Свап 2JZ-GE W58 - 2JZ-GTE JZA80, Вопросы дилетанта.
Drager1
сообщение 16.9.2010, 10:56
Из: magadan
Пользователь №: 5 013
Народ почитал отчёты но так все полностью и не допонял.
вопросы следующие-
по коробке сцепа маховик и.т.д подойдет?
на моторе поддон менять надо если мотор с аристы VVT-iай?
интеркулер с саурэра или с чайзера по пайпам встанет?
на 2JZ-GTE бачок под гидрач неходится на моторе или на кузове?
проводку буду сращивать сам - есть распечатка выходов на компах аристы и атмо Супры 80?
глушитель будем брать новый.. брать именно с Супры или подойдет с турика или саурэра?
ещё будет много вопросов но пока с мотором не определились ещё рано=)
Дикие слова "потдон", "гедрач" отредактированы.
- Drager1   Свап 2JZ-GE W58 - 2JZ-GTE JZA80   16.9.2010, 10:56
- - FView   молодец! все равно что обосранными тапками по ...   16.9.2010, 11:02
- - Drager1   прошу ответить на конекретные вопросы. т.к свап у...   16.9.2010, 11:10
- - beast_drc   Плохо читал... по коробке сцепа маховик и.т.д под...   16.9.2010, 11:21
- - Drager1   тема к тому что тут будет отчет=) по потдону - та...   16.9.2010, 11:25
|- - beast_drc   по потдону - там со сливом гемор? или только тупо ...   16.9.2010, 11:30
- - Фломастер   по коробке сцепа маховик и.т.д подойдет? подойдёт ...   16.9.2010, 11:28
- - rom@888   Правила, п. 1.3. Цитата1.3. Создавайте тему в соот...   16.9.2010, 11:48
- - Drager1   rom@888 извиняюсь... p.s сделайте штуку чтоб было ...   16.9.2010, 11:51
|- - beast_drc   Цитата(Drager1 @ 16.9.2010, 13:55) p.s сд...   16.9.2010, 11:55
- - rom@888   "Чужой ник в ответ" слева под аватаркой ...   16.9.2010, 11:56
- - Drager1   спасибо. я к форуму ещё не привык=)   16.9.2010, 11:56
- - GTEpowered   ЗАПУТАЛ НА) СО сливом в твой атмосферный поддон, к...   16.9.2010, 11:57
- - Drager1   такс... и ещё с аристы я так понял мозг будет авто...   16.9.2010, 12:04
- - GTEpowered   Мозг автоматный с аристы, проблема датчика скорост...   16.9.2010, 12:38
- - IQ200   Привет! Половина вопросов ну реально отпадет ...   16.9.2010, 12:42
- - Drager1   1.понятно не гемор.. стоп а разве там нету резьбы ...   16.9.2010, 12:53
- - IQ200   1) под шпильки там отверстия есть только без резьб...   16.9.2010, 13:09
- - Drager1   rom@888, ладно ладно не знал=:)) IQ200, мотор буд...   16.9.2010, 13:11
- - Arbuz   Потдон и гедрач без гетрака никак не поставить...   16.9.2010, 13:15
- - IQ200   Drager1, по поводу 58 и гетрага почитай в моем бо...   16.9.2010, 13:22
- - rom@888   А что не понятно, писать надо без ошибок, чтобы св...   16.9.2010, 13:26
|- - pioneer   пипец, ну на счет орфографии это уже гоннн-первый ...   17.9.2010, 2:50
- - Drager1   а с маслоприёмников мутить не чего не надо? какой ...   17.9.2010, 3:22
- - IQ200   Привет! ты про какой масло приемник говоришь? ...   17.9.2010, 4:31
- - Drager1   IQ200, я про масло приёмник который в поддоне... к...   17.9.2010, 6:51
- - IQ200   маслоприемник ставишь с атмо и щуп масленный кажет...   17.9.2010, 8:15
- - Drager1   где во владике взять мотор можно? лучше сразу с ка...   17.9.2010, 9:41
- - rom@888   Поддон от 4wd не подойдёт, в супровском никаких пл...   17.9.2010, 9:57
- - IQ200   Подожди! ты хочешь сказать что задаешь вопросы...   17.9.2010, 10:23
- - Drager1   с пластинами понятно. мотор вивитиай 2JZ-GTE с ари...   17.9.2010, 11:22
- - IQ200   спойствие, главное спокойствие... Помпа = насос дл...   17.9.2010, 15:20
- - Drager1   снова не понял. ладно сейчас каталоги на экзисте п...   18.9.2010, 4:14
- - Drager1   и так глянул я по фоткам и каталогам... но так и н...   18.9.2010, 4:24
