3 страниц V   1 2 3 >
AEM EMS series 2, Есть смысл ставить на стоковую Supra TT
foxsuper
сообщение 20.11.2010, 17:12
Из: г. Томск
Пользователь №: 4 957
Авто:хочу Супру
Есть ли смысл на первом этапе тюнинга ставить данный мозг или позже?
В планах для начала буст ап отжать родные турбины, а потом уже чет прикупить
сообщение 20.11.2010, 19:31
foxsuper
сообщение 20.11.2010, 20:21
Из: г. Томск
Авто:хочу Супру
ну эт понятно просто есть сразу смысл его ставить или уж позже?
Mr. Y
сообщение 20.11.2010, 21:00
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
если ты видишь смысл дважды платить за настройку + отказ от секвентального режима работы турбин, то пожалуйста smile.gif
foxsuper
сообщение 20.11.2010, 21:52
Из: г. Томск
Авто:хочу Супру
а в принципе когда штатный мозг сдастся?)
ну в плане к примеру больше 350 л.с. не поймать на штатном кто нибудь примерно знает?
IQ200
сообщение 21.11.2010, 12:42
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Штатный мозг на давлении 0.9 должен сдаться)
даже не знаю как тебе ответить на твой вопрос?!
немного он не корректно поставлен.
если провести аналогию с НФС..., то АЕМ это стейдж 3:):):)
а ты говоришь про стейдж 1
А вообще "отжать" родные турбины можно дешевле - Бустапный комп + буст:))
думаю стоить будет как цена настройки АЕМа
Errare humanum est,
Drillchel
сообщение 21.11.2010, 16:40
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
Mr. Y А почему придется отказаться от секвентального режима?
Mr. Y
сообщение 21.11.2010, 17:26
Авто:FX35
В стоке соленоиды клапанов рулятся ШИМом. У АЕМ в базовой калибровке они сделаны как вкл-выкл, т.е. переход на 2 турбы получается ни разу не стоковый.
Можно, конечно, заюзать другие выходы, настроить это все (чтоб было плавно и гладко), но это доп. время и гемор (увеличение стоимости настройки). Овчинка выделки не стоит вообщем.
sobrat
сообщение 22.11.2010, 4:46
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
Mr. Y, напомни плиз. Я помню,что народ ругался на АЕМ .Только на какой, АЕМ1 или АЕМ2 . В чём там была проблема? А то есть мысьь, продать Повер ФЦ и перейти на АЕМ.
Сообщение отредактировал sobrat - 22.11.2010, 4:47
IQ200
сообщение 22.11.2010, 6:06
Из: Алматы (KZ)
Mr. Y,
Привет!
Т.е. получается, что поставив АЕМ (1) и залив стоковую карту от американки турбины работают в секвентальном режиме?
Errare humanum est,
White
сообщение 22.11.2010, 8:45
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
если провести аналогию с НФС..., то АЕМ это стейдж 3:)smile.gifsmile.gif
А вообще "отжать" родные турбины можно дешевле - Бустапный комп + бустsmile.gif)
Ну хз на счёт 0.9 у меня родные мозги и дует 1.03 иногда и ничего там не сдаётся, а вот уже на 1.15-1.17 ну это судя по бустконтроллеру срабатывает отсечка.
Tuned by Mr.Y
GoldMember
foxsuper
сообщение 22.11.2010, 9:38
Из: г. Томск
Авто:хочу Супру
IQ 200
Хм а я всегда думал что просто стоковую карту залить да и все а потом уже как прикуплю барохла так уж и занятся капитальной настройкой...
Mr. Y.
Вопрос такой с AEMа же можно динамически менять программы и давлением буста он тоже может рулить?
IQ200
сообщение 22.11.2010, 17:32
Из: Алматы (KZ)
на АЕМ , мне заливали карту, типа стоковую (которая только на американку расчитана)
в общем не едет она на ней)
я испугался что двиг умрет и сняли АЕМ со "стоковой" картой)
на япошку думаю однозначно не найдешь карту)
Errare humanum est,
Mr. Y
сообщение 22.11.2010, 20:04
Авто:FX35
Не понимаю о чем речь. Ситуация на данный момент такая, что все "нюансы" АЕМа можно обойти и заставить работать все, как положено. Повер ФЦ - это (по сугубо моему мнению) мозг из серии "поставил, настроил, катаюсь, машину не трогаю", а АЕМ - "поставил, настроил, стало скучно сделал антилаг, стало скучно сделал впрыск воды, стыло скучно сделал закись". Т.е. Повер ФЦ - чисто программируемая замена сток мозга, без всяких вкусностей.
