Разница между турбовой и атмо Супрами с 161 коробкой(гетраг) |
30.7.2010, 9:27
Они кроме двигателя и мозгов еще чем нибудь отличаются? имеется ввиду по трансмиссии, подвеске и т.д.
30.7.2010, 9:30
Нет, если и там, и там Гетраги - то трансмиссии идентичны. Подвеска идентична. Различаться возможно будут тормоза. На Турбо стояли 4/2 поршневые, для атмо это была необязательная опция. Но абсолютно вся информация есть в поиске и обсасывалась два миллиона раз
30.7.2010, 9:38
LSD моста у меня нету на атме еще
30.7.2010, 9:47
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.7.2009 Из: Абакан - МСК_ЮЗАО Пользователь №: 3 698 Авто:E-JZA80-ALMVF |
У меня атмо и тормоза стоят 4/2
-------------------- Таз 99 exp 1,5; Жопель Вектра 2,0; Хондарь Прелюд 2,2; Тойота Виста Ардео 2,0; Скай 2,5 турба;
Суба Лега 2,0 атмо-авто 99г.в.; Супра E-JZA80 3,0 атмо-меха |
30.7.2010, 10:02
Различаются двигатель, проводка, на RZ вроде другая система АБС и другие тормозные магистрали..
я не могу авторизоваться в каталоге, чтобы это проверить -------------------- "Проще продать
30.7.2010, 10:43
Точно, и другой вакуумник соответственно если тормоза разные
30.7.2010, 10:53
Главная пара в редукторе другая.
Кстати а что там с вакуумным усилителем тормозов? Радикальные отличия? |
30.7.2010, 11:02
Да вроде нет, говорят что и вакуумник от маленьких должен справляться с большими. С DyxLess'om обсуждали на днях, я думаю что там вообще не особо большая разница будет. Некоторые вообще без них катаются, а тут всего лишь небольшое уменьшение производительности. Ну станет педалька потяжелее, т.к. ABS демонтирована у многих - это только в плюс.
30.7.2010, 14:24
т.е. при свапе с атмо на турбо особого гемороя не будет?
30.7.2010, 14:30
Ахахах, вот этого вопроса я и ждал:)
Величина геморроя измеряется в $ и в людях,которые будут этим заниматься. -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
30.7.2010, 14:35
ну я имел ввиду что колхозить ничего не надо (если есть двиг, коса и мозги) типа привада не такие, кардан не тот и все в этом роде, дополнительно ничего покупать не надо будет?
30.7.2010, 14:48
Из своего опыта:
Имею - двиг nоn-VVT-i c Супры, с косой,мозгом,игнитером Надо: кулер с пайпингом, даунпайп, впуск, выпуск(мне не надо, а тебе,думаю, придется,если сток стоит), маслокуллер с проставками под датчики, соответственно сами датчики(т.воды,давка и т. масла, буст, егт в идеале), радиатор другой(мне не надо, но если у тебя сток - придется), тормоза в круг, и мелочи, типа релюшек, тросика газа, пайпинга радиатора и тд. На вскидку что вспомнил -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
30.7.2010, 14:59
ясно, спасибо за консультацию
у меня еще и Супры нету |
30.7.2010, 15:09
копи на турбо, так проще ... 10 раз уже осуждали
30.7.2010, 15:19
я понимаю что проще, калдину когда себе брал изначально искал с родной мехой и турбой, на аукционах достойный вариант 1 за месяц был, его и забрал сразу
6.8.2010, 19:00
Нет, если и там, и там Гетраги - то трансмиссии идентичны. Подвеска идентична. Различаться возможно будут тормоза. На Турбо стояли 4/2 поршневые, для атмо это была необязательная опция. Но абсолютно вся информация есть в поиске и обсасывалась два миллиона раз На TT большие тормоза тоже были опцией всегда, кроме версии RZ после 05.1996. LSD моста у меня нету на атме еще Torsen тоже на большинстве модификаций был опцией. Видел много турбовых без него и атмосферок с ним. ну я имел ввиду что колхозить ничего не надо (если есть двиг, коса и мозги) типа привада не такие, кардан не тот и все в этом роде, дополнительно ничего покупать не надо будет? Привода-то не надо будет менять, а вот редуктор от TT MT или хотя бы главную пару 3,267 придется поискать. Кардан останется тот же. Свап - это по большому счету и есть колхоз. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
6.8.2010, 19:50
То есть турбо мотор на атмо гетраге не айс будет? не полностью реализуется вся моща?
9.8.2010, 18:51
Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 24.8.2009 Из: Пятигорск Пользователь №: 3 759 Авто:Supra 80 MT 2JZ-GTE/ECR25DET/26DETT/aristo2JZ-GTE |
да все нормально реализуется и радиатор атмо справляется, если что.. !ну если будешь бустапить то конечно лучше уже или от турбы версии ставить или вообще тюниный радиатор да не проще копить на турбу:)) если есть вариант атмы на гетрагеа по моему опыту они идут с турбо тормазами, то поставить туда мотор и интерекулер итд по мелоче..своими руками.. пара дней делов..как впрниципе и затрат! в 100 тыс уложить весь свап спокойно!это мотор ,интеркулер кит 600-300-100,хороший радиатор ну и по мелоче Сообщение отредактировал suprazetovich - 9.8.2010, 18:56 |
20.8.2010, 12:49
в 100 тысяч не уложишься, только если всё своими руками будешь делать и то не факт
26.8.2010, 14:06
150 рублёв не меньше)
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 23:57 |
