14 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Рыкса лайт для кольца.
сообщение 30.4.2011, 10:52
Сообщение #61
ты где эти древние фотки нашел? я ее уже несколько лет не видел
.mad
сообщение 30.4.2011, 21:07
Сообщение #62
Из: Ukraine, West side
Пользователь №: 4 632
Авто:JDM
Та хз, вроде фотам не больше года
Не надо такие большие картинки в подписе (beast_drc)
http://s002.radikal.ru/i197/1005/ce/cb3cca6e9f66.jpg
TRAXXs
сообщение 27.5.2011, 15:39
Сообщение #63
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Деньги кончаются, а ремонт в квартире нет =(
В связи с этим ОБИ стал почти домом.
Отличное настроение отличного дня привело к размышлением о том, что стоит попытаться уместить пенопластовые плинтуса в рыксу, заодно и пыль стряхнуть с машины.
Как результат - отличное настроение у всех машин, оказавшихся рядом.
А еще нашел фото, где сравнивал бу и новые фильтры.
Пробег по Москве уже под 200 км! Спешите купить =)
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 27.5.2011, 15:52
Сообщение #64
TRAXXs, Павел, зачет! =)))))))
TRAXXs
сообщение 27.5.2011, 16:36
Сообщение #65
Как это было
Сообщение отредактировал TRAXXs - 27.5.2011, 16:36
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 27.5.2011, 16:37
Сообщение #66
Сплошной ржач сегодня rofl.gif Тёзка, улёт smile.gif)))))
жена_суправода
сообщение 30.5.2011, 5:47
Сообщение #67
Пользователь №: 4 984
Авто:Supra 80 SZ-R red car.
Москва-Москва...
TRAXXs
сообщение 1.6.2011, 19:53
Сообщение #68
Небольшое ЧП.
Очень повезло, что не доехал до Лидера, из-за отсутствия времени. Решил хотя бы до Японсалона ехать (около 1 км). Еще на температуру воды при движении поглядывал, больше 85 не поднималась.
Доехал, остановился, со всем здороваюсь и вижу брызги зеленые на капоте. Открываю капот и вижу, как болтается расширительный бачок и из его угла льется тонкая струйка. Слетел болтик, держащий бачок и он стерся о шкив.
Думал как-нибудь заклеить, начал снимать и отломал еще один выход из трех. Он реально рассыпался dry.gif
Грустно, новых нет, б/у нет, а съездить на недели на гонки очень хотелось.
В результате немного стайлинга, много колхозинга, одна б/у свечка laugh.gif и вуаля.
Зачем слева уровень жидкости у расширительного бачка под крылом - непонятно. Реально всегда показывает максимум. Может из-за большого радиатора ^_^
Не знаю сколько вылилось, начал доливать. Вроде ок. Завел, вначале температура стояла, потом резко вверх. Заглушил, пожамкал трубки, долил - опять немного держится, потом снова вверх. Повторил раза четыре. На 70 градусах (температура воды) брызнуло уже из крышки конкретно. Подождал пока подсохнет, снова залил. Уже залил в сумме литра два точно. Пока остановился, так как конкретно намаялся и испачкался. Сыкатно конечно, что нет датчика температуры масла, а то в последний раз, температура с 80 до 89 скакнула секунд за 15. Насколько я понимаю вентиляторы и второй контур (в котором судя по всему воздушные пробки) включаются на 80. То есть нужно дождаться, пока немного поработает, потом подождать, пока остынет и снова залить, ведь так? Не сломаю я машину? =(
Mazda RX-7 FD3S
TRAXXs
сообщение 1.6.2011, 21:36
Сообщение #69
Приехал к остывшей девочке, долил еще. Температура уверенно поползла вверх, вентиляторы включились на 85 градусах и температура перестала расти. +22 градуса, температура воды 85 градусов. В принципе у меня при езде по городу она так и была 85-90, только при включении кондея в пробках до 110 поднималась. Но! На всякий случай пощупал радиатор и понял, что левая часть горячая, а правая холодненькая =( Пробка, как выгонять - хз.
Mazda RX-7 FD3S
alt664
сообщение 2.6.2011, 9:48
Сообщение #70
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
а то что ты поставил случаем не бризер танк называется? уж очень похож на него, снизу выход есть у него? если это он то при правильном подключении как раз и выводит воздух из системы
2JZ-GTE GT3582 R154
сообщение 2.6.2011, 12:09
Сообщение #71
Дык конечно, ты же свечку не тем концом воткнул и не подключил.
TRAXXs
сообщение 2.6.2011, 17:17
Сообщение #72
Купил в цезаре люминиевый расширительный бачок. Качество конечно Китай. Когда к верхней трубке подключал, отломил ее. Вернее сначала так показалось. Я от бешенства уже решил бежать за бензином, сжигать рыксу и завязывать с японскими тюнеными помоечками. Но присмотрелся и понял, что она на резьбе и открутилась. Резьбы, миллиметров 5 и еще прокладка. Вроде завернул нормально, плоскогубцами, пока не протекает. Покатал Амигоса, несмотря на жару и температуру на впуске под 65 градусов, ему понравилось. Все долил, все работает. На следующей недели в Лидер.
Вот теперь мучаюсь вопрос, а правильно ли я поступил, что лил на 95% концентрат. То есть три литра концентрата и граммов 100-200 воды. Может у него теплоемкость меньше?
Ах, да. В бачке действительно есть снизу еще один выход, на фото виднеется синий шланг к нему идущий. Подключил все так, как и было на рыксе, завтра посмотрю уже именно на его инструкцию =)
Mazda RX-7 FD3S
LeXa
сообщение 2.6.2011, 20:08
Сообщение #73
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
себе в альтеззу лил концентрат - почти 3 года отъездил, проблем с перегревом не было.
amigos
сообщение 2.6.2011, 22:01
Сообщение #74
Из: М.о. г. Красногорск
Пользователь №: 3 666
Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT
Осебенно понравилось, как вжимает, на 2-й передаче. До 3-й не дошли ... пробки.
Очень доволен, хороший аппарат.
alt664
сообщение 3.6.2011, 8:59
Сообщение #75
Алтеззавод
Авто:Altezza 2JZ
вот схема подключения этой лабуды, правильно подключишь и воздух будет самостоятельно удаляться )
2JZ-GTE GT3582 R154
Wheels
сообщение 3.6.2011, 9:41
Сообщение #76
Пользователь №: 4 879
Авто:BMW JZ
На джейзете просто расширительный бочек с одной трубкой из радиатора.
Я такойже алюминевый тупо выходы заглушил и крышку клапанную сделал открытой.
Че не правильно чтоль? оО
TRAXXs
сообщение 5.6.2011, 23:35
Сообщение #77
На рыксе все немного по другому, правда =)
Вот нашел фото в нете, по нему у меня все более менее правильно
Mazda RX-7 FD3S
ham-ka
сообщение 6.6.2011, 0:23
Сообщение #78
Из: СПб
Пользователь №: 4 720
Авто:A80
не правильно! места вагон! делай в маунт
White
сообщение 6.6.2011, 7:33
Сообщение #79
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Всё не правильно, машин не Супра, движка не 2JZ, всё плохо, срочно исправляйся! biggrin.gif
Tuned by Mr.Y
GoldMember
TRAXXs
сообщение 6.6.2011, 7:48
Сообщение #80
v mount конечно очень проситься. Но учитывая то, что рыкса на продажу .. =(
Про 2JZ и Супру вообще молчу. Нет бюджета, бюджета нет. Долгострои не хочу. Не люблю строить, люблю ездить.
Mazda RX-7 FD3S
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 23:39
