Вкладыши 2JZ-GTE VVT-i расскажите, какие выбрать номера., замена вкладышей.
visual
сообщение 31.10.2010, 5:02
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
Мужики, разобрал двигу, и шатунные вкладыши (особенно не верхней шейке) износились.
Вал я относил мотористам, все измерили, все по размерам как положенно. Точить его не надо, элипса нет.
так вот...я ни знаю какие номера покупать вкладышей шатунных. я ни когда не сталкивался с ними. Смотрел оригинальные, там пишется STD (0.25) мне говорят 0.25 не бери. т.к. они типа ремонтные, надо вал точить..там еще что-то. И есть еще вкладыши под разными номерами 1.2.3 и т.д.
На шатунных вкладышах написанно (смотрел я попорядку.) Один номер написан на одной половинке и др. номер на др. половинке.
1 пара вкладыш 7Н03G - -''-
2 пара вкладыш 7G09G - -''-
3 пара вкладыш 7H03G - -''-
4 пара вкладыш 7H02G(или 6, не разберу) - 7G08X
5 пара вкладыш 7H02H - 7H02G
6 пара вкладыш 7H02G - 7G08X
___________________________________________
1 пара вкладыш 3-3(?)
2 пара вкладыш 4-4(?)
3 пара вкладыш 3(?)-3(?)
4 пара вкладыш 3-3
5 пара вкладыш - не разгледеть
6 пара вкладыш 3-3
? плохо видно цифру, точно не понятно.
что дальше? что еще надо знать? что еще смотреть? подскажите. чтоб я заказал как положенно вкладыши. и забыл про них.
P.S. К стате между делом еще вопрос. До того как разобрал двиг, заводил машину и еще некоторое время горела лампа давления масла, может там секунд 1-3 и так почти каждый раз. Говорили мне, что вроде как вкладыши влияют на это дело. И не только у меня это дело, у товарища 1JZ-GTE no VVT-i тоже самое. И фильтра масленные меняли. и т.п. не помогало.
Сообщение отредактировал visual - 31.10.2010, 8:54
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
- visual   Вкладыши 2JZ-GTE VVT-i расскажите, какие выбрать номера.   31.10.2010, 5:02
- - MOTOR   0.25-это ремонтные,они тебе не нужны. Если стандар...   31.10.2010, 16:49
- - IQ200   для подбора вкладышей еще фото блока нужны, в ману...   31.10.2010, 21:30
- - Mirex   у меня тоже горит 1-2 сек, но это когда на холодну...   31.10.2010, 21:34
- - visual   А что на блоке то фотать?   1.11.2010, 1:01
- - mike 80   на блоке сверху тоже цифры выбиты ,это полнота вкл...   1.11.2010, 2:52
- - visual   мне надо шатунные подобрать   1.11.2010, 9:45
- - IQ200   Привет! раз профи не помогают, продолжу: шату...   5.11.2010, 9:44
- - visual   уже все заказанно и высчитаны номера вкладышей шат...   5.11.2010, 9:50
- - supra_master   Вкладыши заменяются только на одного типа! есл...   5.11.2010, 18:28
- - visual   Стандарт это под расточку 0.25 и они все одинаковы...   6.11.2010, 1:56
- - MOTOR   Стандарт-это стандарт,а под расточку-это ремонтные...   6.11.2010, 13:47
- - supra_master   Не ведись на уловки "друзей" из сервиса,...   9.11.2010, 16:22
- - John_Travolta   Видимо все читают разные книжки.   9.11.2010, 21:13
- - MOTOR   Друзья,вчера от одних мотористов услышал мнение,чт...   17.11.2010, 12:45
|- - Atomic   в целом верно Например тот же самый ACL выпускает ...   7.12.2010, 17:32
- - John_Travolta   Куда просаженный?) RACE с припиской HX имеет доп...   7.12.2010, 21:29
- - Матрос Железняк   у жизетов вообще нет проблем с проворачиванием шее...   8.12.2010, 8:42
|- - IQ200   Цитата(Матрос Железняк @ 8.12.2010, 12:46...   24.1.2011, 13:45
