Проблема с ГУР, после свапа 2JZ-GTE
In_Supra
сообщение 6.7.2010, 23:58
Из: Химки
Пользователь №: 1 152
Авто:2JZA70 продана, сейчас cbr600rr + JZS160 Aristo
МА70
После свапа 2JZ перестал работать ГУР.
Фишка на клапане рулевой рейки подключена, питалово на мозге PPS есть. Датчик скорости к мозгу PPS не подключен. В этом может быть причина отсутствия ГУР?
Как продиагностировать насос ГУР в гаражных условиях?
Ни у кого в МСК нет резервного насоса ГУР 2JZ-GTE для проверки путем замены?
У кого еще есть какие варианты почему может не работать ГУР - пишите, т.к. мои идеи иссякли :-(.
Сообщение отредактировал In_Supra - 7.7.2010, 0:25
сообщение 7.7.2010, 1:27
Глупый вопрос - жижа есть? У меня тоже было такое, оказалось кольца хреновые были и всё выдавило.
In_Supra
сообщение 7.7.2010, 10:31
Из: Химки
Естественно жижа есть.
alex22
сообщение 10.7.2010, 19:19
Пользователь №: 4 820
Авто:ниссан
А рейки одинаковые, что атмо и турбо?
Подключи тестер к розъему гуры и покрути руль, что показывать будет.
Обороты при кручении руля повышаются?. Если нет то что-то с проводкой
ИМХО.
IQ200
сообщение 12.7.2010, 4:04
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Рейка турбо атмо не имеет значения!
Обороты повышаются за счет клапана ГУРа механически, там есть обводные вакуумные трубки
Даже без фишки руль должен крутится,
енсли ты свапил то скорее всего менял и бачок?
куда его переносил с какой машины взял правильно подключил, гудит ли у тебя насос ГУРа?
дай фото вообще
блин! ты свапил 70 ку то?
тут за рулевой механизм я пас)
Errare humanum est,
In_Supra
сообщение 12.7.2010, 18:48
Из: Химки
Да, свапил 70.
Клапана, повышающего обороты у меня нет (на JZ он вкручивается в фитинг РВД, а у меня другой шланг, нестоковый), но без этого клапана ГУР должен работать, его отсутствие не влияет.
Бачок стоит старый (от старого мотора). Он по конфигурации трубок лучше подошел. Стоит прямо над помпой гур (шланг подачи прямой, 7см длиной, жижа поступает хоть самотёком), подключил естественно правильно (две трубки разного диаметра не перепутать wink.gif ). Насос гудит только когда жижи мало. Из обратки под давлением льется, т.е. насос что-то там себе качает.
Сообщение отредактировал In_Supra - 12.7.2010, 18:49
IQ200
сообщение 13.7.2010, 4:06
Из: Алматы (KZ)
значит насос все же работает?
просто не помню его произвадительность но бачок 300 мл примерно за сек 20 ть высасывал у меня
(когда прокачку делал то из разных емкостей подовал жижу и в другую ее сливал)
значит неисправность надо искать в рейке!
может он расчитана на определенное давление?
а если обороты поднять на руль как влияет?
сори но в голову ни чего не лезет
Errare humanum est,
In_Supra
сообщение 13.7.2010, 10:21
Из: Химки
При кручении руля жижа должна уходить из бачка? у меня она просто крутится там.
Насос то работает (качает) но вот КАК работает (какое дает давление, 1 атм или 100 атм - этого никто не знает.
В общем надо искать помпу для проверки путем замены.
IQ200
сообщение 13.7.2010, 12:12
Из: Алматы (KZ)
Прощу сделай
один шланг в бутылочку прозрачную с декстроном и слив в другую бутылочку
качает или нет сразу поймешь)
надо два человека что бы заглушить машину во время)
Errare humanum est,
In_Supra
сообщение 28.7.2010, 16:29
Из: Химки
Дело не в помпе. Видимо виной всему клапан.
Брал рабочую помпу ГУР у And-ro, менял со своей - ноль эффекта.
Сейчас появилась новая идея - сэмулировать сигнал мозга PPS, чтобы принудительно открыть клапан. Будем пробовать.
Mr. Y
сообщение 28.7.2010, 16:33
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
Лех, проверь - клапан живой вообще? Т.е. сперва тупо померь сопротивление (там соленоид простой, насколько я понимаю)... Потом вместе с помощником сэмулируйте шим.. Помощник пусть подает-снимает напрругу с него (с максимально доступной частотой), а ты крутишь баранку. Только надолго 12 не вешайте, вдруг сдохнет от перегрева (сдохнет или нет, не проверял, но лучше перебдеть, кмк).
In_Supra
сообщение 28.7.2010, 22:42
Из: Химки
Клапан живой ибо был жив на старом моторе и диагностировался по ТСРМ (сопротивление и щелканье) после свапа. Причем я так понял проблема с ГУР - проблема всех, кто свапил 70-ку рестайл. Поэтому думаю варианта два - или менять рейку на дорестайл или пробовать сэмулировать сигнал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 12:57
