2JZ-GTE to MA70
Ярик
сообщение 29.8.2006, 15:55
Пользователь №: 1 156
Привет всем. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь знает кого-нибудь, кто ставил двигатель 2JZ-GTE на MA70? Меня интересует какие трудности могут возникнуть при установке.
Аргонавт
сообщение 29.8.2006, 17:41
Бывший суправод
Из: Kitai
Пользователь №: 1 139
Трудностей в пинципе никаких, бери всю проводку с Супры JZA80 салонную и конечно подкапотную. И еще если у тебя электронное табло придется его менять на аналоговое.
Либо как я ваяй проводку по схемам на www.mkiv.com
Подходи к вопросу умней чем я сперва собери все материалы и железки потом собирай. Неожиданностей и нюансов есть масса.
AlexP
сообщение 30.8.2006, 8:20
Пользователь №: 1 129
http://www.turbosupras.com/pages/en/pages/...0conversion.htm -здесь
Ярик
сообщение 30.8.2006, 9:31
Спасибо за ответ, двигатель с коробкой жду в октябре. Был автомат, буду ставить ручку. Как быть с карданом, подойдет что нибудь или нужно где то заказывать?
Abrhy
сообщение 30.8.2006, 16:24
Из: питер
Пользователь №: 1 125
Мы делали такой своп.
Мотор от аристы 2JZ-GTE, коробка от 80-й атмосупры w58. Кардан подходит от той же 70-ки.
Кроме того, тебе придется искать маховик для 2JZ на механику - это не просто найти. Еще нужен поддон картера от 80-й супры или от соарера. Аристовский не пойдет.
Далее, могут возникнуть проблемы с подушками двигателя. Если 70-я супра рестайлинговая - то мотор встанет без проблем, в противном случае нужно искать рестайлинговую балку с подушками.
Салонная проводка, в принципе, не нужна. Достаточно проводки моторной.
supraclub
сообщение 6.9.2006, 20:47
Зашел поторговать
Пользователь №: 1 149
2Ярик
Есть у меня кардан под МТ и маховик JZ.
(985) 776-0333
Ярик
сообщение 11.9.2006, 15:28
Я имею в виду, что если будет другой двигатель со своей коробкой, то из-за разной базы, кардан может просто не подойти по длине.
supraclub
сообщение 11.9.2006, 17:49
Зашел поторговать
Если кардан от МТ, то подойдёт, если от АТ, то нет.
Но незабывай, что они ещё и по диаметру разные.
(985) 776-0333
obi-van-kinobi
сообщение 10.10.2006, 12:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 174
А кто реально сделал уже трансплонтацию? есть такие?
Abrhy
сообщение 11.10.2006, 8:19
Из: питер
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 12:49
