14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Рыкса лайт для кольца.
TRAXXs
сообщение 17.6.2011, 14:53
Сообщение #81
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
С антифризом разобрался, все отлично.
Взялся за еще одну работу и решил оставить рыксу.
Починил АБС! Японец был очень злым. Ему показалось мало вытащить все предохранители от АБС. Он еще и проводку отсоединил. А потом подумал и контрольно перерезал провода уже у самих датчиков.
Решил прикрутить музыку, так как в день проезжаю на машине четыре минуты на работу и столько же обратно, а потом приходиться еще ждать и скучать, пока турбины остынут. И что вы думаете? Конечно же японец перерезал проводку к передним колонкам. Прям около динамиков.
Пока восстановил проводку и подключил простой мафон. С Японии уже летит 1DIN датчики деффи для мониторинга масла. Ну и много чего по мелочи =) Как все прилетит и поменяю голову с колонками? Может кто знает, какой размер динамиков встает без колхоза на перед и зад?
Поставил рястяжку распорку заднюю с креплением под ремни. Водрузил свои испытанные прошлым годом ТАКАТА на законное место. В рыксе конечно не очень удобно в сток седушках с 4-мя точками, шею давит. Но уже едет легкий и низкий ковш =)
Позже, когда приедут шкивы, сниму заодно с воздушной помпой и кондей. Потому что вентиляторов под его радиатор нет и в пробках температура воды и впуска подлетает на 10 градусов. А в движении он все равно не нужен.
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 17.6.2011, 15:02
Сообщение #82
прально, не надо продавать )))
сообщение 17.6.2011, 15:05
Сообщение #83
Правильно, не надо. Друг недавно прикупил - хороший машин )
TRAXXs
сообщение 17.6.2011, 15:23
Сообщение #84
Друг мог бы и у меня купить =)
А так я стоечки поменяю. Съезжу на сход-развал, колесики завалю. Полуслики поставлю. И порву всех-всех =)
Mazda RX-7 FD3S
Bakki™
сообщение 18.6.2011, 3:27
Сообщение #85
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Brayen
сообщение 18.6.2011, 9:07
Сообщение #86
Партнер клуба
Из: Москва-Иваново
Пользователь №: 3 342
Авто:Jaguar
Я тоже считаю что АБС на кольце не нужен.
У меня вот он отсутствует )
www.RaceStage.ru - Premium tuning parts
skype: brayen-san
mail: brayen@inbox.ru
телефон: 8 965 433 0625
сообщение 18.6.2011, 16:39
Сообщение #87
LeXa
сообщение 18.6.2011, 17:25
Сообщение #88
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
без АБС плохо. особенно зимой.
Ferdinand
сообщение 18.6.2011, 19:03
Сообщение #89
Соареровод
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 3 433
Авто:JZZ30-0011203
да, зимой без АБС хреново
зы: у самого в сарае абэски отродясь не было
Сообщение отредактировал Ferdinand - 18.6.2011, 19:04
Milkis
сообщение 18.6.2011, 20:09
Сообщение #90
Пользователь №: 5 000
Авто:-
Какая зима? blink.gif Тут про RX-7 бортовик, а не про атмоСупру на автомате.
TRAXXs, мою подпись не читай biggrin.gif Считаю исключением из этого правила EVO и RX-7, соответственноsmile.gif
Сообщение отредактировал Milkis - 18.6.2011, 20:15
TRAXXs
сообщение 20.6.2011, 16:51
Сообщение #91
На кольце можно и предохранитель вытащить. Плюс на мр2 абс работал просто отлично в 99,9% он просто не включался, а в 0,1% он помогал при полной жопе увести машину в нужном направлении.
Лично чуть не расстался с машиной в первый же день, после поездки на воробьи (будь они не ладны). Когда возвращался со смотры, ехал по абсолютно пустому севаку и привыкал к машине. Стартую со светофора, первая, вторая почти до отсечки, отпускаю газ и тут МУДАКИ с гор на миникупере вылетают во второй ряд со второстепенной дороги в 20-ти метрах от меня. Удар по тормозам, колеса блокируются, руль не рулит, отпускаю тормоз, чтобы вырулить, но уже поздно и ... в паре см пролетаю мимо ублюдков. Нафиг нужно. В городе может все что угодно случиться. И я бы с удовольствием ездил бы еще с трэкшеном, есп и двумя пулеметами, если бы они были изначально установлены на моей машине.
