Свап 2JZ-GE W58 - 2JZ-GTE JZA80, Вопросы дилетанта. |
16.9.2010, 10:56
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 16.9.2010 Из: magadan Пользователь №: 5 013 Авто:Supra JZA80 |
Народ почитал отчёты но так все полностью и не допонял.
вопросы следующие- по коробке сцепа маховик и.т.д подойдет? на моторе поддон менять надо если мотор с аристы VVT-iай? интеркулер с саурэра или с чайзера по пайпам встанет? на 2JZ-GTE бачок под гидрач неходится на моторе или на кузове? проводку буду сращивать сам - есть распечатка выходов на компах аристы и атмо Супры 80? глушитель будем брать новый.. брать именно с Супры или подойдет с турика или саурэра? ещё будет много вопросов но пока с мотором не определились ещё рано=) Дикие слова "потдон", "гедрач" отредактированы. |
Drager1 Свап 2JZ-GE W58 - 2JZ-GTE JZA80 16.9.2010, 10:56
FView молодец! все равно что обосранными тапками по ... 16.9.2010, 11:02
Drager1 прошу ответить на конекретные вопросы.
т.к свап у... 16.9.2010, 11:10
beast_drc Плохо читал...
по коробке сцепа маховик и.т.д под... 16.9.2010, 11:21
Drager1 тема к тому что тут будет отчет=)
по потдону - та... 16.9.2010, 11:25
beast_drc по потдону - там со сливом гемор? или только тупо ... 16.9.2010, 11:30
Фломастер по коробке сцепа маховик и.т.д подойдет? подойдёт
... 16.9.2010, 11:28
rom@888 Правила, п. 1.3.
Цитата1.3. Создавайте тему в соот... 16.9.2010, 11:48
Drager1 rom@888 извиняюсь... p.s сделайте штуку чтоб было ... 16.9.2010, 11:51
beast_drc Цитата(Drager1 @ 16.9.2010, 13:55) p.s сд... 16.9.2010, 11:55
rom@888 "Чужой ник в ответ" слева под аватаркой ... 16.9.2010, 11:56
Drager1 спасибо. я к форуму ещё не привык=) 16.9.2010, 11:56
GTEpowered ЗАПУТАЛ НА) СО сливом в твой атмосферный поддон, к... 16.9.2010, 11:57
Drager1 такс... и ещё с аристы я так понял мозг будет авто... 16.9.2010, 12:04
GTEpowered Мозг автоматный с аристы, проблема датчика скорост... 16.9.2010, 12:38
IQ200 Привет!
Половина вопросов ну реально отпадет ... 16.9.2010, 12:42
Drager1 1.понятно не гемор.. стоп а разве там нету резьбы ... 16.9.2010, 12:53
IQ200 1) под шпильки там отверстия есть только без резьб... 16.9.2010, 13:09
Drager1 rom@888, ладно ладно не знал=:))
IQ200, мотор буд... 16.9.2010, 13:11
Arbuz Потдон и гедрач без гетрака никак не поставить... 16.9.2010, 13:15
IQ200 Drager1,
по поводу 58 и гетрага почитай в моем бо... 16.9.2010, 13:22
rom@888 А что не понятно, писать надо без ошибок, чтобы св... 16.9.2010, 13:26
pioneer пипец, ну на счет орфографии это уже гоннн-первый ... 17.9.2010, 2:50
Drager1 а с маслоприёмников мутить не чего не надо? какой ... 17.9.2010, 3:22
IQ200 Привет! ты про какой масло приемник говоришь? ... 17.9.2010, 4:31
Drager1 IQ200, я про масло приёмник который в поддоне... к... 17.9.2010, 6:51
IQ200 маслоприемник ставишь с атмо и щуп масленный кажет... 17.9.2010, 8:15
Drager1 где во владике взять мотор можно? лучше сразу с ка... 17.9.2010, 9:41
rom@888 Поддон от 4wd не подойдёт, в супровском никаких пл... 17.9.2010, 9:57
IQ200 Подожди!
ты хочешь сказать что задаешь вопросы... 17.9.2010, 10:23
Drager1 с пластинами понятно. мотор вивитиай 2JZ-GTE с ари... 17.9.2010, 11:22
IQ200 спойствие, главное спокойствие...
Помпа = насос дл... 17.9.2010, 15:20
Drager1 снова не понял. ладно сейчас каталоги на экзисте п... 18.9.2010, 4:14
Drager1 и так глянул я по фоткам и каталогам... но так и н... 18.9.2010, 4:24
IQ200 Блин!
