Стойки грохочут:), что же это может быть... |
22.1.2011, 9:36
В общем у меня появился интересны вопрос по эксплуатации:
Когда попадаю в не большую кочку, появляется пустой звук, будто стойка мертвая и очень давно. Звуки такие у всех стоек с самой покупки Супры. Загонял на стенд, результаты поразили, все стойки почти в идеальном состоянии... только жесткость у них на пике (типа жесче не бывает для стенда Вчера решил прокатиться, ну терпеть не возможно! Хотя музыка спасет) |
22.1.2011, 10:03
так понимаю стоят Тейны у тебя?
Расскажу свой опыт эксплуатации их. За это время 5 комплектов Тейнов побывало на моих машинках. Вкратце - на предыдущих моделях ТЕЙНОВ БЫЛА ПРОБЛЕМА В ЧАШКАХ, а именно в самой чашке алюминиевой стоял шарик. он же и разбивал чашку за какие то 5-6 к пробегу. и потом Тейны начинали стучать. лечилось заменой чашек на стоковые. но на новых тейнах вроде как проблема эта была решена. чашки не стучат. сам уже проездил 2 зимы и все было отлично даже на макс жесткости. но вот пришла 3 зима и застучал один амморт (задний правый). думаю что сама стойка начала стучать. а вообще даже потекшая стойка вполне прилично держит дорогу, правда стучит что писец. п.с. почему еще думаю что стойка в + погоду шумов нет, стук только при - 15 и ниже проявляется. как машина покатается то звук пропадает. а чашки гремят постоянно Сообщение отредактировал IQ200 - 22.1.2011, 10:06 -------------------- Errare humanum est,
22.1.2011, 12:19
-=Yura=-,
Загонял на стенд - какой? Работу подвески можно проверить на стендах МАНА Включает проверку тормозной системы, люфтов и хода подвески. Дадут распечатку + рекомендации полностью на всю подвеску. Такие стенды однозначно есть в Сервисах проводящих ТехОсмотр. |
22.1.2011, 13:22
У меня стучат верхние опорники (шарниры) как было выше сказано шарики! Причем так стучат, что будто кто-то в багажнике молотком по кузову бьет!
Skype: Naxys888 |
22.1.2011, 14:48
Если стучат ШС в верхних опорах лечится это только заменой, надо искать тех кто занимается ребилдом стоек. Как в регионах с такими конторами дела обстаят я хз, по Питеру и Москве могу адресочки подсказать.
А вообще чтобы продлить койлам жизнь на них зимой луч |
22.1.2011, 19:14
Тоже борюсь с этой проблемой: поменял стойки на гас-э-джаст и началось! бьёт как будто вилка от ремня безопасности об пластик, стойки проверял, не текут!
23.1.2011, 7:52
Стойки каябы, проверка была комплексная, распечатка была на всю подвеску, там даже люфт в подшипнике ступицы правой нашли.
Да я ниже - 15 и не выезжаю, просто жгет иногда одно место вот сажусь. Причем разницы нету, что летом, что зимой грохочут одинаково... |
23.1.2011, 10:00
Вроде читал где-то на форуме про Каябы Газ-а-джаст. Гремят они. Ищите..
24.1.2011, 8:02
Не вижу смысла покупать люминевые чашки. достаточно воткнуть стоковые, шум сразу исчезает.
Понятно дело что зимой не стоит наних ездить, но ... мне лень туда сюда менять комплекты аммов. -------------------- Errare humanum est,
12.11.2011, 21:56
У меня стучат верхние опорники (шарниры) как было выше сказано шарики! Причем так стучат, что будто кто-то в багажнике молотком по кузову бьет! походу у меня такая же фигня - тоже грешу на стойки, но прочитав понял. что наверно опорники - тоже как молотком кто то стучит в багажнике -------------------- |
6.12.2011, 17:07
У меня койлы Куски, тоже начинали греметь по одной, щаз уже походу все 4ре.
Но благо опоры Куско разборные, там внтури ШС подшипник, типа такого: ![]() Они как бы разных размеров продаются в подшипник.ру, все никак руки не дойдут поменять =) Не знаю как Тейны. Но даже если размер точь в точь не подберу, то опору можно расточить +-мм -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
6.12.2011, 20:14
IQ200 почему заменив чашки на стоковые на них нельзя ездить зимой?
6.12.2011, 20:50
Есть слух, что на винтах зимой не желательно ездить, а если и ездить, то первые ~5км ездить оч аккуратно, дабы разогреть их. Или потекут )
6.12.2011, 21:05
Ааа, вы про стойки, я подумал что на винтах со стоковыми чашками ездить нельзя. А в чем отличие от стока? Принцип работы тотже самый вроде, не?
7.12.2011, 4:37
7.12.2011, 6:46
А если подобрать как в сообщении номер 11 выше?
7.12.2011, 7:10
ну они опять загрохочут, хочется без шаров обойтись, если это возможно
7.12.2011, 9:25
А сток опоры не хочешь?
7.12.2011, 12:11
ну они опять загрохочут, хочется без шаров обойтись, если это возможно Да и пусть загрохочут. На сезон(5-7 тыщ км) точно хватит, а может и на два. В подшипник.ру самые дорогие(Германия вроде) по 500-600рэ штука, более бюджетные вроде 200-300рэ. Стойки снимать в целом недолго. Но если заподло, то конечно надо ставить сток опоры, красить их в цвет стоек З.Ы. Или еще как вариант, можешь на основе своих сделать разборные, но по типу оригинальных-штатных. Обычный подшипник качения, резина, втулка и т.д. Или вообще без подшипника, просто сайлентблок и все... З.З.Ы. Кстати, мож кто фкурсе? Есть два вот таких номера передних опор Левая - 48680-14050 Правая - 48680-14051 порядка 2200р за штуку. до 1995г.в. И есть один номер 48680-14060 - пишут, что мол ценнег за комплект, всего 2000р после 1996г.в. На койлы то в целом пофиг что ставить. Чем рестайл от до-рестайла отличаетсо? =) Сообщение отредактировал Diabolik - 7.12.2011, 12:29 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
9.12.2011, 3:15
2 drool если бы все было так просто
Сообщение отредактировал master - 9.12.2011, 3:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 22:35 |
