1JZ-GTE с автоматом от атмо!, это возможно?
A.Viper
сообщение 9.8.2010, 9:50
Пользователь №: 3 751
Авто:Corolla EE103
Лучше создам отдельную тему...
Интересует вопрос не о том выдержит ли автомат, тем более я уверен что сток он выдержит! Интересует вообще физическая возможность такой установки,
встанет ли колокол?
что делать с маховиком?
поймет ли родной мозг от 1JZ-GTE этот автомат?
уже выяснил что двиг нужен не VVT-i, т.к. моск VVT-i берет данные о скорости с датчиков абс, коего у меня и в помине нет, а не VVT-i с датчика скорости в коробке
теоретически все должно заработать, ведь везде стоит один и тот же автомат а340
Ответов (1 - 8)
Belashoff
сообщение 9.8.2010, 9:52
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
Тоже интересен сей сетап.
A.Viper
сообщение 9.8.2010, 10:08
Авто:Corolla EE103
в моем случае плюсы сего сетапа в том что:
- не нужно менять кардан,
- можно повременить с редуктором,
- выпуск тоже проканает, т.к. диаметр его достаточно большой, сам он достаточно прямой, без катализатора, резонатора и т.д.
- можно оставить стоковые тормоза (на турбосараях и аристах, турерах они все равно такие-же)
- радиатор можно оставить атмо
в итоге нужно лишь приобрести двиг, впуск и кулер
Belashoff
сообщение 9.8.2010, 10:27
Авто:пешком хожу.
http://www.alscarchive.com/forum/messages/...html?1119041632
Чо-то по теме.
1JZ A340E is the same as the Supra 2JZ-GE A340E
Но двиг нужен non-VVT-i: хотя хз...
Ben says re the non- and VVT-i engines should be right.
А если АБС на месте - можно ли поставить 1JZ-GTE с VVT-i?
Сообщение отредактировал Belashoff - 9.8.2010, 10:50
сообщение 9.8.2010, 11:14
Вы геморройщики. читайте бортовик Surgut-а он себе поставил 1JZ.. до сих пор до конца доделать не может...
A.Viper
сообщение 9.8.2010, 11:42
Авто:Corolla EE103
Surgut`а бортовик весь перечитывал, он механику вкорячивал и двиг у него VVT-i, что уже от нас отличается! тот же sobrat все ставил и все работало smile.gif
Belashoff, мне говорили что теоретически ставятся какие-то обманки не датчики абс и моск начинает понимать скорость, если у тебя есть абс то это возможно, а для меня не вариант smile.gif
сообщение 9.8.2010, 11:55
A.Viper, Продам блок управления АБС от рестайл-автомата biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
A.Viper
сообщение 9.8.2010, 14:04
Авто:Corolla EE103
Матрос Железняк
сообщение 10.8.2010, 1:16
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
Цитата(A.Viper @ 9.8.2010, 14:54) *
встанет ли колокол?
Колокол встанет разумеется
Маховик от ГЕ подойдет
По мозгу хз, соленоидов там столько же, надо смотреть датчик скорости, какого типа, вполне возможно, что будет работать.
Хвостовики в коробках кста можно менять, тогда будет меньше заморочек с карданами
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 2:51