- - IQ200   Блин! если ты спрашиваешь короткий путь, то те...   18.9.2010, 18:03
- - Drager1   Цитата(IQ200 @ 18.9.2010, 19:07) Блин...   20.9.2010, 11:19
- - pioneer   Вопрос его очень понимаю-сегодня сняли старый двиг...   26.9.2010, 14:26
- - IQ200   привет! расскажу только то что знаю: помпа на ...   26.9.2010, 14:58
- - drool   Нахрен этот гемморой то? Купи сток помпу от 2джея ...   26.9.2010, 15:21
- - rom@888   drool, твой вариант слишком скучный и простой, ник...   26.9.2010, 16:00
- - pioneer   А со старого ЖЕ можно помпу взять или она менее пр...   27.9.2010, 23:00
- - drool   Каталог тебе в помощь   27.9.2010, 23:28
- - rom@888   Помпы разные на GE и GTE. Если такое желание съэко...   28.9.2010, 3:35
- - Саша   На аристе(которая VVT-i) вообщето стояли электрове...   4.10.2010, 10:25
- - IQ200   Электровеники вроде стояли на 161 аристе, кстати о...   4.10.2010, 17:04
- - rom@888   На 147 Аристо никогда не было VVT-i мотора.   4.10.2010, 17:06
- - scarge   дабы не плодить лишних тем: свап предстоит на гте ...   1.2.2012, 23:53
- - RaDmit   4) бензонасос и трасса потянут на первое время точ...   2.2.2012, 0:37
|- - drool   scarge 1. Тебе надо будет перекинуть 1 фишку у бло...   2.2.2012, 8:57
- - andreysupra   У меня мотор был с турбоСупры на мехе.Встало всё б...   2.2.2012, 8:19
- - scarge   ясненько! а по указателю наддува как? механиче...   2.2.2012, 8:46
- - scarge   стоп, а без трэкшена можно обойтись?(по остальным ...   2.2.2012, 9:33
- - drool   Всё ок будет. Просто трекшена не будет, хотя чтобы...   2.2.2012, 10:25
- - vitaleg182   Я на трекшн забил и не собираюсь его подключать.   2.2.2012, 11:26
- - scarge   пасипа! попустило!а то на яхе этот комп 1...   2.2.2012, 17:12
- - scarge   при детальном осмотре фоток( пэк сказал что двиг у...   4.2.2012, 10:42
- - drool   Выхлоп покупать - даунпайпов на ебее как грязи. Пр...   5.2.2012, 0:15
- - scarge   нет, брал во владике! дешевле сварить бюджет к...   5.2.2012, 2:24
- - vitaleg182   Движки очень редко с каталиками продают. мой тож п...   5.2.2012, 2:50
- - scarge   ну и как решил этот вопрос?   5.2.2012, 15:13
- - vitaleg182   Купил каталик тут на форуме.   5.2.2012, 15:17
- - scarge   в общем машину тока отдали с кузовни, начал сборку...   11.6.2012, 1:43
- - moviegear   scarge, тупо открой мануал или по ссылке глянь тот...   11.6.2012, 11:22
- - Sub   scarge, еще лучше писать без пробелов, чтоб уж точ...   11.6.2012, 13:21
- - scarge   пасипа!!!! со считалкой я точно ту...   11.6.2012, 22:34
- - drool   Купи бачок от сарая 30 - один в один, а на разборе...   13.6.2012, 12:59
- - AquaGen   Полезная тема. задам тут еще один вопрос. Если бу...   20.6.2014, 9:38
- - beast_drc   Шкив подойдет. сток помпа тоже Aisin только с улуч...   20.6.2014, 9:45
- - drool   Ага, это оригинал. Про контроль качества вопрос сп...   20.6.2014, 9:49
- - AquaGen   WPT-038V выходит, её можно покупать смело?   20.6.2014, 10:22
- - vitaleg182   AquaGen, крыльчатку либо подрезать придется либо и...   20.6.2014, 10:50
- - AquaGen   vitaleg182, ок, спс на месте если что разберусь. ...   20.6.2014, 10:58
- - AquaGen   Ну так кто точно по помпе скажет... какая на VVT-i...   24.6.2014, 17:55
- - AquaGen   Короче, с помпой нет проблем на Аристовском моторе...   18.8.2014, 9:14
|- - beast_drc   Цитата(AquaGen @ 18.8.2014, 11:18) с помп...   19.8.2014, 8:26
- - Ro_Ja   Цитата(AquaGen @ 13.11.2014, 20:06) 9) Тр...   28.4.2015, 10:50
- - AquaGen   Ro_Ja, подходит без проблем.   19.5.2015, 18:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 4:50
