5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Тормозные механизмы PROMA vs Супра турбо сток, Обсуждение плюсов и минусов.
Bakki™
сообщение 24.2.2011, 8:48
Сообщение #61
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
MOTOR
сообщение 20.3.2011, 10:30
Сообщение #62
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Ну? ...и чего? А как на счёт тормозов от LS600?(коль мы тут тормоза перетираем)
Я когда то подумывал про ПРОМУ,ездил даже туда.Супорта понравились и на вид,и на вес biggrin.gif Но как тогда не было информации кроме многоуважаемого supra300,так и сейчас почти ни чего.А так как это всё же наш "Российский" производитель-я не рискнул. pardon.gif
От LS600 привлекает производитель,то что расчитаны на корабли,и по дизайну,цельнолитые.По весу интересно как? Да болт-он всё таки встанут или нет?(может инфа появилась?) Ну и цена конечно приемлимая...
PS.ну а с ПРОМОЙ всё ж надо ещё выяснять,может и стоящая затея
Причина редактирования: Правила, п. 1.5.
authent1c
сообщение 20.3.2011, 13:01
Сообщение #63
Из: Москва, Домодедовская
Пользователь №: 4 052
Авто:MR2 Turbo, Red. LHD '90
Самые здоровые сток тормоза из гражданских машин у Toyota - LS460 4pot. Цельнолитые, легкие и с самыми здоровыми тормозными дисками.
Читаем правила, в частности п.1.5.
сообщение 20.3.2011, 13:19
Сообщение #64
MOTOR, твой вопрос по LS600 для этой темы.
MOTOR
сообщение 20.3.2011, 17:20
Сообщение #65
Из: г. Москва, ЮЗАО
MOTOR
сообщение 20.3.2011, 20:44
Сообщение #66
Из: г. Москва, ЮЗАО
К этому же разговору...
Вот фото супорта ПРОМА и то,с чего "всё началось" biggrin.gif И обратив внимание на вид поршней сдаёться мне,что у ПРОМА поршни по прижимной площади к колодкам меньше,чем у APracing.Хотя по фотам это утверждать нельзя,но первое впечатление именно такое. pardon.gif Жаль,что от Супры под рукой снятых нет.Измерить бы диаметр поршня на стоке и на ПРОМА.
Если ни кто не прояснит тему-не поленюсь,сниму колесо и измерю поршень huh.gif А потом в ПРОМА разгонять тоску-печаль...
Fireblade
сообщение 20.3.2011, 21:41
Сообщение #67
Из: Москва, Химки
Пользователь №: 5 763
Авто:Supra '70 турба
у промы на коробке написанно 16 дюймофф, а суппорта у них идут с самыми большими колодками тока для 17-18 поэтому по фоте действительно неверно сравнивать. У меня там чел знакомый работает, уже далеко не на первую машину уговаривает поставить, только вот деньга ма нету :((
Блек
сообщение 21.3.2011, 14:00
Сообщение #68
Пользователь №: 1 208
MOTOR, стоковый поршень 39мм
supra300
сообщение 21.3.2011, 19:08
Сообщение #69
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
под 330 диски в калиперах стоят поршни 41.3 мм
MOTOR
сообщение 21.3.2011, 20:06
Сообщение #70
Из: г. Москва, ЮЗАО
Спасибо! Это вы привели цифры диаметра поршней в самом цилиндре так сказать...А вот каков диаметр цилиндра уже у колодки? Его прижимная площадь.Там же пыльник стоит и диаметр меньше относительно диаметра внутри цилиндра.Вот влияет ли это каким то образом,или главный показатель приведён именно вами в цифрах выше...
Ну и безусловно не отбрасываем площадь самих колодок(есть данные?).Например у APresing 57см/кв на суппорта под 330мм диски...Диаметр поршня 38,1мм(но это внутренний размер в цилиндре) Получается у ПРОМА больше... huh.gif
Сообщение отредактировал MOTOR - 21.3.2011, 20:10
Блек
сообщение 21.3.2011, 20:38
Сообщение #71
39мм это и есть диаметр цилинра БЕЗ пыльника, с учетом пыльника 50мм.
Doctor_EVIL
сообщение 29.3.2011, 11:24
Сообщение #72
Из: Тюмень
Пользователь №: 5 784
Авто:MARK 100-й турик
вчера померил - диаметр стокового (прижимной окружности к колодкам) 54 мм
Сообщение отредактировал Doctor_EVIL - 29.3.2011, 11:26
MOTOR
сообщение 30.3.2011, 19:10
Сообщение #73
Из: г. Москва, ЮЗАО
Вот так вот,дорогие Товарищи huh.gif Придётся всё таки и мне самому мерить цилиндры...
Блек
сообщение 30.3.2011, 22:53
Сообщение #74
Без понятия как Doctor_EVIL насчитал 54мм (хотя есть выриант).
39мм хоть опой жуй... или я чет не то меряю?
MOTOR
сообщение 30.3.2011, 23:08
Сообщение #75
Из: г. Москва, ЮЗАО
Е,моё! Ну всё правильно ты измерил-привалочная плоскость к колодке и её же диаметр(его,поршня) соответственно диаметр с пыльником будет чутка больше...вопрос сколько точно он-этот диаметр поршня внутри цилиндра.?Или собственно сколько диаметр самого цилиндра?
ПРОМА кстати пишет,что самые большие их тормоза 4х поршневые расчитаны для авто весом до 1700кг.
Да,судя из выше-описанного всё сходится.39 без пыльника-50 полностью диаметр
EKSIN
сообщение 1.4.2011, 20:04
Сообщение #76
Из: moscow
Пользователь №: 5 287
Авто:is200 --> is300 TT
Блин вчера держал в руках новый 17 комплект промы и замерил штангелем, но забыл сколько точно намерил или 29 или 39мм...
В понедельник гляну ещё раз.
MOTOR
сообщение 1.4.2011, 22:59
Сообщение #77
Из: г. Москва, ЮЗАО
Полюбэ минимум 39мм...
EKSIN
сообщение 2.4.2011, 22:01
Сообщение #78
Из: moscow
А вот и нет! Сегодня заехал и ещё раз померил.
Мерил на самом большом комплекте промы, который идёт под 330ые диски.
Фотка в доказательство.
MOTOR
сообщение 8.7.2011, 18:58
Сообщение #79
Из: г. Москва, ЮЗАО
Коль уж тут мы их упоминали,спрошу:
Кто товарищи сталкивался с тормозами AP-Racing? Кто что про них слышал? Ваше мнение .........? Стоит ли рассматривать установку этих тормозов в замен турбо-стоку?
С уважением!
сообщение 8.7.2011, 19:22
Сообщение #80
Скажи, ты хочешь по кольцу гонять что ли? Или тебе размер важен, который будет выглядывать сквозь диски на припаркованном авто? smile.gif
Тормоза AP - крутые, но смысл в том, что сток 4/2 тормозит тоже чудесно. Пусть и чуть хуже, только плюс будет им, а не AP, потому как с АР тебе в твой карбоновый вайдбоди прилетит бампер от Пежо 206 и далеко не карбоновый smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 1:27
