sobrat, Там есть опциональная зарядка от прикуривателя. Правда вот незадача, в моей машине выкорчеван прикуриватель
QUOTE
Included is a 1100mAh rechargeable lithium-ion battery that lasts for up to 2.5 hours of constant recording. With optional accessories, you can also plug the camera into a wall outlet, cigarette lighter, or with any USB-compatible power adapter, wire it directly to your vehicle’s electrical system. The battery will charge while you record.
Касательно батарей тогда буду проверять на практике. В принципе мой лаптоп всегда со мной, поэтому двухчасовая зарядка через USB меня устраивает.
А вот по линзам кстати непонятно
Go Pro обещает наоборот очень прочный корпус из поликарбоната. Ведь многие крепят их не внутри салона, а в переднем бампере. В частности у меня местные ребята снимают онбоарды именно с камерой на бампере. И вроде пока не жаловались, хотя разумеется при таком креплении много чего летит в линзу Может тоже какие-то изменения были в конструкции
Хотя с учетом 20$ за линзу - я все же куплю запасную, спасибо
