9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Рыжая Бестия 325тт
Wheels
сообщение 12.1.2011, 23:28
Сообщение #61
Пользователь №: 4 879
Авто:BMW JZ
Bakki™
сообщение 12.1.2011, 23:32
Сообщение #62
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Wheels
сообщение 22.1.2011, 10:54
Сообщение #63
Авто:BMW JZ
В конце февраля буду ставить ВЕМС :)) yahoo.gif
Wheels
сообщение 24.2.2011, 21:08
Сообщение #64
Авто:BMW JZ
Вот и приехал мой VEMS !
Забрал на почте распаяные под 90й турер...
Егт, ШЛЗ, Мап 3 бара, дата кабель, сам vems !
Скоро буду ставить все ништяки свои.
В итоге я собрал полный комплект для выжимания максимума из сток железа.
Турба — гибрид 40/35
Форсы — SARD 800cc
Два насоса — American Supra 280лч
Выпуск 90мм (вариться будет)
Впуск 76мм
Мозги VEMS (ЕГТ + ШЛЗ)
сообщение 24.2.2011, 22:00
Сообщение #65
а гейт какой?
ты без датчиков хочешь ездить?
Wheels
сообщение 25.2.2011, 11:50
Сообщение #66
Авто:BMW JZ
Весь мониторинг будет с карПС через вемстюн...
Гейт какойто большой китай..
тут видно
сообщение 25.2.2011, 12:41
Сообщение #67
Wheels
сообщение 30.3.2011, 20:40
Сообщение #68
Авто:BMW JZ
сообщение 30.3.2011, 22:20
Сообщение #69
Wheels
сообщение 31.3.2011, 0:00
Сообщение #70
Авто:BMW JZ
Ето фото, в жизни приятнее )
Igor'
сообщение 31.3.2011, 0:22
Сообщение #71
Пользователь №: 1 025
От души, красавчик!
сообщение 31.3.2011, 8:25
Сообщение #72
сообщение 31.3.2011, 10:12
Сообщение #73
Увидеть бы работу в деле. Классный проект!
Wheels
сообщение 31.3.2011, 20:29
Сообщение #74
Авто:BMW JZ
Сегодня закончил заморочки по укладке и подключению моторной косы. По сути, можно было даже завести сегодня, но я хочу все сделать, потом только заводить!
Моторный отсек начинает выглядеть как у втюненой тачки красиво! Ето радует wink.gif Когда добавяться всякие хром трубки, крышка хромированая и экран, то будет ацкий ад!
Мозг лежит отлично, место ему уготовано серьезное )
Пункт раздачи питания.
Сделал нормальные провода управления генератором и заряда. И хороший кабель на стартер кинул.
Уложил новую проводку новым зажиганием :)
Поставил новые иридиевые DENSO IK27 (девятки)
Старые просто адские оО
Wheels
сообщение 5.4.2011, 22:50
Сообщение #75
Авто:BMW JZ
Ну вот и все!
Мотор готов :)
Но есть дилема оО
Короче клапан буста работает следующим образом.
У него три конца, два всегда продуваются, один закрыт. Под напряжением, все три конца начинают продуваться.
Так вот, я трубку из камеры вестгейта которая на закрытие, сунул в закрытую трубку клапана, во вторую трубку клапана, я сунул трубку из компрессора, а третюю трубку я заглушил. Вот и вопрос, мне говорят, что ето не правильно, потому, что когда вестгейт будет надуваться на открытие, воздуху некуда уходить из большой камеры, но я думаю, что онаже большая, должно хватить места. А если не глушить ету трубку, то при открытии клапана, будет уходить давление в воздух и в итоге, не будет достаточное давление, чтобы закрыть вестгейт.. Короче обьяснил как смог :):))
prz
сообщение 7.4.2011, 11:59
Сообщение #76
Пользователь №: 4 021
Авто:300sx
В вопрос вчитываться терпения не хватило, но подключено правильно, при таком подключении самый лучший отклик на соленоид.
Wheels
сообщение 8.4.2011, 13:43
Сообщение #77
Авто:BMW JZ
А другие говорят не правильно. В итоге я сделал трубку без клапана за закрытие солиноида, а с клапаном на открытие, У меня в итоге получается так, всегда воздух закрывает вестгейт и вегда открывает (так как клапан открыт) но когда клапан срабатывает, то воздух на открытие перестает идти.
Drillchel
сообщение 8.4.2011, 16:43
Сообщение #78
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
Привет!
Клево все выглядит! Нулевику не "жарко" на улитке будет? Совсем горячий впуск получился biggrin.gif. Впускной коллектор и клапанные крышки красил порошковой краской? Извиняюсь, что то упустил, а как вопрос с карданом решился?
Сообщение отредактировал Drillchel - 8.4.2011, 16:50
Wheels
сообщение 8.4.2011, 21:04
Сообщение #79
Авто:BMW JZ
Пайпа нету пока на 100мм для впуска.. Будет, сделаю нормально.
Кардан сращивался половина бмв и половина тойоты.
prz
сообщение 9.4.2011, 0:57
Сообщение #80
Авто:300sx
Не понял твоих объяснений, но тут все просто. На маленьком дьюти соленоида в верхней камере вестгейта избытка не создается. Чем больше тебе нужен буст, тем выше ты ставишь дьюти и тем больше давление в верхней камере, которое не дает открываться гейту. При дьюти 100% гейт никогда не откроется.
Заглушку только нужно убрать, если это заглушка, конечно.
Сообщение отредактировал prz - 9.4.2011, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2026, 6:23
