Камера для записи видео, Маст хэв!
TRAXXs
сообщение 30.10.2010, 14:20
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Случайно наткнулся и уже заказываю.
Без вариантов - лучшее решение болт-он за небольшие деньги.
http://www.goprocamera.com/products/hd-mot...hero-camera.php
Mazda RX-7 FD3S
Bakki™
сообщение 30.10.2010, 14:23
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Ааа, облизываюсь уже два месяца =) А может групп бай? Пока только цена останавливает smile.gif
PS Ты в РФ покупаешь? У нас есть представители. Или оттуда?
Кстати посмотрел - она у них в бэкордере, как раз есть время собрать групп бай pleasantry.gif
Сообщение отредактировал Bakki™ - 30.10.2010, 14:33
sobrat
сообщение 30.10.2010, 18:27
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
юзаю уже почти год. Из косяков: нет пульта,батарейки умирают быстро а на морозе замерзают моментом.звука считай нет. так что, подумайте над этим.
IQ200
сообщение 30.10.2010, 18:38
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Зы! А камера для чего?
погонялки снимать или в роли видеорегистратора выступать?
Errare humanum est,
Bakki™
сообщение 30.10.2010, 21:42
Пандо
Покатушки снимать. Вкупе с Perfomance Box вообще шикарная вещь для анализа своих заездов smile.gif
sobrat, насколько хватает батареек? Видел Go Pro Hero у раллистов, там соответственно весь уик-энд снимать. Они батарейки что-ли меняют в ней после каждого допа huh.gif
сообщение 30.10.2010, 21:52
помоему проще поставить видеорегистратор, или обычную камеру на штативе с присоской, правда вид только из кабины будет.
Bakki™
сообщение 30.10.2010, 21:57
Пандо
Ну так и вместо Супры можно взять Селику. Правда чуть помедленнее будет wink.gif Широкоформатное HD все же не картинка с видеорегистратора. С такой картинкой удобнее анализировать свою езду, да и банально смотреть приятнее если просто "для друзей" снимать smile.gif
sobrat, вопрос снимается. Внимательно перечитал описание и все нашел smile.gif
QUOTE
Record up to 2.5 hours on a single charge
Сообщение отредактировал Bakki™ - 30.10.2010, 22:00
сообщение 30.10.2010, 22:12
есть видео регистраторы котрые снимают в HD качестве, у меняя такой, даже показывает где ты ехал и скорость. со встроенным GPS. вот как он снимает
смотреть в 720 HD более менее точно покажет как он снимает.
Сообщение отредактировал ximik - 30.10.2010, 22:13
Bakki™
сообщение 30.10.2010, 22:18
Пандо
720HD достойно. Но происходяшего сбоку не видно. Лично мне это нужно smile.gif Тем более Go Pro снимает 1080HD при широкой картинке и стоит 299$. Ничего близкого по цене из конкурентов лично мне пока не попадалось, я думаю регистратор тоже стоил не 100$ smile.gif
Unnamed
сообщение 30.10.2010, 22:41
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Я думаю для решения проблемы с батарейками можно сколхозить подключение к бортовой сети машины, и тогда хоть обснимайся:)
Bakki™
сообщение 30.10.2010, 22:46
Пандо
sobrat
сообщение 31.10.2010, 2:31
Из: Ангарск
Bakki™, чёта не нашол приблуд по питанию. В моей камере простые пальчиковые батарейки, а сейчас походу, какойто квадатный аккумулятор сделали. Рекомендую сразу дозаказать комплект линз. Хотя лиза на корпусе не сказать, что сильлно царапаеться, но я в торопях кинул камеру в бардачёк линзой вниз и закоцал её. В общем, понивнемательности, но это полюбому случиться. Так же как теряются крышки с объективов,если их не привязывать.
Bakki™
сообщение 31.10.2010, 2:51
Пандо
sobrat, Там есть опциональная зарядка от прикуривателя. Правда вот незадача, в моей машине выкорчеван прикуриватель biggrin.gif
QUOTE
Included is a 1100mAh rechargeable lithium-ion battery that lasts for up to 2.5 hours of constant recording. With optional accessories, you can also plug the camera into a wall outlet, cigarette lighter, or with any USB-compatible power adapter, wire it directly to your vehicle’s electrical system. The battery will charge while you record.
Касательно батарей тогда буду проверять на практике. В принципе мой лаптоп всегда со мной, поэтому двухчасовая зарядка через USB меня устраивает.
А вот по линзам кстати непонятно sad.gif Go Pro обещает наоборот очень прочный корпус из поликарбоната. Ведь многие крепят их не внутри салона, а в переднем бампере. В частности у меня местные ребята снимают онбоарды именно с камерой на бампере. И вроде пока не жаловались, хотя разумеется при таком креплении много чего летит в линзу Может тоже какие-то изменения были в конструкции huh.gif Хотя с учетом 20$ за линзу - я все же куплю запасную, спасибо good.gif
Сообщение отредактировал Bakki™ - 31.10.2010, 2:51
sobrat
сообщение 31.10.2010, 3:21
Из: Ангарск
В защитном корпусе нет отверстий под зарядку. Видимо можно подзарядить, только вытащив камеру из корпуса. а без корпуса её фиг куда зацепишь.
Gartmaier
сообщение 31.10.2010, 10:54
Пользователь №: 3 318
Авто:USD)
Хочу...С крепление на шлем. Тогда будет счастье:))
Diabolik
сообщение 1.11.2010, 21:10
Пользователь №: 1 483
Тоже юзаем. Отличная вещь, аналогов мало, хотя дороговато.
сообщение 1.11.2010, 22:38
Вот тема http://www.videovbox.co.uk/ smile.gif Только прайс...:)
TRAXXs
сообщение 1.11.2010, 22:44
Буду заказывать из штатов.
При такой цене - без вариантов.
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 2.11.2010, 12:41
Я как-то писал, что взял себе GoPro HD Motorsports HERO.
Делал тестовое видео, жаль не успело доконвертироваться.
Выложу вечером в 720p.
Штука себя оправдывает. Да в HD там много не поснимаешь, но 12 минут - это нормально. В других режимах всё намного лучше по времени.
Осталось купить 5D Марк II, ещё одну GoPro, мини рельсы и стэдикам biggrin.gif
И будет счастье!
сообщение 4.11.2010, 0:50
А вот и видео подоспело наконец.
Было пасмурно, писалось в FULLHD (я уже переконвертировал в 720р).
Картинку всё держит стабильно, радует диафрагма F2.8.
p.s. на плане "с капота" стучиат вечно кольца от замков, надо научиться их как-нибудь подгинать подгибать, чтобы не стучали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 16:48
