Подтекает масло из коробки, Гетраг
jdi
сообщение 3.8.2010, 12:58
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Менял масло в движке и заметил что 2/3 коробки запотело в масле, откуда идет честно ХЗ незнаю если например это сальник (теч в районе кардана) его менять только с разбором коробки?заезд в гараж у меня под хорошим углом может еще откуда ниудь подтекать напрмер при большом наклоне машины?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
- jdi   Подтекает масло из коробки   3.8.2010, 12:58
- - IQ200   сальник кулисы вполне может быть! меняется то...   3.8.2010, 13:23
- - jdi   сальник кулисы тоже меняется с разбором коробки?   3.8.2010, 14:32
- - VL@D   у меня такая же ситуация, пол коробки в масле, соп...   3.8.2010, 19:44
- - Sub   Мне меняли оба задних сальника и передний без разб...   4.8.2010, 14:22
- - Diabolik   Где, как, почем?   4.8.2010, 14:36
- - Sub   Далеко, долго, дешево   4.8.2010, 14:40
- - koliywrx   Поддерживаю "Sub" Я сам менял манжет на ...   4.8.2010, 15:12
- - firefox   Тоже менял без разбора. Толку не было   4.8.2010, 18:05
- - Diabolik   firefox, т.е. так же потеет(течет)? У меня прост...   4.8.2010, 19:21
- - firefox   Да. Причем течь именно через сальники а не откуда-...   4.8.2010, 19:33
- - drool   Меняд на 58 коробке сальника хвостовика - всё легк...   4.8.2010, 21:01
- - IQ200   страно! вроде по мануалу там меняется с разбор...   5.8.2010, 3:51
- - Drillchel   Такая же истоия, потеет через сальник хвостовика. ...   5.8.2010, 5:23
- - jdi   Может течет даже после замены от того что вал имее...   5.8.2010, 7:33
- - сода   я в ауте, ты что хочешь сказать что в Красноярске ...   5.8.2010, 8:36
- - Drillchel   Был в нормальных сервисах: "сакура моторс...   5.8.2010, 10:20
- - сода   странно, я сальник кулисы менял, заехал в бош серв...   5.8.2010, 10:24
- - АНТОН   Тоже подтекает масло у кого есть схема, куда эти с...   5.8.2010, 10:28
- - ximik   потел, поменяли сальник, уже не потеет   5.8.2010, 10:32
- - Drillchel   АНТОН: У меня есть мануал по Getrag (в PDF), куда ...   5.8.2010, 10:32
- - АНТОН   Drillchel, veilside-Supra@rambler.ru   5.8.2010, 10:44
- - Drillchel   Отправил. Инфо. в личке...   5.8.2010, 11:26
- - jdi   Я так смотрю проблема у многих с потеющей коробкой...   5.8.2010, 11:59
- - Galdos   Я ждал сальник хвостовика целый год. А сальник к...   5.8.2010, 12:52
- - jdi   заодно и на будущее, технологию замену сальников п...   5.8.2010, 13:35
- - Sub   Вот мануал по ремонту Гетрага http://mkiv.com/tmp/...   5.8.2010, 18:31
|- - master   Масло на коробке в отмеченных местах, замена двух ...   5.2.2011, 17:30
- - Sub   У меня решила.   7.2.2011, 17:21
- - Drillchel   У меня, решила проблему замена сальника хвостовика...   7.2.2011, 17:36
- - Audison   Тоже достаточно сильно потело в районе заднего сал...   8.2.2011, 1:03
- - Drillchel   Масло опять течет по сальнику хвостовика КПП . Мо...   13.7.2011, 12:32
- - drool   У меня тоже самое, правда W58. Заказал еще один са...   13.7.2011, 12:43
- - JIGSAW   а масло у тебя какое?   13.7.2011, 12:58
- - drool   Motul gear 300   13.7.2011, 13:10
- - JIGSAW   да я у Drillchel спрашиваю -)   13.7.2011, 13:28
- - drool   Ну тогда ты и пиши, что у него   13.7.2011, 13:33
- - Drillchel   Масло залито Castrol TRANSMAX Z. Купил V-160, хоте...   14.7.2011, 6:56
- - jdi   а где сапун на гетраге стоит?? надозалезть погляде...   14.7.2011, 8:31
- - Drillchel   Х.З. Ямы в гараже нет, надо в выходные ехать на по...   14.7.2011, 8:44
- - VL@D   Вот сапун. Думаю долезть до него будет нереально   14.7.2011, 9:33
- - Drillchel   В таком месте, он вряд ли мог засориться. Можно по...   14.7.2011, 9:39
- - VL@D   А нет, вру, сбегал в гараж, тачка как раз на яме с...   14.7.2011, 9:41
- - Drillchel   А когда достанешь рукой, как проверить его проходи...   14.7.2011, 9:45
- - VL@D   Этот колпачек металлический, что на фото, должен л...   14.7.2011, 11:04
- - Memfis Rains   Реально ли поменять сальник кулисы без разбора кор...   28.5.2017, 14:48
- - andreysupra   Привет!Менял в прошлом году.Сальник старый сня...   29.5.2017, 9:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 8:57
