Совместимость редукторов, Фланцы взаимозаменяемы? |
14.6.2012, 6:24
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 13.2.2011 Из: Москва, Люблино Пользователь №: 5 679 Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S |
Всем привет!
Извиняюсь если такие темы были, не нашел(((( Да и ответ нужен поскорее Вобщем ситуация такая: Атмо автомат свободный редуктор (малый), болты крепления приводов М8 (на фланцах) Есть торсен (малый) 8 дюймов в корпусе, похоже с турбо автомата, фланцы под болты М10 Можно ли поменять фланцы с моего в корпус торсена? Чтобы не разбирать.И оставить мои привода. А второй вопрос такой: Планируется свап на 2JZ-GTE АКПП или МКПП еще не решил))) Можно ли будет оставить этот редуктор (малый торсен) или нужно будет ставить большой? Привода? надо менять или нет? Кто в теме подскажите пжл! Очень нужно решить вопрос в кротчайшие сроки Спасибо! -------------------- "Mens asana in corpore sano"
Vanenok85 Совместимость редукторов 14.6.2012, 6:24
Блек все было уже разжевано не раз.
с коробкой определ... 14.6.2012, 7:59
Vanenok85 "защелки" это стопорные кольца? старые н... 14.6.2012, 8:07
desperado Vanenok85,
По первому вопросу ... нужно поменять ... 14.6.2012, 8:26
Vanenok85 Понял спасибо!
А чем отличаются фланцы хвостов... 14.6.2012, 8:31
desperado При переходе с 4.1 на 3.8, спидометр будет занижат... 14.6.2012, 8:33
Vanenok85 Тоесть разгон будет тупее?
Для турбо это будет хор... 14.6.2012, 8:42
Блек да стопорные кольца, они "коцаются", я б... 14.6.2012, 8:52
Vanenok85 Жаль что на разгон так повлияет(((
А если найти 4.... 14.6.2012, 9:58
beast_drc мне лень писать, вот правда =)
фланцы подойдут. с... 14.6.2012, 10:32
Не "парься" ставь 3.8 вместо... 14.6.2012, 11:20
beast_drc desperado, и до 100км/ч секунд 40 ?
у нас везд... 14.6.2012, 11:21
drool desperado, готов поменять 4.1 на 3.2 14.6.2012, 11:26
desperado beast_drc,
Меня устраивает ... в выходные, проехат... 14.6.2012, 17:33
Vanenok85 А в чем именно гемор менять хвостовик?
для турбо а... 14.6.2012, 18:05
Sub Ну на моем, например, элементарно не удалось откру... 14.6.2012, 19:22
В четвертом сообщении описана смена фл... 14.6.2012, 19:26
Vanenok85 А что за распорная втулка? что ее можно раздавить?... 14.6.2012, 19:47
desperado Посмотри каталог и фото. 14.6.2012, 20:21
beast_drc смотреть надо мануал, который есть на форуме. там ... 14.6.2012, 21:52
Vanenok85 Если не трудно киньте ссылку пжл, не могу найти 15.6.2012, 5:02
desperado Воспользуйся поиском, например слово "редукто... 15.6.2012, 7:40
Vanenok85 Ок! Все понял по фланцу и приводам.
А вот подш... 16.6.2012, 5:48
Да.
Чаще: два бугельных подшипника и д... 16.6.2012, 6:07
Vanenok85 Спасибо всем что разжевали 16.6.2012, 9:50
Vanenok85 И заключительный вопрос
Почему есть редукторы с... 16.6.2012, 20:00
Sub Тема масел жевана-пережевана, к тому же каталоги п... 16.6.2012, 21:45
Vanenok85 Ок по маслу ясно!
А вот по ребрам охлаждения?... 17.6.2012, 7:20
Ребристые ставились только на Супры, г... 18.10.2012, 16:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:07 |
