Вкладыши 2JZ-GTE VVT-i расскажите, какие выбрать номера., замена вкладышей. |
31.10.2010, 5:02
Мужики, разобрал двигу, и шатунные вкладыши (особенно не верхней шейке) износились.
Вал я относил мотористам, все измерили, все по размерам как положенно. Точить его не надо, элипса нет. так вот...я ни знаю какие номера покупать вкладышей шатунных. я ни когда не сталкивался с ними. Смотрел оригинальные, там пишется STD (0.25) мне говорят 0.25 не бери. т.к. они типа ремонтные, надо вал точить..там еще что-то. И есть еще вкладыши под разными номерами 1.2.3 и т.д. На шатунных вкладышах написанно (смотрел я попорядку.) Один номер написан на одной половинке и др. номер на др. половинке. 1 пара вкладыш 7Н03G - -''- 2 пара вкладыш 7G09G - -''- 3 пара вкладыш 7H03G - -''- 4 пара вкладыш 7H02G(или 6, не разберу) - 7G08X 5 пара вкладыш 7H02H - 7H02G 6 пара вкладыш 7H02G - 7G08X ___________________________________________ 1 пара вкладыш 3-3(?) 2 пара вкладыш 4-4(?) 3 пара вкладыш 3(?)-3(?) 4 пара вкладыш 3-3 5 пара вкладыш - не разгледеть 6 пара вкладыш 3-3 ? плохо видно цифру, точно не понятно. что дальше? что еще надо знать? что еще смотреть? подскажите. чтоб я заказал как положенно вкладыши. и забыл про них. P.S. К стате между делом еще вопрос. До того как разобрал двиг, заводил машину и еще некоторое время горела лампа давления масла, может там секунд 1-3 и так почти каждый раз. Говорили мне, что вроде как вкладыши влияют на это дело. И не только у меня это дело, у товарища 1JZ-GTE no VVT-i тоже самое. И фильтра масленные меняли. и т.п. не помогало. Сообщение отредактировал visual - 31.10.2010, 8:54
-------------------- C уважением, Юрич
visual Вкладыши 2JZ-GTE VVT-i расскажите, какие выбрать номера. 31.10.2010, 5:02
MOTOR 0.25-это ремонтные,они тебе не нужны.
Если стандар... 31.10.2010, 16:49
IQ200 для подбора вкладышей еще фото блока нужны, в ману... 31.10.2010, 21:30
Mirex у меня тоже горит 1-2 сек, но это когда на холодну... 31.10.2010, 21:34
visual А что на блоке то фотать? 1.11.2010, 1:01
mike 80 на блоке сверху тоже цифры выбиты ,это полнота вкл... 1.11.2010, 2:52
visual мне надо шатунные подобрать 1.11.2010, 9:45
IQ200 Привет! раз профи не помогают, продолжу:
шату... 5.11.2010, 9:44
visual уже все заказанно и высчитаны номера вкладышей шат... 5.11.2010, 9:50
supra_master Вкладыши заменяются только на одного типа! есл... 5.11.2010, 18:28
visual Стандарт это под расточку 0.25 и они все одинаковы... 6.11.2010, 1:56
MOTOR Стандарт-это стандарт,а под расточку-это ремонтные... 6.11.2010, 13:47
supra_master Не ведись на уловки "друзей" из сервиса,... 9.11.2010, 16:22
John_Travolta Видимо все читают разные книжки. 9.11.2010, 21:13
MOTOR Друзья,вчера от одних мотористов услышал мнение,чт... 17.11.2010, 12:45
Atomic в целом верно
Например тот же самый ACL выпускает ... 7.12.2010, 17:32
John_Travolta Куда просаженный?)
