4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Низкий уровень заряда аккумулятора на ХХ, Неужели гена умирает?
IQ200
сообщение 18.4.2011, 13:39
Сообщение #41
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Там дело в количестве ветков и сердечнике.
сравнивали атмо гену и тт гену с Аристы 161 по кремежкам все одинаково но тт генератор пухлее.
да и фишка одна и тажа.
переборка полностью генератора у нас 13 000 тг купили гену за 9 000 тг.
а вообще у нас перематывали генератор, говорят тем самым мощность его повышали.
точно не могу сказать так как не присутствовал при этом
Сообщение отредактировал IQ200 - 18.4.2011, 13:40
Errare humanum est,
thaikoh
сообщение 15.12.2013, 18:23
Сообщение #42
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 270
Авто:Toyota Supra (JZA80/2JZ-GTE/MT)
Замучился уже со своим генератором, низкое напряжение на ХХ и при включенных фарах, кондиционере и магнитоле. Обычно 12-12.5, но может и до 11.5 провалиться. При заводке и прогреве 14-14.3, при езде около 13.5. В генераторе уже все по книге проверил, обмотки целые, диоды целые, якорь целый, регулятор со щетками даже заменил, все без толку.
Единственный косяк, который смог обнаружить - при включении габаритов обороты двигателя не поднимаются, хотя должны? У кого это заметно?
сообщение 15.12.2013, 18:32
Сообщение #43
thaikoh, а аккум менять пробовал ?wink.gif)
thaikoh
сообщение 15.12.2013, 19:06
Сообщение #44
Из: Красноярск
Аккум новый, месяц как купил.
ANOFELES
сообщение 15.12.2013, 21:03
Сообщение #45
Пользователь №: 4 108
а может акум хоть и новый но дохлы? вот сегодня самый дорогой varta купил новый , он хоть и работал но под нагрузкой показывал меньший заряд сразу же поменяли дали другой такой же и все ок . попробую у кого нибудь взять проверить
thaikoh
сообщение 16.12.2013, 3:28
Сообщение #46
Из: Красноярск
Заряжал его автозарядкой несколько дней назад, не должен быть дохлым, стартером крутит бодро. На клеммах больше 12 в на заглушенной.
сообщение 16.12.2013, 12:33
Сообщение #47
thaikoh, да, должны подниматься. И это заметно. Попробуй измерить напряжение на заведенной и прогретой машине, когда :
1. вся доп. электроника выключена, обороты - ХХ
2. доп. электроника включена (габариты, обогрев), обороты чуть выше ХХ
Если напряжение ~14V то ищи проблему почему не поднимаются ХХ. Скорее всего E-manage причина тому (или его неправильная установка)
thaikoh
сообщение 16.12.2013, 17:28
Сообщение #48
Из: Красноярск
drool, на полностью прогретой машине, первый вариант - напряжение плавает 12.8-13.5, второй вариант (без поднятия оборотов) 12.1-12.5, с поднятием примерно так же как и в первом около 13. 14 вольт бывает только при прогреве.
По логике комп получая сигнал о включении потребителей должен приоткрыть клапан ХХ и добавить импульса на форсунки, других исполнительных механизмов увеличить обороты просто нет. Реакция на включение компрессора кондиционера есть, обороты поднимаются и опускаются, поэтому ошибки в установке EMU быть не должно, тем более у меня plug-n-play проводка greddy, сам ничего не паял и не врезал.
Похоже, придется покупать генератор.
Сообщение отредактировал thaikoh - 16.12.2013, 17:30
thaikoh
сообщение 16.12.2013, 19:21
Сообщение #49
Из: Красноярск
На 80й Супре нет клапана ISCV? Только IACV?
DENYKOR
сообщение 17.12.2013, 20:19
Сообщение #50
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
thaikoh, а в соседней ветке drool писал про диод:
ты его не пробовал всё таки найти и проверить на прямую?
