6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Мотор 2JZ-GTE и злые валы. 256, 264, 272, 280., Плюсы и минусы, рекомендации, обсуждение.
сообщение 15.3.2010, 14:37
Сообщение #61
Установка 272ых валов приведет к тому, что при обрыве ремня ГРМ клапана встретятся с поршнями.
T78, судя по данным, дует меньше, чем твин HKS 2835. А на турбинах от HKS америкосы делали сравнительные замеры 264 и 272 валов. Там правда не было тонкой настройки, т.е. сделали замер, вытащили 264ые, поставили 272ые и снова сделали замер. Итог - практически везде 272ые проигрывали 264ым и только на самых верхах, в узком диапазоне, мощность была выше у 272ых. Замеры помнится проводились на обычном бензине. Короче, ищите статью на www.supraforums.com
В последнее время стали выпускать много всяких валов с большим подъемом, чем у японских брендов. По словам создателей прибавку дают больше, чем HKS или JUN (264, 272), но опять же, при обрыве ремня ГРМ клапана встретятся с поршнями.
2jz-in-V
сообщение 16.3.2010, 5:24
Сообщение #62
Пользователь №: 4 470
Авто:марк
[/quote]
Спасибо, ну ремень гредди думаю по прочнее будет штатного странно для чего тогда они ваще придумали 272 mellow.gif
сообщение 17.3.2011, 15:41
Сообщение #63
сегодня задался вопросом, на каких оборотах должны правильно работать распредвалы.
еще на прошлый свой мотор были куплены 272 валы HKS стэйдж 1 подъем 9,3мм. Вроде подъем был самым маленьким из всей ветки, но как оказалось сейчас единственные, ни на сайте HKS, ни у титанов не нашел инфы
о других валах с другим подъемом.
когда общался с сракерами, меня уверяли что рабочий диапазон норм работы 272 валов это 8000 оборотов, однако нигде на сайте производителя об этом инфы я так и не нашел. в Планах раскручивать мотор до 8000-9000 оборотов, а из-за отсутствия полной информации начинаю сомневаться в этом.
кто что думает по этому поводу...
Mr. Y
сообщение 17.3.2011, 16:46
Сообщение #64
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
Валы отдельно не работают, у тебя не атмо мотор.
Улитка + валы работают "вместе".
Пример: можно взять 280 валы и улитку с p-trim и 0.68 A/R на выпуске - будет шляпа.
Пример 2: можно взять улитку как у дюхи и стоковые валы - будет шляпа.
В обоих вариантах замена "недостающего" элемента даст офигенный приход.
Для твоего сетапа (4094) 272 не являются необходимостью. На стоковом редлайне злее 264 смысла лезть нет (даже получая лучшую _пиковую_ цифру мощности теряешь интегральную (площадь под кривой:).
сообщение 17.3.2011, 18:44
Сообщение #65
а если дальше крутить мотор? то есть смысл?
Galdos
сообщение 17.3.2011, 20:06
Сообщение #66
Из: Сургут
Пользователь №: 1 511
Я ездил прошлый сезон на 272 HKS 9300 об\мин достигал пару тройку раз турба стояла A\R 70 , был замечен подьём прыткости мотора начиная с 6000 тыщ
многие со стороны наблюдавшие вернее слушители звука мотора отмечали некий психоз мотора сразу обозвали машину психичкой до сих-пор спрашивают когда выгоню её попсиховать на дорогах города,
сообщение 17.3.2011, 23:52
Сообщение #67
Galdos, подьем походу такой же 9,3?
Mr. Y
сообщение 18.3.2011, 0:03
Сообщение #68
Авто:FX35
будет ли смысл крутить твой мотор скажет график (или топливная карта, которая получится в итоге)
и добавка: если уж совсем класть на низы, то большой ресивер на коротких ранерах тоже лишним не будет.