RACE с припиской HX имеет доп... 7.12.2010, 21:29
Матрос Железняк у жизетов вообще нет проблем с проворачиванием шее... 8.12.2010, 8:42
IQ200 Цитата(Матрос Железняк @ 8.12.2010, 12:46... 24.1.2011, 13:45
Bakki™ Апнем. А с 2UZ-FE кто-нибудь сталкивался? Нужны ко... 24.1.2011, 13:30
Sub Да, судя по EPC, для 2UZ есть ремонтные поршни, но... 24.1.2011, 14:26
rom@888 Ремонтных вкладышей на 2UZ нет, но можно взять ста... 25.1.2011, 10:38
Bakki™ Рома, спасибо! Вроде нашли неоригинал ремонтны... 25.1.2011, 11:02
rom@888 Да, в программе размеров нет. Не знаю, к сожалению... 25.1.2011, 11:14
Bakki™ Так вживую ничего не даст. 04-то мы померим, а 06 ... 25.1.2011, 11:16
rom@888 у меня тож сейчас нет) И ремонтников я этих сейчас... 25.1.2011, 11:21
Bakki™ Угу, долго. С учетом простоя тут человек скорее ко... 25.1.2011, 11:34
rom@888 ещё 07 можно смотреть, они не намного должны отлич... 25.1.2011, 11:37
Bakki™ Еще один вопрос по 2UZ - кто-нибудь знает, где на ... 15.2.2011, 9:58
drumm4eg апну! все высчитал как было написано выше - сл... 19.4.2011, 20:35
Vanenok85 Всем привет!
Что то все перечитал и теперь в г... 4.2.2012, 17:58
drool Коренные подбираются по таблице - мануал открой 4.2.2012, 23:53
kreativ Вкладыши подбираются не по таблице а по шейкам кол... 5.2.2012, 7:23
Sub Vanenok85 уже получил ответ в личке. Повторю для в... 5.2.2012, 12:25
drool Вопрос. В чем различия вкладышей 13041-46013 13041... 21.2.2012, 10:16
drool Вопрос закрыт. Решил использовать последние (с нап... 22.2.2012, 9:10
MOTOR Дрюня,это шатунные .......А коренные бывают с таки... 25.2.2012, 11:13
drool Андрэ, все правильно - это шатунные.
А с коренным... 25.2.2012, 15:29
MOTOR Да,Дрюнь....спасибо! Я пока ждал твоего ответа... 25.2.2012, 19:34
drool Красавелллло! Думаю можно, т.к. идет замена н... 25.2.2012, 22:41
MOTOR Посидел-поразбирался и прихожу к выводу,что коренн... 26.2.2012, 5:35
Фломастер ЦитатаВытащил коренные вкладыши старые, на них сто... 25.9.2012, 21:24
drool Нет. Вкладыши подбираются индивидуально на каждую ... 25.9.2012, 21:38
Фломастер Как понимать то, что написано в мануале? 25.9.2012, 21:40
drool А где это написано?
Я вижу только это:
ЦитатаIf th... 25.9.2012, 22:15
Фломастер Понял.
Тогда получается разбираем, смотрим номера ... 26.9.2012, 6:32
drool Что называется "доверяй, но проверяй" - ... 26.9.2012, 8:29
Ferdinand по маркировкам на колене и блоке/шатунах на заводе... 26.9.2012, 14:33
Фломастер Какой размер вкладыша считать соответствующим?
Тот... 26.9.2012, 17:13
drool Цитата(Фломастер @ 26.9.2012, 19:17) Како... 27.9.2012, 10:04
Блек Фломастер, открываешь манул по двигателю (механик... 27.9.2012, 7:21
Фломастер Теперь разобрался, всем спасибо.
Я смотрел книгу ... 27.9.2012, 10:36
drool Не за что. Смотри вот это тыц 27.9.2012, 10:39
sanny gtir46 http://www.turbosupras.com/pdfs/JZA80%20TS...20(2J... 25.7.2015, 9:32
Sub В FAQ все лежит!
И в обычных автомагазинах пр... 26.7.2015, 18:08
Wolf_sw http://realstreetperformance.com/Products/...B7084... 30.9.2015, 21:29
Sub Нет, но если будешь у них покупать, могу дать купо... 30.9.2015, 21:44
Wolf_sw мне кажется что 2JZ колено такое пока в стоке.. ш... 1.10.2015, 20:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 23:51 |