если ты спрашиваешь короткий путь, то те... 18.9.2010, 18:03
Drager1 Цитата(IQ200 @ 18.9.2010, 19:07) Блин... 20.9.2010, 11:19
pioneer Вопрос его очень понимаю-сегодня сняли старый двиг... 26.9.2010, 14:26
IQ200 привет!
расскажу только то что знаю:
помпа на ... 26.9.2010, 14:58
drool Нахрен этот гемморой то? Купи сток помпу от 2джея ... 26.9.2010, 15:21
rom@888 drool, твой вариант слишком скучный и простой, ник... 26.9.2010, 16:00
pioneer А со старого ЖЕ можно помпу взять или она менее пр... 27.9.2010, 23:00
drool Каталог тебе в помощь 27.9.2010, 23:28
rom@888 Помпы разные на GE и GTE. Если такое желание съэко... 28.9.2010, 3:35
Саша На аристе(которая VVT-i) вообщето стояли электрове... 4.10.2010, 10:25
IQ200 Электровеники вроде стояли на 161 аристе, кстати о... 4.10.2010, 17:04
rom@888 На 147 Аристо никогда не было VVT-i мотора. 4.10.2010, 17:06
scarge дабы не плодить лишних тем:
свап предстоит на гте ... 1.2.2012, 23:53
RaDmit 4) бензонасос и трасса потянут на первое время точ... 2.2.2012, 0:37
drool scarge
1. Тебе надо будет перекинуть 1 фишку у бло... 2.2.2012, 8:57
andreysupra У меня мотор был с турбоСупры на мехе.Встало всё б... 2.2.2012, 8:19
scarge ясненько! а по указателю наддува как? механиче... 2.2.2012, 8:46
scarge стоп, а без трэкшена можно обойтись?(по остальным ... 2.2.2012, 9:33
drool Всё ок будет. Просто трекшена не будет, хотя чтобы... 2.2.2012, 10:25
vitaleg182 Я на трекшн забил и не собираюсь его подключать. 2.2.2012, 11:26
scarge пасипа! попустило!а то на яхе этот комп 1... 2.2.2012, 17:12
scarge при детальном осмотре фоток( пэк сказал что двиг у... 4.2.2012, 10:42
drool Выхлоп покупать - даунпайпов на ебее как грязи. Пр... 5.2.2012, 0:15
scarge нет, брал во владике! дешевле сварить бюджет к... 5.2.2012, 2:24
vitaleg182 Движки очень редко с каталиками продают. мой тож п... 5.2.2012, 2:50
scarge ну и как решил этот вопрос? 5.2.2012, 15:13
vitaleg182 Купил каталик тут на форуме. 5.2.2012, 15:17
scarge в общем машину тока отдали с кузовни, начал сборку... 11.6.2012, 1:43
moviegear scarge, тупо открой мануал или по ссылке глянь тот... 11.6.2012, 11:22
Sub scarge, еще лучше писать без пробелов, чтоб уж точ... 11.6.2012, 13:21
scarge пасипа!!!! со считалкой я точно ту... 11.6.2012, 22:34
drool Купи бачок от сарая 30 - один в один, а на разборе... 13.6.2012, 12:59
AquaGen Полезная тема. задам тут еще один вопрос.
Если бу... 20.6.2014, 9:38
beast_drc Шкив подойдет. сток помпа тоже Aisin только с улуч... 20.6.2014, 9:45
drool Ага, это оригинал. Про контроль качества вопрос сп... 20.6.2014, 9:49
AquaGen WPT-038V выходит, её можно покупать смело? 20.6.2014, 10:22
vitaleg182 AquaGen, крыльчатку либо подрезать придется либо и... 20.6.2014, 10:50
AquaGen vitaleg182, ок, спс на месте если что разберусь.
... 20.6.2014, 10:58
AquaGen Ну так кто точно по помпе скажет... какая на VVT-i... 24.6.2014, 17:55
AquaGen Короче, с помпой нет проблем на Аристовском моторе... 18.8.2014, 9:14
beast_drc Цитата(AquaGen @ 18.8.2014, 11:18) с помп... 19.8.2014, 8:26
Ro_Ja Цитата(AquaGen @ 13.11.2014, 20:06) 9) Тр... 28.4.2015, 10:50
AquaGen Ro_Ja, подходит без проблем. 19.5.2015, 18:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2026, 19:44 |
