Радиатор охлаждения на атмо автомат |
15.7.2010, 10:45
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 19.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 533 Авто:Supra 2JZ-GE |
На автоматном овоще надо заменить радиатор - если не такой же б/у, то какой? посоветуйте плз.
15.7.2010, 10:47
Поставь от Турбо-автомата,он больше и эффективнее,у меня стоит никаких проблем.
15.7.2010, 10:51
+1 если не хочешь лезть в дебри тюнинга, от турбо поэффективней будет, с запасом так сказать:)
15.7.2010, 10:52
можно кетай, можно койо...алюминиевые (не такие уж это дебри радиатор поменять)
как грится ебэй тебе в помощь.. Сообщение отредактировал сода - 15.7.2010, 10:53 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
15.7.2010, 11:48
спасибо за советы думаю про койо но вот вопрос - какой конкретно подойдет на автомат?
15.7.2010, 11:49
подойдет тот который для Супры автоматной! это верняк!
Сообщение отредактировал сода - 15.7.2010, 11:50 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
15.7.2010, 11:53
конкретно, который для автомата, то есть в нижнем бачке есть дополнительный контур и выходы для охлаждения масла коробки, можешь поставить и без них, но тогда надо вешать дополнительный радиатор для охлаждения ATF.
16.7.2010, 23:15
Все тюненные радиаторы под механику
17.7.2010, 8:23
не знал, вроде видел на яхе под автомат, но он значит не совсем тюненый, просто другого производителя, не оригинал. Хотя там написано, что больше стокового.
18.7.2010, 18:38
Есть и под автоматы.
19.7.2010, 10:53
Вот меня больше всего интересовало знает ли кто-нибудь какой конкретно - марка, номер?
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 21:53 |