Сообщение отредактировал Mr. Y - 18.3.2011, 0:20
сообщение 18.3.2011, 0:21
Сообщение #69
ну во всяком случае, отсечку убираю, пружины BC уже стоят с клапанами ферре. так что крутить уже можно будет.
GreenV
сообщение 18.3.2011, 1:11
Сообщение #70
Из: Уссурийск
Пользователь №: 4 168
Авто:JZX90
Вот такую инфу по тестам валов нашёл. Правда на 3S.
Но, может быть, инфа будет интересной.
http://www.caldina-turbo.ru/camshafts.html
*OmEgA* CoBrA
сообщение 18.3.2011, 11:30
Сообщение #71
Из: Россия. Владивосток
Пользователь №: 5 328
Авто:s202
больше 8200 я бы не крутил.
сообщение 18.3.2011, 11:45
Сообщение #72
я до 8000 примерно думал.
*OmEgA* CoBrA
сообщение 18.3.2011, 12:59
Сообщение #73
Авто:s202
8000- нормально. 670 сил снимите на своем гаррете.
сообщение 18.3.2011, 16:53
Сообщение #74
*OmEgA* CoBrA
сообщение 22.3.2011, 1:35
Сообщение #75
Авто:s202
800 не снимите.
MixMC2
сообщение 4.4.2011, 23:08
Сообщение #76
Из: Ростовская область. г.Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4 862
Авто:Toyota Supra atmo / Lexus is200 3uz-fe
чтоб не создавать новую тему...написал тут... кто подскажет если строить авто не для гонок, для города но чтоб конечно можно было погонять.
Двигатель 2JZ-GTE не VVT-i - планирую от 700-800 лошадок, на автомате (автомат естесно будет не сток)
какие вылы поставить 272 или оставить 264.
скоко лошадей можно снять с 264 валами?
И какой коленвал?, можно строкер кит взять но дорого...а вот если только коленвал купить.?
турбу планирую Garrett GTX3582R, Шатуны кованые Eagle, Поршни кованые Power Pak Mahl...ну и всё остальное(уже список составлен, ждем финансов..)
в моторах не силен вот спрашиваю знающих...
Сообщение отредактировал MixMC2 - 4.4.2011, 23:15
Audison
сообщение 5.4.2011, 0:28
Сообщение #77
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Не надо писать тут и не надо создавать новую тему. Надо воспользоваться поиском, ибо уже обсасывалось, какую турбину, какие валы и т.д. нужно для достижения этих цифр.
Так же рекомендую почитать бортовики пользователей(тех, которые что то делают по мех. части, а не лепят винилы и прочие синие писалки). Как минимум пяток наберется с подобными хотелками.
Альберто
сообщение 28.6.2011, 10:36
Сообщение #78
Пользователь №: 4 703
Авто:Aristo v300 vertex
Здравствуйте.
Почитал форум владельцев ЭВО, и пришел к выводу что многие из них устанавливают распредвалы с фазой аж 272.
При чем остаются на сток турбине.
Вопрос к тем кто устанавливал или настраивал джезет с валами 256, 264 и выше.
1 расход топлива?
2 холостые обороты?
3 мощность?
4 оправданность установки на определенном этапе доработки мотора?
pioneer
сообщение 10.12.2012, 5:54
Сообщение #79
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
Подниму тему-зашел давно разговор про валы ...прошло много лет...кто какие валы юзает? Подбираю себе на второй мотор железо под 35гарри. И вот не знаю-264и 272 или 272 вкруг... И да-у стока какие параметры?256? Пока нашел графики,где выходит что 264 hks прям идеальный вариант...
сообщение 10.12.2012, 6:02
Сообщение #80
Сток однозначно меньше, чем 256, так как HKS предлагает тюн 256е валы вместо стока. Под 35тый да, скорее 264тые надо, 272 это уже перебор. Где то в своё время наталкивался на хорошую статью по валам, правда с английского коряво переводилась, там как раз приводился пример с графиками и техническими параметрами, что для турбин типа 35го гаррета оптимальный выбор 264тые валы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:26
