4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Стойки грохочут:), что же это может быть...
Diabolik
сообщение 27.3.2012, 15:06
Сообщение #41
Пользователь №: 1 483
Vanenok85, я так понял Drool и Fiew ведут речь о стуке в стойках, а мы в опорах.
Если у тебя не разборные опоры, то вариантов немного. Ставить новые ШС или новый оригинал.
Либо изготовить самодельные опоры со сменным подшипником ШС. Такие примеры в инете есть, недавно мне Дроол скидывал один такой http://www.drive2.ru/cars/mercedes/c_class...152809540/#post
В целом несложно сделать.
Сообщение отредактировал Diabolik - 27.3.2012, 15:14
Vanenok85
сообщение 27.3.2012, 16:16
Сообщение #42
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
у меня разборная! Но какой смысел менять шар если его опять быстро разбивает?
"Mens asana in corpore sano"
Diabolik
сообщение 27.3.2012, 17:54
Сообщение #43
Vanenok85
сообщение 27.3.2012, 18:15
Сообщение #44
Из: Москва, Люблино
Нет ну если так, то можно вообще не париться пусть грохочут один Х всем П 21 декабря sorry.gif
Может сток чашки поставить? и не будет такой проблемы?или как?
GRIM
сообщение 27.3.2012, 20:19
Сообщение #45
Из: Georgia, Tbilisi
Пользователь №: 3 984
Авто:'97 Supra TT 6sp.
подумав я решил ставить сток чашки
сегодня какраз заказал
не так уж и дорого вышли
как видно было на картинках выше придёться переделать немного но это ничего
как сменю чашки займусь и КУСКО
может что то и придумаю с ними )))
GRIM
сообщение 10.5.2012, 14:04
Сообщение #46
с заказом сток чашек проблема возникла
продавец просто перестал отвечать на письма (на мкив.юк нашёлся чел который Супры разбирает)
в общем не вышло
но неделю назад один мой друг с ирландии приобрёл сток стойки билштэйн в сборе
вот сегодня приехали эти чашечки
терпения не хватает
завтра буду устанавливать придёться сколхозить немного так как у меня узкие пружины но думаю всё встанет
боюсь пружины узковаты :S
GRIM
сообщение 11.5.2012, 19:13
Сообщение #47
уРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРааааааааааааааааааааааааааа
НАКОНЕЦ
я избавился от столь надоевшего стука
спасибо сток чашкам
сразу стало тихо
приятно за рулём сидеть
спасибо ребят
эта тема очень помогла
dragon66
сообщение 12.5.2012, 8:12
Сообщение #48
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
GRIM, с этим как решил?
Цитата(GRIM @ 10.5.2012, 16:08) *
... завтра буду устанавливать придёться сколхозить немного так как у меня узкие пружины но думаю всё встанет
боюсь пружины узковаты :S...
GRIM
сообщение 12.5.2012, 22:50
Сообщение #49
на фото это передние чашки и на удивление с ними возникло менше всего проблем
пружина села какраз вокруг этой возвышенности
ну а над задними пришлось попотеть
там на чашке 2 направляющих кольца для пружины
одно стнимается легко (просто слетает когда вынимаеш болты)
ну а второе оказалось шире внутреннего диаметра пружины
там 6 точек приварки его к чашке
я не стал срезать болгаркой
а аккуратненько просверлил места спайки и не сильным ударом сорвал это колцо
но не хотелось оставлять прушину совсем без кольца
чтоб она там из стороны в сторону гуляла
тогда порывшись в гараже
нашел деталь какую то, которая по диаметру какраз равна внутренней части пружины
ну и вырезал из неё колечко для пружины и приварил по тихоньку к чашке постоянно ее охлаждая чтоб не сжечь резину внутри
в общем после часов 3х работы над ней всё сделал и установил
к сожалению фоток нет
т.к. делал один и хотел закончить быстрее
но если кому нужно могу сфоткать на месте
Sheitan
сообщение 16.12.2012, 18:09
Сообщение #50
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
А у меня сток гремит((
Сообщение отредактировал Sheitan - 16.12.2012, 18:13
сообщение 17.12.2012, 10:08
Сообщение #51
Не все номера проверил - обычные чашки по 2.5р.
Sheitan
сообщение 18.12.2012, 15:57
Сообщение #52
Из: Краснодар
сообщение 19.12.2012, 8:29
Сообщение #53
Задняя рестаил 48750-14050
Передняя, что рестаил, что дорестаил стоят одинокого почти (рестаил чуть дешевле).
Может есть какая-то разница конечно в опорах, но наверняка всё подойдет
сообщение 19.12.2012, 12:12
Сообщение #54
Только передние рестайл идут единым целым с отбойниками, в отличие от дорестайла.
Sheitan
сообщение 19.12.2012, 15:38
Сообщение #55
Из: Краснодар
У меня задние только гремят!
сообщение 19.12.2012, 15:45
Сообщение #56
Пожалуйста в общем
Sheitan
сообщение 21.12.2012, 9:24
Сообщение #57
Из: Краснодар
Покупать чашки, чтобы привести в порядок сток - что-то не айс(
+1 к покупке койлов))
AquaGen
сообщение 27.8.2013, 15:46
Сообщение #58
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Апну тему =) сзади появился стук... разобрал весь пластик... поменял еще втулки стаба... короче проверил все рычаги и сайленты... всё впорядке... оказывается стойка умерла... при раскачке видно визуально что стойка вообще не держит... а при езде слышен стук в чашке....
Надумал менять обе стойки.... + надо покупать опорники....
Так вот сам опорник в экзисте ценник конский... 80% стоимости стойки!!! Стойки думаю брать оригинал.... цена 7800 бьется...
Вопрос таков... стойки от турбо Супры МТ бьются под другим номером... чем они отличаются? может сразу их купить мне? А так же по опорникам вопрос - может есть какой то аналог??? 6600 за опорник как то дико. mellow.gif
AquaGen
сообщение 29.8.2013, 14:18
Сообщение #59
Из: Сургут
48750-14050 и 48750-14041
рестайл GE Супра и дорестайл GE Супра
3654руб. и 6582 руб. за штуку. В чем такой подвох? Опорники взаимозаменяемые?
сообщение 29.8.2013, 14:25
Сообщение #60
Первый номер - рестайл. Они есть в Эмиратах. Второй - дорестайл, вряд ли найдешь их там.
Все подойдет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 20:52
