36 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Желтая Турбо Supra, RZ 2JZ-GTE 154 MT Ъ
Suprahead
сообщение 23.1.2013, 2:41
Сообщение #81
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Они греметь будут постоянно на малейших неровностях и ты ничего с ними не сделаешь, чашки на сток не поменяешь т.к. пружина в диаметре меньше стоковой в отличии от Тейнов, на которых эта проблема легко решается.
У меня на Аристо ХКС стояли.
-=Yura=-
сообщение 23.1.2013, 3:43
Сообщение #82
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
Мне кто то говорил про подобное, мол у шара "постель" разбивается и шар стучать начинает.
Я так понял это лечится.
А какие именно ХКС стояли?
Suprahead
сообщение 23.1.2013, 6:01
Сообщение #83
Из: Хабаровск
Каким образом это лечится? Токаря которые занимаются шаровыми и рычагами не взялись делать. У меня HKS Hypermax Damper. В принципе музыку погромче и вперед, я так пол лета отъездил и все равно не выдержал и поставил сток. Теперь только Тейны.
13th
сообщение 23.1.2013, 7:47
Сообщение #84
Из: Минск
Пользователь №: 7 451
Авто:2JZgte VVTi + Getrag
а вот у меня на 350ом стояли койлы Zeal/Endless, там тоже постель разбивалась, токарь сделал и постель и подобрал шарик к ней. получилось дешево и сердито, шарики стоят копейки.
- как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
- ну начинааааается ))))))))))
сообщение 23.1.2013, 7:52
Сообщение #85
А есть у кого фотография постели и этого шарика? Как они выглядят и чего там разбивается?
сообщение 23.1.2013, 8:47
Сообщение #86
Ты себе ШС представляешь? Вот он стоит сверху в винтах, вместо резинки.
З.ы. у меня тоже на шарах, если что - поберу новый подшипник да и дело с концом.
сообщение 23.1.2013, 9:38
Сообщение #87
сообщение 23.1.2013, 9:44
Сообщение #88
Соответственно когда между внешней обоймой и внутренним шаром появляется большой зазора (пыльников на них нет и поэтому происходит это довольно быстро если по говнам ездить) и начинает стучать друг о друга.
miximon
сообщение 23.1.2013, 11:02
Сообщение #89
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
-=Yura=-
сообщение 23.1.2013, 11:17
Сообщение #90
Авто:2JZ-GE МТ
А как определяется его тех состояние, на неустановленной стойке? Ну там существуют же допуски по люфту. Или же ездить пока не застучит?
13th
сообщение 23.1.2013, 13:05
Сообщение #91
Из: Минск
люфтить не должно, у меня люфт в пол-одни миллиметр долбил по ушам так, что ездить было невозможно, правда на самых жестких настройках.
Suprahead
сообщение 23.1.2013, 13:20
Сообщение #92
Из: Хабаровск
Один Х... это дрочерство подбирать подшипники постоянно, снимать, менять.
сообщение 23.1.2013, 13:21
Сообщение #93
Да тюнинг дело такое biggrin.gif В целом - один раз подобрал и забыл. Потом меняй их раз в 10 тысяч примерно.
Suprahead
сообщение 23.1.2013, 13:51
Сообщение #94
Из: Хабаровск
сообщение 31.1.2013, 21:03
Сообщение #95
Сообщение отредактировал Ro_Ja - 31.1.2013, 21:28
Surgut88
сообщение 1.2.2013, 5:47
Сообщение #96
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
хороший видос ! класная музыка !
Surgut drifter
-=Yura=-
сообщение 1.2.2013, 10:54
Сообщение #97
Авто:2JZ-GE МТ
видос не я делал, режиссер заявил, что фэйлы - это хорошо. Его дело)
сам люблю частенько так вечера проводить !
У нас нынче снежная зима, по 2-3 раза в неделю катались. Сейчас все в ремонте, докатались..))
Да тюнинг дело такое В целом - один раз подобрал и забыл. Потом меняй их раз в 10 тысяч примерно.
Интересно, а если новые опоры отдельно купить(если продаются) - на сколько их хватит?
сообщение 14.2.2013, 20:22
Сообщение #98
Наткнулся случайно, не помню, было уже или нет:) Замеры шума, главное иметь правильную банку.)
http://vk.com/i__love__horse?z=video199503...adc7396ab248952
-=Yura=-
сообщение 5.3.2013, 9:52
Сообщение #99
Авто:2JZ-GE МТ
Пришли редкие мозги TOM's для атмо МТ. Осталось забрать у Ромы потоковый накопитель, и можно будет ехать на драг biggrin.gif
Следующий на очереди бензонасос...
сода
сообщение 5.3.2013, 9:57
Сообщение #100
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
Юра, что дадут эти мозги на атмо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 14:58