- - Bakki™   Апнем. А с 2UZ-FE кто-нибудь сталкивался? Нужны ко...   24.1.2011, 13:30
- - Sub   Да, судя по EPC, для 2UZ есть ремонтные поршни, но...   24.1.2011, 14:26
- - rom@888   Ремонтных вкладышей на 2UZ нет, но можно взять ста...   25.1.2011, 10:38
- - Bakki™   Рома, спасибо! Вроде нашли неоригинал ремонтны...   25.1.2011, 11:02
- - rom@888   Да, в программе размеров нет. Не знаю, к сожалению...   25.1.2011, 11:14
- - Bakki™   Так вживую ничего не даст. 04-то мы померим, а 06 ...   25.1.2011, 11:16
- - rom@888   у меня тож сейчас нет) И ремонтников я этих сейчас...   25.1.2011, 11:21
- - Bakki™   Угу, долго. С учетом простоя тут человек скорее ко...   25.1.2011, 11:34
- - rom@888   ещё 07 можно смотреть, они не намного должны отлич...   25.1.2011, 11:37
- - Bakki™   Еще один вопрос по 2UZ - кто-нибудь знает, где на ...   15.2.2011, 9:58
- - drumm4eg   апну! все высчитал как было написано выше - сл...   19.4.2011, 20:35
- - Vanenok85   Всем привет! Что то все перечитал и теперь в г...   4.2.2012, 17:58
- - drool   Коренные подбираются по таблице - мануал открой   4.2.2012, 23:53
- - kreativ   Вкладыши подбираются не по таблице а по шейкам кол...   5.2.2012, 7:23
- - Sub   Vanenok85 уже получил ответ в личке. Повторю для в...   5.2.2012, 12:25
- - drool   Вопрос. В чем различия вкладышей 13041-46013 13041...   21.2.2012, 10:16
- - drool   Вопрос закрыт. Решил использовать последние (с нап...   22.2.2012, 9:10
- - MOTOR   Дрюня,это шатунные .......А коренные бывают с таки...   25.2.2012, 11:13
- - drool   Андрэ, все правильно - это шатунные. А с коренным...   25.2.2012, 15:29
- - MOTOR   Да,Дрюнь....спасибо! Я пока ждал твоего ответа...   25.2.2012, 19:34
- - drool   Красавелллло! Думаю можно, т.к. идет замена н...   25.2.2012, 22:41
- - MOTOR   Посидел-поразбирался и прихожу к выводу,что коренн...   26.2.2012, 5:35
- - Фломастер   ЦитатаВытащил коренные вкладыши старые, на них сто...   25.9.2012, 21:24
- - drool   Нет. Вкладыши подбираются индивидуально на каждую ...   25.9.2012, 21:38
- - Фломастер   Как понимать то, что написано в мануале?   25.9.2012, 21:40
- - drool   А где это написано? Я вижу только это: ЦитатаIf th...   25.9.2012, 22:15
- - Фломастер   Понял. Тогда получается разбираем, смотрим номера ...   26.9.2012, 6:32
- - drool   Что называется "доверяй, но проверяй" - ...   26.9.2012, 8:29
|- - Ferdinand   по маркировкам на колене и блоке/шатунах на заводе...   26.9.2012, 14:33
- - Фломастер   Какой размер вкладыша считать соответствующим? Тот...   26.9.2012, 17:13
|- - drool   Цитата(Фломастер @ 26.9.2012, 19:17) Како...   27.9.2012, 10:04
- - Блек   Фломастер, открываешь манул по двигателю (механик...   27.9.2012, 7:21
- - Фломастер   Теперь разобрался, всем спасибо. Я смотрел книгу ...   27.9.2012, 10:36
- - drool   Не за что. Смотри вот это тыц   27.9.2012, 10:39
- - sanny gtir46   http://www.turbosupras.com/pdfs/JZA80%20TS...20(2J...   25.7.2015, 9:32
- - Sub   В FAQ все лежит! И в обычных автомагазинах пр...   26.7.2015, 18:08
- - Wolf_sw   http://realstreetperformance.com/Products/...B7084...   30.9.2015, 21:29
- - Sub   Нет, но если будешь у них покупать, могу дать купо...   30.9.2015, 21:44
- - Wolf_sw   мне кажется что 2JZ колено такое пока в стоке.. ш...   1.10.2015, 20:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 23:51
