Что нельзя сделать, когда мотор стоит в машине?, в раздумьях - запихнуть мотор в машину или нет |
11.1.2011, 21:05
примерный список работ:
1) проложить косу на двигатель 2) поставить прокладки впускного коллетора 3) поставить маслокулер сток 4) снять-поставить турбины 5) поставить на место поздуховоды и вакуумные трубки. 6) поставить стартер. это то, что быстро вспомнил просто чтобы не вытаскивать\вставлять мотор по нескольку раз.. -------------------- "Проще продать
11.1.2011, 21:17
Все это сделать можно. Мало того, стартер ставится именно на установленном моторе, если коробка снимается отдельно.
Разве что совсем геморно добраться до вакуумных трубок на EBV, но и это реально. Ну и снять турбины тоже сложно, но выполнимо. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.1.2011, 21:29
Sub, спасибо, Жень :)
11.1.2011, 23:10
Штатный теплообменник тоже думаю несложно поставить, если впускной коллектор будет снят.
А насчет 4 пункта - скоро проверим на деле. Их конечно лучше снимать-ставить на снятом моторе, но если мотор уже стоит... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.1.2011, 23:22
ну у меня пока мотор снят.. вот думаю, запихивать его в машину для экономии места или нет..
11.1.2011, 23:24
Да не надо, зачем? Так катайся
11.1.2011, 23:27
Sub, зато сколько лишнего веса экономится :):):)
11.1.2011, 23:28
Точно, Панде надо посоветовать - the ultimate weight reduction
11.1.2011, 23:38
12.1.2011, 3:57
п.4 после 3 часов, проведенных в попытке снять турбины на установленном моторе, вытащили мотор...
и сняли их за 20 минут (до гаек которые снизу коллектора, ну нереально добраться) |
12.1.2011, 4:03
На поставленном моторе все можно открутить и поставить как заметил Sub, просто время на это и нервов уйдет в разы больше.
Да и намного качественнее делать работу когда можешь пройтись не спеша вокруг двигателя с кружечкой (кофе). А масло поддон не надо менять? -------------------- Errare humanum est,
12.1.2011, 10:25
IQ200, нее.. я ж пояснил - мотор стоит рядом с машиной, занимает место.. вот думаю вставить его внутрь или пока не надо.. или вставить и не прикручивать.. вообщем х\з.. толи ваще кантователь купить, чтоб его возить можно было.. но уж больно они здоровые..
12.1.2011, 11:00
офф про место:
Лех вспоминаю твой гаражик, надо тебе фотку скинуть замкадышного гаража за 3500 в месяц. Яма удобная, два этажа, ширина метров 6. Кирпичный. Ведровер в ворота проезжает спокойно. Сообщение отредактировал Belashoff - 12.1.2011, 11:03 -------------------- |
12.1.2011, 11:07
Belashoff, ты меня хочешь довести до сумашествия ?
12.1.2011, 11:08
Приезжай ко мне свапиться =)
12.1.2011, 11:23
Belashoff, спасибо за пришлашение :) но при таком раскладе с транспортировкой мне проще сразу в сервис поехать, где мне кузовню делать будут
12.1.2011, 13:36
Ну если тебе место нужно - поставь его просто, не закрепив. А потом вытащишь и разом всё
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 15:39 |
