми тройник и всё   6.7.2010, 19:04
- - In_Supra   И двойник не забудь :-) он тоже понадобится.   6.7.2010, 19:10
- - Bakki   Полный гид в картинках Тоже займусь в ближайшее в...   6.7.2010, 20:51
|- - Galdos   Цитата(Bakki @ 6.7.2010, 21:55) Полный ги...   7.7.2010, 5:09
- - MOTOR   в тему   3.8.2010, 21:15
- - jdi   то есть если просто выдернуть предоранитель АБС то...   4.8.2010, 10:52
- - Bakki   Да, вынь все релюшки в отдельном блоке в коробочке...   4.8.2010, 17:37
- - Galdos   Подскажите кто знает как от этой коробочки избави...   19.12.2010, 14:37
- - ximik   тоже предстоит данная операция, потом отчетик сдел...   19.12.2010, 14:49
- - Galdos   Ещё хотел спросить где купить LINE lock клапан дл...   19.12.2010, 14:59
- - ximik   у траволты   19.12.2010, 15:03
- - supra300   вообще занятно... выбрасывать ABS, вырубать трекшн...   19.12.2010, 17:09
- - Galdos   Поверь, это уже не страшно после того, как на маши...   19.12.2010, 18:47
- - DyxLess   Тоже удаляю АБС, из-под капота уже всё выкинул, ск...   20.12.2010, 10:14
- - supra300   Galdos, не говори гоп) Я такого насмотрелся, что.....   20.12.2010, 19:09
- - Galdos   Я и на трэке наездил немало и по прямой и специ...   21.12.2010, 15:15
- - White   У меня нет АБС, правда и понять я пока так и не см...   11.2.2011, 14:17
- - vad056   у меня кстати тоже нет, до меня уже постарались, к...   11.2.2011, 15:42
- - drool   Раз такая пьянка - мою отключили на заводе   11.2.2011, 16:23
|- - White   Цитата(drool @ 11.2.2011, 17:27) Раз така...   11.2.2011, 16:53
|- - drool   Ну у меня нет её штатно, т.е. с завода вышла без н...   14.2.2011, 10:13
- - DyxLess   Выкорчевал всю штатную тормозную систему и проложи...   11.2.2011, 16:37
- - drool   А где фото отчет обещанный ?   11.2.2011, 16:43
- - DyxLess   Тормозную не пофоткали,забыли...как заберу машину,...   11.2.2011, 16:48
- - drool   Вот так! Обещал и забыл. Ну как же так Всё э...   11.2.2011, 16:49
- - White   Есть плюсы, ничего демонтировать не надо   14.2.2011, 10:51
- - drool   Это да Вот теперь думаю как выкинуть грамотно адс...   14.2.2011, 11:58
- - Naxys   Вот я тоже решил избавиться от ABS. Интересно услы...   23.12.2012, 21:12
- - beast_drc   Naxys, У меня горела в том году лампа АБС = не раб...   23.12.2012, 21:38
- - Naxys   Задумался просто непонятно у меня машина 1995 го...   23.12.2012, 22:30
- - FView   интересно о чём тут можно думать?   23.12.2012, 22:36
- - mike 80   Чтобы выкинуть абс и придти к полностью заводской ...   24.12.2012, 4:24
- - drool   Naxys, у меня с завода нет на Супре АБС. Тяжко пар...   24.12.2012, 9:43
- - DyxLess   Езжу без АБС, т.к. удалил - тормозить с дымом это ...   24.12.2012, 15:13
- - beast_drc   DyxLess, А потом ездить на квадратных колесах   24.12.2012, 15:16
- - rom@888   DyxLess, гореть тебе потом в аду за это, корчевод ...   24.12.2012, 15:17
|- - DyxLess   Цитата(rom@888 @ 24.12.2012, 16:21) DyxLe...   24.12.2012, 15:44
- - Sub   На атмо дорестайле АБС шла опцией. На рестайле ее ...   24.12.2012, 15:39
- - moviegear   Надо ставить Хэнкук для кольца, дымит так, что у т...   24.12.2012, 15:43
- - beast_drc   DyxLess, прожарка называется Medium   24.12.2012, 15:54
- - DyxLess   Не надо меня сравнивать с каким-нибудь рибаем - я ...   24.12.2012, 15:55
- - Dedien   Цитата(rom@888 @ 24.12.2012, 17:21) DyxLe...   24.12.2012, 21:58
- - rom@888   Он гламурный, но всё равно корчевод.) АБС выкинул,...   25.12.2012, 4:25
- - mike 80   Рома полностью с тобой согласен,моя абс работает т...   25.12.2012, 5:46
- - fetik   а есть номерок тройника?   20.4.2014, 11:19
- - drool   Они продаются в планете железяке. Бери только с пр...   23.4.2014, 8:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:27
