6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Мотор 2JZ-GTE и злые валы. 256, 264, 272, 280., Плюсы и минусы, рекомендации, обсуждение.
сообщение 27.1.2009, 7:59
Сообщение #21
Напиши спеки нормально.
Какой вопрос- такой ответ.
LeXa
сообщение 27.1.2009, 12:42
Сообщение #22
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
а что не понятного?
есть два варианта установки распредвалов.
первый: два распредвала, оба модифицированные с определенной вазой газораспределения и с определенным подъёмом клапана.
второй: в место штатного всасывающего распредвала устанавливается модифицированный с возможностью работы с VVT-i, выхлопной остаётся родной.
P.S. Audison сразу вкурил что и как.
сообщение 27.1.2009, 14:22
Сообщение #23
Ты не понял. Валы не выбирают абы как, их подбирают под спеки авто.
З.Ы. У Audison'а не-VVT-i, если что...
LeXa
сообщение 27.1.2009, 15:35
Сообщение #24
по сути вопроса ...... хочетцо что бы двигатель на холостых держал как обычно 650-700 оборотов. езда по городу в спокойном режиме приветствуется. с движка планируется снять порябка 500-600 кобыл.
З.Ы. если что то два горбатых вала с VVT-i я не встречал. ТОЛЬКО один!
сообщение 27.1.2009, 17:18
Сообщение #25
По номерам выпускные валы на не-VVT-i и VVT-i двигателях раные, но надо порыть инфу, может они все-таки взаимозаменяемы?
Audison
сообщение 27.1.2009, 19:20
Сообщение #26
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Если ты хочешь стоковые холостые обороты, то забудь про валы больше 264х!
Для 500 кобыл, этого будет достаточно! Какая турбина планируется?
LeXa
сообщение 27.1.2009, 19:26
Сообщение #27
Модель: T-88H
Крыльчатка: 38GK
Ex Housing: 18.0см2\22.0см2
Наличие актуатора: Нет
Расчетная мощность: 900-1050лс
Audison
сообщение 27.1.2009, 19:40
Сообщение #28
Из: Москва-Марьино
Цитата(LeX@ @ 27.1.2009, 20:30) *
Модель: T-88H
Крыльчатка: 38GK
Гигантизм к добру не приводит! С такой турбой будет адский лаг, и невозможность перемещаться по городу!
+ к этому, 264ым валам не под силу будет прокачать ее!
Да и старая она, как экскрименты мамонта:)
Можно подобрать турбу поскромнее, но с похожими характеристиками.
LeXa
сообщение 27.1.2009, 19:47
Сообщение #29
поживем увидим:)
запас надува не бывает лишним:)
можно добиться что бы она и с низов брала в меру.
а по большому ..... турбина начинает работать примерно с 3000 оборотов, соответственно спокойная езда по городу обеспечена)
Audison
сообщение 27.1.2009, 20:05
Сообщение #30
Из: Москва-Марьино
Нужно определиться! Либо быстрый, городской авто о 500 силах, либо полукорч...
LeXa
сообщение 27.1.2009, 20:31
Сообщение #31
или я дурак или просто не могу обьяснить.
со спокойной работой движка разобрались. прирост мощности 264 валов обеспечена.
турбина в любом случае не работает при оборотах двигателя до 3000. соответственно не вдавливая педальку в полик скорость можно развить до 110 км/ч.а если хорошо топнуть то не о каком дырчике и речи быть не может.
единственное лаг будет ... да .... потому что крутнуть такую тяжелую турбу не так просто) но думаю это дело поправимо)есть маленькие идеи)
Сообщение отредактировал LeX@ - 27.1.2009, 20:32
сообщение 27.1.2009, 20:44
Сообщение #32
а ты не боишься что с прихода с такой дудки тя таскать будет?
LeXa
сообщение 27.1.2009, 20:48
Сообщение #33
сообщение 27.1.2009, 21:14
Сообщение #34
LeX@ в настройках чего? причем тут настройки и то, что катки меньше 295-х толком не сдвинут такую дурь с места?.
сообщение 27.1.2009, 21:29
Сообщение #35
Цитата(LeX@ @ 27.1.2009, 21:52) *
не занимайся самообманом dry.gif или нафиг тогда такая дудка
Сообщение отредактировал FView - 27.1.2009, 21:29
LeXa
сообщение 27.1.2009, 22:15
Сообщение #36
как вы любите опошлить фсе .........
када закончится набор всех дивайсов, и начнется хирургическое вмешательство - будет вам отчет о проделанной работе - вот тогда и посмотрим. не поедеш как скажеш что нужно ещё доработать напильником) rolleyes.gif
сообщение 29.1.2009, 7:41
Сообщение #37
T88 и 1000сил это будет аццко- до 3 тыс еле едет, потом пинок- срыв жопы и поехали)
ЭТО НЕ ГОРОДСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ.
Выкинешь кучу денег...
Я вообще незнаю зачем 1000сил.. мож Я дурак но родные 300 надо еще реализовать.
А вообще по теме- под тыщу сил ессно надо менять все валы нафик, точить голову- ставить феррею туда абсолютно все, лучше всего выкинуть ВВТИ и купить новую головку от нормального джейзета и проивести все это с ней. Иначе никакой тыщи.
сообщение 29.1.2009, 12:06
Сообщение #38
Там не с трех, а ближе к пяти начинает ехать... Точнее после 4000-4500. По городу с такой вполне сносно передвигаться. Чем больше дудка, тем проще по городу ездить.
сообщение 29.1.2009, 12:19
Сообщение #39
это с чего это проще? с 5000 так навалит при тапке в пол, там не пинок - там мегапинок ... а ездить в полтапки неинтересно,
2rbo4ever
сообщение 29.1.2009, 12:36
Сообщение #40
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Пользователь №: 3 311
Авто:JZS147(GTE)
На большой турбе удобно по городу ездить! до 4000 ездиш на 3л. атмо и нормуль..... так скорости щелкай)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:56
