Печка дурит, дует почти всё время холодом. Что делать? |
17.9.2006, 10:40
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 7.9.2006 Из: Ярославль Пользователь №: 1 161 |
У меня Супра 70. Купил её две недели назад, пока ни чего не понимаю а ней. Даже какой двигатель Знаю что 3л. Турбованный с интеркулером, МКПП. В Свидет о регистрации ТС модель двигателя написанно 7М...
Печка как то непонятно стала работать. Точне не работать. Дует постоянно холодным воздухом. При работающем горячем двигателе ...ползунок печки в максимально горячем положении дует холодом с улицы. Причем всё патрубки горячие. Самое интересное, что стоит она так работает, и вдруг на минуту, две начинает дуть горяченным воздухом,потом бац, опять ни с того ни с сего, опять холодный, при том что ни чего не трогали и не нажымали. Мне говорят , надо разбирать торпеду и смотреть чё там по дней... Что делать? |
romsss Печка дурит, дует почти всё время холодом. Что делать? 17.9.2006, 10:40
Zufyxe Либо антифриза мало в системе, либо радиатор печки... 18.9.2006, 8:37
romsss Спасибо за совет.В системе антифриза норма. И в ра... 18.9.2006, 14:45
Zufyxe Да, под торпедой. Со стороны пассажира.
Прежде чем... 18.9.2006, 16:02
NAUM не в антифризе там дело.
2 варианта
первый под кап... 7.10.2006, 13:20
Vlad-s Знакомая история с краном...вручную открыл...вакуу... 14.10.2006, 21:50
romsss Знакомая история с краном...вручную открыл...вакуу... 16.10.2006, 11:14
PRknight Столкнулся с такой же проблемой...
Точно знаю что ... 1.9.2013, 18:56
PRknight Цитата(PRknight @ 1.9.2013, 21:00) Столкн... 4.9.2013, 9:05
woody Было такое же,при работающем к.к. прижимал и шеве... 1.9.2013, 19:35
salomon проверяйте заслонку с помощью диагностического кон... 1.9.2013, 19:47
Yascherrica Ну может сам блок управления дурит? Возьми у ... 4.9.2013, 10:20
Artxayc Трабла с печкой. Супра 70 2 джей гте Аристо 147. О... 15.3.2016, 17:28
alex_zlo посмотри под капотом моторную косу около входа в с... 16.3.2016, 16:42
Artxayc alex_zlo, да вот это как раз известно. Вопрос, как... 16.3.2016, 23:02
Artxayc Еще такой вопрос. С двигателя 2JZ из головы идет к... 17.3.2016, 17:57
Artxayc Ма70.2JZ GTE non VVT-i . Поменял все хомуты на шла... 27.3.2016, 17:58
Sub Про кондей только на последней картинке написано. ... 27.3.2016, 19:33
Artxayc
Это фишки салона Супры 70. Слева JZA, справа... 27.3.2016, 20:23
Sub В данном случае на картинке написано "A/C air... 27.3.2016, 23:22
Artxayc Sub, понял, спасибо. Менял термостат, залил антифр... 31.3.2016, 18:55
Killa Забит радиатор печки, уже далеко не первый случай.... 31.3.2016, 20:35
Artxayc Вопрос решен. Проблема была в соленоиде на краник ... 8.4.2016, 1:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 23:22 |
