Масло в Getrag, какое лить? |
7.7.2011, 9:12
Это наверно уже к владельцам гетрага.
Но имхо, так как явных тем с сообщениями "Я убил коробку на Кастрол Трансмакс Зет" на форуме нет - то я бы залил. -------------------- |
7.7.2011, 9:41
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 691 Регистрация: 2.10.2009 Из: Moscow city Пользователь №: 3 857 Авто:Single T Getrag Y.Power |
Чот я позвонил баночка Castrol стоит 350р, при этом стоимость родного под 2000р - ох и смущает меня это
7.7.2011, 12:59
Зашел кстати на пендосовский сайт, там у них Royal Purple SynchroMax стоит ваще копейки http://texas-speed.com/p-2228-royal-purple...sion-fluid.aspx так что на будущее думаю его замутить
8.7.2011, 4:50
а это хорошее масло для гетрага?
Сообщение отредактировал master - 8.7.2011, 5:50 |
8.7.2011, 7:13
у меня родное залито старый хозяин отдал банку и сказал не вздумай чето другое лить! Он залил ваш кастрол и выдавило 2 сальника снял коробас поменял залил родное и все стало четко....я бы лучше радное залил зачем чето придумывать когда японци не глупые люди и придумали все за вас!
-------------------- Я снова суправод
8.7.2011, 7:39
У меня с Японии машина пришла и с коробки бежало, где кардан из нее выходит, залито скорее всего было родное масло (по цвету похоже вроде), так что я думаю что сальники выдавило не из за масла, а просто время пришло. Я залил кастрол и ничего не изменилось, так же подтекает, сальник уже пришел, поменяю посмотрю что будет.
Оригинальное масло хрен достанешь, я на экзисте заказывал раза 3 и постоянно отказ был и ждать его 2 месяца. |
8.7.2011, 8:01
Был вчера там - сказали ждать 2-3 дня 2450р за баночку.
А по теме сальников, у меня коробка дубасила из всех дыр когда я ее забрал, поменяли сальники и залили масло АТФ и теперь все нормально. А на счет Royal Purple SynchroMax вычитал на пендосовсом сайте, что вроде оч неплохое, типа некоторые отмечают более планую работу и все такое. |
7.6.2013, 19:37
заказывал масло в Getrag Castol TransmaxZ так вот, год назад было в такой банке
сейчас привезли вроде такое же Castol TransmaxZ но банка совсем другая. Вопрос производитель поменял банку? или все таки не то масло привезли?
Skype: Naxys888 |
7.6.2013, 20:53
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 762 Регистрация: 12.9.2010 Из: St.Petersburg Пользователь №: 5 000 Авто:- |
На правах Капитана Очевидности:
Naxys, Штрих-коды на новой и старой банке не сравнивал? -------------------- |
7.6.2013, 21:40
Да дело в том что старые банки были отправлены в мусорку еше год назад.
Skype: Naxys888 |
8.6.2013, 7:38
http://www.supraforums.com/forum/showthrea...o-Toyota-Nissan
http://www.mkiv.com/techarticles/getrag/no...ine/getrag.html -------------------- |
8.6.2013, 15:21
John_Travolta, в двух словах, о чем там?
8.6.2013, 16:23
В двух словах, лить только то что рекомендует завод изготовитель! То есть родное масло V160
Skype: Naxys888 |
8.6.2013, 16:50
Это понятно ) Если нет, то последствия?
Проехал 2 сезона на Ессо, что по первой ссылке, без нареканий. В этом сезоне залил Castol TransmaxZ (как на фото в бежевых бутылках). |
8.6.2013, 21:48
там написано про какую то втулку и что якобы она стирается если масло не подходит. Женя конечно прав по поводу того что нужно заливать оригинальное масло! но вот где его взять? сроки поставки и цены совсем не радуют!
Сообщение отредактировал Naxys - 8.6.2013, 21:50 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
9.6.2013, 8:07
Тоже встал вопрос о том,что лить в гетраг.В W58 два года лил мотюль Gear 300 75W90.Нареканий вообще никаких хоть в холодную погоду хоть в жару.
Я так понимаю в гетраг его лить нельзя.Рассматривал вот этот вариант http://www.motul.com/ru/ru/products/108?f%...viscosity%5D=59 Подскажите кто знает,можно его лить или только то,что в списке постами выше? |
10.6.2013, 7:54
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 255 Регистрация: 13.9.2012 Из: Минск Пользователь №: 7 451 Авто:2JZgte VVTi + Getrag |
А я почитал тут, поспрашивал, почитал амеров и купил Transmax Z
-------------------- - как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
- ну начинааааается )))))))))) |
10.6.2013, 10:37
13th, вот вот.
Castrol Transmax Z 70W-80 льют многие на SF |
10.6.2013, 10:41
Да я тоже его заливал. Но думаю сравнивать наш кастрол и тот что льют за бугром смысла нет!
Сообщение отредактировал Naxys - 10.6.2013, 10:42 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
10.6.2013, 10:42
Так Трансмакс это же ATF - там нет 70-80
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 11:32 |