у меня сейчас просто времени нет, но с генератором вроде всё в порядке, а симптомы как у тебя.
http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...st&p=210621
thaikoh
сообщение 18.12.2013, 4:22
Сообщение #51
Из: Красноярск
DENYKOR, пин ELS на компе я проверял, при включении габаритов на нем +12 появляется, но вот обороты двигателя не поднимаются совмес от этого. Как у тебя?
DENYKOR
сообщение 28.12.2013, 21:56
Сообщение #52
Я пока с пинами не экспериментировал (думаю буду на праздниках),
но у меня при включении потребителей обороты не поднимаются,
а бывает что и на оборот - всё выключу и обороты на пару делений вверх скачут.
Я имел в виду, что если есть 12в на пине ELS – это точно говорит об исправности самого диода?
Может быть его отдельно проверить стоит?
сообщение 8.1.2014, 1:41
Сообщение #53
Если на этом пине появляется 12В, когда ты включаешь габариты или обогрев заднего стекла, а при этом обороты не поднялись - все ок с проводкой и мозги не работают. Ну или проблема с КХХ
Нашел видео! Мотор мой 2JZ-GTE VVT-i (т.е. без клапапа ХХ, всем дроссель рулит). Мозг и проводка стоковые Супровские (МТ)
З.ы. Стекло было новое блин (( И на атме, по-моему, поднимались сильнее.
sedoi
сообщение 8.1.2014, 5:42
Сообщение #54
Из: Красноярск
Пользователь №: 4 751
Авто:JZZ30 3.0ТТ r154
А кто в курсе как на 2джее VVT-i реализовано поднятие оборотов? На мозге пина els нет, холостые обороты у мотора низкие, и когда при включенных фарах поднимаешь холостые обороты, фары начинают светить ярче. Акум новый
thaikoh
сообщение 22.2.2014, 9:53
Сообщение #55
Из: Красноярск
Короче, поменял генератор на контрактный, напряжение поднялось, высадки аккума не наблюдаю. Со старым, судя по всему, аккумулятор недозаряжался и через неделю кончался. Пришлось даже сменить один аккум, потому что в таком режиме он просто помер.
сообщение 15.8.2014, 7:28
Сообщение #56
Пользователь №: 7 280
Авто:IS300GTE
Стало мощно просидеть напряжение при нагрузке (вентиляторы, фары) падало парой ниже 12.
Почитав форумы, купил щетки и регулятор напряжения(оригинал), поменял.
Теперь нагрузку держит гораздо лучше, но постоянно горит лампа зарядки, хотя напряжение идет, стоят 14 с небольшим вольт. Проводка гена--мозг целая, звонится.
Где можно было накосячить при сборке гены, чтобы был такой эффект? Или все-таки регулятор брак?( сигнал на мозг идет именно с него).
ПС Мотор и Гена Ариста 161.
2JZ-GTE+R154, BorgWarner EFR-7064 SingleTurbo, TiaL blowOff, TiaL Westgate,HKS SilentHiPower full exhaust, HKS EVC-s, HKS SLD, Blitz gauges, TRD anti roll bars, Supra breaks.
Блек
сообщение 15.8.2014, 7:51
Сообщение #57
Пользователь №: 1 208
Попробую АКБ поменять на заведомо рабочий.
АКБ норально держит - не теряет зарядки?
desperado
сообщение 15.8.2014, 10:35
Сообщение #58
Пользователь №: 1 416
Авто:...
316,
Если ранее лампа не горела, возможно провод при разборке-сборке, проверь диодный мост.
сообщение 15.8.2014, 10:43
Сообщение #59
Авто:IS300GTE
Раньше лампа не горела, провод от гены до мозга прозвонил, он в норме(
desperado
сообщение 15.8.2014, 11:39
Сообщение #60
Авто:...
316,
Пишу о проводе в генераторе и диодах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 6:12
