Мотор 2JZ-GTE и злые валы. 256, 264, 272, 280., Плюсы и минусы, рекомендации, обсуждение. |
29.1.2009, 13:52
На большой турбе удобно по городу ездить! до 4000 ездиш на 3л. атмо и нормуль..... так скорости щелкай) это понятно, а если надо ускориться и повернуть ... я например на бусте в шашки играть начинаю, когда меня тошноты бесят ... как это на большой дудке осуществить я не представляю -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
29.1.2009, 14:02
На большой турбе удобно по городу ездить! до 4000 ездиш на 3л. атмо и нормуль..... так скорости щелкай) не совсем на 3 литрах, машина более тупая и тугая становится т.к. она постоянно хочет раскрутить турбину... так что не оже что на Атмо -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
29.1.2009, 14:34
это с чего это проще? с 5000 так навалит при тапке в пол, там не пинок - там мегапинок ... а ездить в полтапки неинтересно, Величина пинка задается уровнем давления наддува. Да и я говорил про передвигаться. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
29.1.2009, 20:52
А вообще по теме- под тыщу сил ессно надо менять все валы нафик, точить голову- ставить феррею туда абсолютно все, лучше всего выкинуть ВВТИ и купить новую головку от нормального джейзета и проивести все это с ней. Иначе никакой тыщи. замена поршней и шатунов, это обязательное условие. на счет выбросить VVT-i........ количество оборотов не изменится, соответственно горбатый вал модифицированный под VVT-i дело хорошее. голова конечно же будет от GTE. насчет пинков ...... думаю что турбокарты не кто не отменяЛ) Сообщение отредактировал LeX@ - 29.1.2009, 20:57 |
30.1.2009, 7:01
"на счет выбросить VVT-i........ количество оборотов не изменится, соответственно горбатый вал модифицированный под VVT-i дело хорошее."
Ну до 500 сил VVT-i нормально а вот дальше почемуто его все выкидвают. Видимо ненастроить нормально. -------------------- |
30.1.2009, 9:01
Не все, некоторые даже второй вал под VVT-i переделывают. Это хоть и сложнее, и дороже, но если все правильно реализовать, то польза будет очень большая.
30.1.2009, 15:13
выхлопной вал загнать на VVT-i думаю можно с помощью разрезных шетерней.
надо только все просчитать и почитать маны по VVT-i на Supra на каких оборотах что и как он делает. теория одно на практике другое. методом научного тыка ...... ёма ё:) |
30.1.2009, 15:55
Позвони в Тотал-рейс, они делали двойной VVT-i на 2JZ-GTE и с простыми уж точно работали. Интересно знать их мнение
30.1.2009, 16:27
телефон в студию
30.1.2009, 16:30
31.1.2009, 20:11
Возможно много вариантов-
CP Piston Set 2JZ-GTE -$750 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CP-Pistons-...sspagenameZWDVW Wiseco Piston set 2JZ-GTE -$670 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Wiseco-93-9...sspagenameZWDVW Eagle Rod set 2JZ-GTE- $450 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_Car-Truck-...A1%7C240%3A1318 BC Rod set 2JZ-GTE- $900 http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_Car-Truck-...rts_Accessories CROWER Rod set 2JZ-GTE- $1200 http://www.crower.com/cat/import/toyota/rods/rods.shtml И так дале.. Выбор велик. Размеры можно заказать любые- в пределах разума. Цены в США, неучтена только доставка ЕМС до России. (За Шатуны+Поршня около 70$) -------------------- |
31.1.2009, 20:37
думаю что в таком виде будет лучше и понятнее
http://64.233.183.102/translate_c?hl=en&am...gfmFe2Ax2I2FcSQ и в каком месте там дешевле в 2 раза? Сообщение отредактировал LeX@ - 31.1.2009, 20:45 |
31.1.2009, 20:48
Я не зря написал мои цены в названиях. Лоты ибя просто для картинок.
31.1.2009, 20:55
тогда я что то не понимаю.....
есть ценник по которому можно преобрести весч, как можно тот же самый товар купить в 2 раза дешевле, если везде его продают практически по одной и тойже цене? у меня только одно предположение - или товар с каким либо дифектом, или его просто где то сп..ли, или самое худшее просто швырево. не принимай на свой счет последнее. Я не зря написал мои цены в названиях. Лоты ибя просто для картинок. интересует вот это 2 комплекта http://japan.internetmagaz.in/ebay/motors/...id=150320287706 и вот это http://japan.internetmagaz.in/ebay/motors/...id=360127246083 цена с доставкой. |
31.1.2009, 22:44
а зачем вам мультидроссель, если вы т88 прикрутить собираетесь? Сообщение отредактировал Archon - 31.1.2009, 22:44 -------------------- |
31.1.2009, 23:03
все верно и турбина и 6 дросселей.
31.1.2009, 23:23
1. В 2 раза дешевле имеллось ввиду в сравнении с вашим гредди.
2. У меня нет никаких космических условий- Я просто могу сделать много дешевле чем остальные, при этом привехти напрямую к вам в кваритиру за 3 недели. И имею опеределенную репутауцию, которую можете посмотреть тут- http://forums.drom.ru/gt-baraholka/t1150996478.html 3. Ссылка с Яхи- Я нахожусь в США и с Яхи не вожу. 4. Мультидроссель? И куда его? Обварить коруг коллектором чтоли? ПС- давно известно что 1 большой дроссель лучше 6 маленьких на 2JZ турбо а тем более с огромной турбой. Если нужен нормальный коллектор под 1000 сил - вот Я уже всем показывал http://supraforums.com/forum/showthread.php?t=516185 ![]() Могу сделать дешевле чем цена по ссылке. Еслть еще коллектор Виртуал Воркс тоже подобный но чуть меньше- http://www.titanmotorsports.com/viwoinma.html
Сообщение отредактировал John_Travolta - 31.1.2009, 23:25 -------------------- |
1.2.2009, 18:31
John_Travolta, ну а как решается вопрос по таможне, если пользоваться твоими услугами?
При нынешнем курсе доллара в легальные 10 000р. таможенной стоимости привезти что-нибудь достойное нереально (не искажая истинной стоимости в инвойсе и декларации). Может есть какие люди тут? Ответ можно в личку, но думаю всем это было бы интересно. Сам себе много чего возил, даже, если по теме, распредвалы с америкосии приезжали. Благо ничего у меня лично не задерживали на таможне (тьфу*3). Но это ж все прокатывает только до поры, до времени... Ладно если товар еще б/у, то можно отмазаться, а если новый в упаковочке? Варианты с конторами типа UPS и DHL, где все везется и втупую платятся максимальные пошлины, не катят. Товар бывает разный, на один не грех заложить в ценник и возможную пошлину, а на другой уже критична любая наценка... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
2.2.2009, 0:11
Ответил в личку. Таможню Я решаю- пошлин нет. Искажения пристутсвуют. -------------------- |
12.3.2010, 13:18
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.3.2010 Пользователь №: 4 470 Авто:марк |
Sub, привет11
может неправильно выразился, но для 600 л.с. менять валы конечно можно, чтобы обеспечить лучшую раскрутку турбины. Мало того, 264ые дадут прибавку во всем диапазоне, в отличие от 272ых. Просто потока воздуха, который могут обеспечить стоковые валы, достаточно для турбины размером с HKS T51R KAI. Другой вопрос, на каких оборотах она тогда выйдет на полный буст... можешь примерно обрисовать разницу между валами in/ex264 и in/ex272 на моторе 2JZ-GTE c турбой t78 33d сейчас встал вопрос о покупки валов но для меня эта тема не понятна спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2026, 8:56 |