И вообще посмотрите любую подборочку со словами drift crash, а теперь представьте, что у них были бы абс =)
Mazda RX-7 FD3S
TRAXXs
сообщение 25.6.2011, 23:48
Сообщение #92
Мои выкладки оказались верны =Р
С нормальными колодками, АБС только в помощь, то бишь почти не работает, и только при жопе помогает увезти авто от беды.
Организм требовал выдоха, резина асфальта, а рыкса бензина, что вылилось в катание на Лидере.
Камеру забыл, очереди большие были, да и пар выпустил быстро, поэтому выехал всего пару раз.
На время было сразу положено, попробовал включать первую передачу и затянуло. Смысл есть.
С мерзкого маздаспидского радиатора четко дует жарким воздухом прям на впуск в первую турбину и рыкса прыгает только на 5500 оборотах.
Ну и я попытался поездить только на второй турбине. Усталость сразу перечеркнула возможность искать грань зацепа и скольжения колес, поэтому я красиво повелял попой.
Девочка это делает на небольших скоростях мило и непринужденно, очень весело.
В общем релакс.
На следующей недели попробую все таки четыре раза съездить и приблизиться таки к минуте, потому что запаса по возможностям авто море. Пока еще медленно еду и слабо торможу.
Еще сделал отличное колхозное регулируемое крепление радиатора.
И отмыл японский скотч с бока машины. И барахлит сигналка. И хрепят колонки. И очень хочется покраситься, поставить горизонтально радиаторы и интеркуллер.
Но все масштабное на зиму, а пока надо изобретать все таки что-то, что будет не пускать горячий воздух на впуск =(
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 26.6.2011, 13:20
Сообщение #93
Тоже задался вопросом с холодным впуском, в связи с чем заказал слепить из карбона копию фары с дыркой сплошной + хочу оградить сам фильтр от мотора
alt664
сообщение 26.6.2011, 14:26
Сообщение #94
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
я тоже думаю сделать короб для фильтра без верха и капот вырезать в этом месте и заделать сеткой, чтоб прям свежачок засасывало)
2JZ-GTE GT3582 R154
TRAXXs
сообщение 27.6.2011, 10:57
Сообщение #95
У меня настройки детские. Мощности мало. Давит 0.5, в пиках 0.64. Поэтому разница между 70 градусами и 35 на впуске большая.
Попробую в следующий раз капот снять и без него погонять. По ощущениям отпишусь.
Mazda RX-7 FD3S
Unnamed
сообщение 14.3.2013, 7:31
Сообщение #96
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Ох ты какая тема всплыла)))
Заапдейтить ее что ли надо будет на днях)))
Unnamed
сообщение 17.3.2013, 22:25
Сообщение #97
Авто:RX-7 FD3S
Небольшая ретроспектива того что приключилось с Рыксой за последние два года, после того как она попала в мои руки)))
Через неделю после покупки:
Через две недели после покупки:
Раскрыт великий секрет всех тюнеров - вот зачем все ставят большие лавки:
Потом был стенд, и весы, взвешивание было сделано перед корчеванием.
Зимой 11/12 замутил V-Mount
Потом немного корчанулся:
Начал мастерить стойки антикрыла
Вот в таком виде у меня был салон в 12 году:
В перерывах между строительством удавалось пару раз выехать на Шушаринг
Закончил с крылом
Просто прикольная фотка)))
Ну и осенью наконец то поменял дико надоевшую, адова пердящую заднюю банку
Ну и этой зимой прикупи кой чего на лето 13 года
сообщение 17.3.2013, 22:44
Сообщение #98
Жаль мне нет места за рулём RX-7 =(
VelSu
сообщение 18.3.2013, 0:37
Сообщение #99
Пользователь №: 1 476
Давай её в амимию полностью с расширениями, ценник правда на него...
Сообщение отредактировал VelSu - 18.3.2013, 0:37
Unnamed
сообщение 18.3.2013, 7:53
Сообщение #100
Авто:RX-7 FD3S
Ну с ценником на сам обвес не все так плохо, братья китайцы уже поработали в этом направлении)))
Самое главное что обвес за собой потянет другие колеса, а вот тут уже за недорого отползти не удастся)))
Так что этот сезон точно откатаю без вайд боди, а вот следующей зимой уже можно будет подумать на сей счет))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 3:57
