Задний диван, как сложить? :) и про подогрев седла тоже?
thedemon
сообщение 12.10.2010, 10:21
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Спросил у поиска - вродь ничего не дал.
Суть проблемы такова: у меня (в смысле у неё) нет на спинке пипки для складывания дивана, только отверстие где она должна быть, так вот я хотел спросить на эту пипку нажать нужно, или тянуть, кто нить диван разбирал? в отверстии видна тяга какая то, потыкал туда отвёрткой - ничего не случилось... pardon.gif
и еще... заглянул под пассажирское седло - там какая то проводка приходит, предположил, что от кнопки ремня безопасности, но вроде датчику пофиг - есть кто слева или нет, ведь подушки слева нету... думаю может подогрев? как узнать был он у меня или нет? (слева на приборке кнопки подогрева нет, но и заглушки тоже!)
Сообщение отредактировал thedemon - 12.10.2010, 10:26
Ответов (1 - 16)
сообщение 12.10.2010, 10:24
Пипку надо тянуть вверх.
Подогрева сидений ни разу на Супрах не встречал.
Блек
сообщение 12.10.2010, 11:10
Пользователь №: 1 208
Подогрев ставился, если мне память не изменяет, на европейках и американках, в последних не уверен.
У японок ни разу не встречал.
DyxLess
сообщение 12.10.2010, 11:18
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Тоже замечал какие-то странные разъемы под задним диваном...видимо и вправду, опциональный подогрев...только вот зачем?
Хз на чём ездить.
Блек
сообщение 12.10.2010, 11:31
Зачем тогда ей и круиз контроль, и климат, и подобные прибамбасы.
thedemon
сообщение 12.10.2010, 11:41
Из: Химки
я про передний подогрев имел в виду!
сообщение 12.10.2010, 11:43
Нет там никакого подогрева у японок, ни сзади, ни спереди.
thedemon
сообщение 12.10.2010, 11:45
Из: Химки
Блек, а нафига тогда на праворукой приборке заглушки 3 снизу мафона?
левая как раз под подогрев вродь!
сообщение 12.10.2010, 12:15
Видел не раз на фото. Вот, например:
Слева вроде ещё может добавляться кнопки для переднего спойлера.
Где-то видел две заглушки были заняты trac on/off.
Тут оффтоп, но может понадобится.
Сообщение отредактировал moviegear - 12.10.2010, 12:24
thedemon
сообщение 12.10.2010, 12:46
Из: Химки
moviegear, значит в американках есть...
ПС "стоковая" бежевая кожа ОЧЕНЬ впечатлила! мнеб такой сток!
сообщение 12.10.2010, 13:11
Во-во, тут я видел два трекшена и нагрев.
Сообщение отредактировал moviegear - 12.10.2010, 13:13
thedemon
сообщение 12.10.2010, 14:03
Из: Химки
так понял из описалова что он сам вторую пару трекшена поставил на пустое место, чтоб гараж открывать и бук включать...
сообщение 12.10.2010, 15:02
Жаль кнопки денег эти стоят нормальных =:) про подогрев задумался ) кстати интересно, а насколько реально купить разъем для этой кнопки еще..
DENYKOR
сообщение 12.10.2010, 18:44
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
"Пипка" на эту тягу просто накручивается как гайка,
а потом, как уже сказали, просто тянешь вверх.
Размер резьбы только не помню.
А подогрев сидений это улет!
Кто-нибудь знает, чтоб его поставить
нужно полностью кресла менять или только
докупить сам подогрев?
thedemon
сообщение 12.10.2010, 20:38
Из: Химки
у меня там нет тяги! по крайней мере её не видно!
mashinasupra
сообщение 13.10.2010, 2:31
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1 521
Была проблема! у тебя сломан пласмассовый пистон крепления тяги
Берешь жесткую проволку см 30-40, кончик загибаешь градусов чуть больше 90, так чтобы загибной кончик был 1см и просовываешь в отверстие, потом светишь фонариком(я туда диодную лампочку маленькую-приборную, на проводе пропустил) и пробуешь крючок поддеть-он там один единственный. Раза я десятого получится! Правда-правда! Зацепишь крючок -тяни вверх, сиденье тебе и разложится. Потом уже снимешь обшивку, заднюю стеку спинки и увидишь механизм, там сам и догадаешься как закрепить тягу.
thedemon
сообщение 13.10.2010, 6:59
Из: Химки
СПАСИБО! ну я про крючек из проволоки сразу и подумал, видимо не зря!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 20:05
