Удаление кондиционера, вопрос по компрессору
MOTOR
сообщение 13.7.2010, 8:35
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Дорогие соклубники,если кондиционер удалить-ну радиатор,трубки всякие,радиатор в печке...а с компрессором то что делать? Или он имеет отношение к самой печке(обогреву) Компрессор оставляют или нет? Или я туплю чего то...Заранее всем спасибо!
- MOTOR   Удаление кондиционера   13.7.2010, 8:35
- - ximik   у меня пока стоит, в холостую крутится, потом его ...   13.7.2010, 8:44
- - eGorJZ   компрессор весит больше чем все трубки и радиаторы...   13.7.2010, 9:18
- - MOTOR   Вот,я и подумал-а как же с ремнём приводным дело о...   13.7.2010, 9:43
- - Bakki   Зачем наугад, нитку/веревку на ролики, отметить не...   13.7.2010, 9:56
- - MOTOR   Во,и Главный "облегчатель" отозвался Е...   13.7.2010, 10:00
- - Альберто   компрессор включается с кнопки, а остальное время ...   13.7.2010, 10:19
- - MOTOR   Короче имеем только уменьшение веса получаеться.Сп...   13.7.2010, 10:30
- - Bakki   Причем уменьшение там где нужно! =) Но я это в...   13.7.2010, 11:40
- - Sub   Вот номер ремня для тех, у кого снят компрессор ко...   14.7.2010, 9:39
- - ximik   у меня все равно подбирать походу придется, т.к. п...   14.7.2010, 11:47
- - beast_drc   Кондей стоял, стоит и будет стоять :) да, я овощ, ...   14.7.2010, 16:12
- - ximik   я в жару и настраивался без кондера что в сауне п...   14.7.2010, 16:47
- - Bakki   Sub, сенкс, записал! Кстати не сильно-то ремеш...   14.7.2010, 17:31
- - VL@D   Народ, а как быть если убрать кондер и ставить кор...   3.8.2010, 20:38
- - Sub   Нижний кронштейн депфера придется переделывать. Дю...   4.8.2010, 14:28
- - MOTOR   Ребят,удалил кондей.Замерил верёвкой по новому.......   14.8.2010, 21:26
- - mclaud   отвечу за Женю ремень становится идеально как раз ...   15.8.2010, 8:12
- - MOTOR   Спасибо! Судя из сказанного ты сам так и делал...   15.8.2010, 8:53
- - mclaud   да позавчера пришол ремешок ! поставил всё отл...   15.8.2010, 9:02
- - Galdos   У меня компрессор кондея просто разобран вся ос...   15.8.2010, 9:42
- - MOTOR   Вчера поставил ремень,что Женя указал-всё ЗЕР ГУТ...   16.8.2010, 5:36
- - master   Ампутировал кондиционер. От чего ремень подходит? ...   26.11.2011, 14:22
- - amazis   6pk 1815 ремень 740mm   26.11.2011, 14:27
- - VL@D   Я у себя упор сделал так. Ничего не задевает, зазо...   26.11.2011, 14:44
- - rom@888   Не ленитесь пользоваться поиском, прежде чем набая...   26.11.2011, 15:03
|- - master   сори, не нашел. А если совсем без натяжителя, то р...   26.11.2011, 15:09
|- - amazis   ну натяжитель, точнее демпфер есть только на Супре...   26.11.2011, 15:15
- - VL@D   Ничего не слетит. И это не натяжитель, а просто до...   26.11.2011, 15:16
|- - master   да я бы тоже его демпфером обозвал, но экзист утве...   26.11.2011, 15:19
- - true_krsk   А возможно как то убрать и гур и кондей?   10.4.2013, 21:32
- - drool   Ломать не строить. Почему нет то.   11.4.2013, 8:44
- - rom@888   Можно ещё генератор убрать, он тоже тяжёлый.   11.4.2013, 9:06
- - Ro_Ja   Так, а блок цилиндров вообще из чугуняки, если его...   11.4.2013, 9:55
- - drool   Ну вы не пергибайте Мало ли куда мотор ставится. ...   11.4.2013, 10:18
- - rom@888   drool, на мотоцикл?   11.4.2013, 10:20
- - true_krsk   дааааа ребята, потролить все горозды, а по делу но...   11.4.2013, 10:22
- - drool   Или на лодку Сделай доп. ролик просто - как вари...   11.4.2013, 10:23
|- - true_krsk   так то оно так, да нефига не так есть фото под...   11.4.2013, 10:26
- - drool   Ну самый простой вариант - вместо ГУРа ролик новый...   11.4.2013, 10:34
- - Блек   true_krsk, а что технически мешает поставить короч...   11.4.2013, 11:35
- - Bourguy   Не нужно никакого ролика дополнительного просто ре...   11.4.2013, 11:51
- - Блек   Bourguy, о чем я выше и написал, что мешает без де...   11.4.2013, 12:13
- - Bourguy   Полностью согласен, роликов дополнительных тож ник...   11.4.2013, 12:19
- - true_krsk   спасибо за отклик!;) так а как его натянуть, е...   11.4.2013, 13:03
- - Блек   true_krsk, а ролик тебе штатный на что? вешаешь ре...   11.4.2013, 14:21
- - Dark Ural   Всех приветствую ,не подскажите на VVT-i джее реме...   11.10.2013, 7:34
- - beast_drc   Dark Ural, да, там навесное одинаковое   11.10.2013, 7:43
- - Руслан   Кто делал опору под гур?Есть у кого фото?   8.12.2016, 21:41
- - drool   Да там просто. Палка и с двух сторон бабышки. Могу...   9.12.2016, 0:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 1:11