Цитата(IQ200 @ 22.11.2010, 7:10) *
Mr. Y,
Привет!
Если честно, то хрен знает как они работают (сконфигурированы ли вообще). Знаю точно, что линии управления соленоидами заведены на ноги, которые только ВКЛ-ВЫКЛ могут делать.
Цитата(foxsuper @ 22.11.2010, 10:42) *
IQ 200
Mr. Y.
"стоковая" карта - это чтоб доехать до настройщика/стенда. Ездить на ней не рекомендуется самим же АЕМом. (хотя где-то видел, что они ее на стенде очень точно выдрачивали)
Давлением буста АЕМ рулит отлично (лучше, чем любой покупной буст-контроллер). Что такое "динамически менять" не понял. Если речь про полноценное переключение калибровок, то нет. Если речь "малый буст для города, большой для гонок", то это делается и на одной калибровке небольшими ухищрениями.
см. выше
foxsuper
сообщение 23.11.2010, 16:08
Из: г. Томск
Авто:хочу Супру
Mr. Y.
Если речь "малый буст для города, большой для гонок", то это делается и на одной калибровке небольшими ухищрениями - ДА именно про это?
По твоему мнению что выбрать?
Реально все же самому разобраться с АЕМ-ом или это сугубо дело мастеров? с компьютером я дружу так что с подключением софта и железок точно проблем не будет, ну а по точной отстройке с параметрами это дело практики +\- параметры или все не так просто как думаю?)
В общем совета хочу чего брать) просто не охота брать сначала одну фентяплюху а потом ее продавать и брать другую) или все же неизбежно?
на 2110 настраивал бошь в 14 лет, у нас было все завязано на кнопку - когда выключено эконом режим включено комп на ходу с другого eproma брал настройки - больше бенза и обороты менялись + динамика заметно росла- вот тюнинг был:) - ну как бы офф топ молодость вспомнил) pleasantry.gif
Mr. Y
сообщение 23.11.2010, 18:50
Авто:FX35
Цитата(foxsuper @ 23.11.2010, 17:12) *
Mr. Y.
Мне сложно судить, я 3 года этим занимаюсь (практика) + года два был читателем всяких забугорных форумов. Знаю примеры, когда люди с головой и руками, знакомые с компом честно говорили "Не могу. Понимаю зачем эта кнопочка, зачем та, но настроить не могу". Знаю примеры, когда люди, установившие АЕМпро начинали заявлять "да я настраиваю, что там настраивать, все просто", но машины вели себя отвратно. Примеров, когда все настроили грамотно с первого раза сами не знаю (и я сам не был исключением). Т.е. если будешь разбираться сам, то это не быстро.
катайся на сток мозге, пока не вырастешь из сток турбин. А дальше - топливо + дудка + АЕМ.
на 2110 настраивал бошь в 14 лет, у нас было все завязано на кнопку - когда выключено эконом режим включено комп на ходу с другого eproma брал настройки - больше бенза и обороты менялись + динамика заметно росла- вот тюнинг былsmile.gif - ну как бы офф топ молодость вспомнил) pleasantry.gif
это не настройка
GTEpowered
сообщение 23.11.2010, 20:52
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
я вот тоже офтопом, если бы не было MrY я бы не добрался до АЕМ!
Да интересно уже покопаться и поизменять праметры уже хорошо настроеного авто, т.е. поиграться. Но начинать этот путь с 0 решив "съекономить" или возомнив себя шарящим - не стоит.
Тоже касаеться и остальных Stand alone мозгов.
PS я лично за аем (любой другой полноценный) на сток железе. Зато в будущем любой (почти) железкой будет чем адыкватно рулить, будь то сингл, закись или даже новый кулек... ну или к примеру адаптацация к метеоусловиям
foxsuper
сообщение 24.11.2010, 8:16
Из: г. Томск
Авто:хочу Супру
Mr. Y.
А сколько вообще стоит настройка сток Супры ТТ на АЕМ?) ну примерно хотя бы
foxsuper
сообщение 24.11.2010, 8:22
Из: г. Томск
Авто:хочу Супру
GTEpowered
"я лично за аем (любой другой полноценный) на сток железе. Зато в будущем любой (почти) железкой будет чем адыкватно рулить, будь то сингл, закись или даже новый кулек... ну или к примеру адаптацация к метеоусловиям" --- я вот про это же думаю почему бы сразу не заморочиться чем за буст апную штуку - 15-16 тыс. отдавать (APEXI AVR по моему как то так его смотрел)
AEM series 2 стоит 1200 бачинских с ебая вот и задумался надо не надо) search.gif
prz
сообщение 24.11.2010, 14:31
Пользователь №: 4 021
Авто:300sx
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 12:14
