Богатит смесь, что делать?, Форсунки SARD 540cc, насос DENSO 280л/ч
Denn13x83
сообщение 16.2.2011, 14:53
Из: Бердск
Пользователь №: 4 028
После смены стоковых форсунок на SARD 540cc и замены топливного насоса на насос DENSO 280л/час, при прогреве начал валить черный дым с очень сильным запахом бензина, минут через 10 всё проходит (за это время съедается одно деление в баке). При следующем заводе, все повторяется:) В чем проблема? как исправить? Насос подключен через реле и на холостых работает от 12вольт вместо положенных 9ти! Возможно изза этого?
- Denn13x83   Богатит смесь, что делать?   16.2.2011, 14:53
- - rom@888   А мозг какой, сток?   16.2.2011, 14:57
- - Denn13x83   Мозги бустапные, под 540форсы, выпуск и нулевик.   16.2.2011, 15:00
- - Denn13x83   Помощь до сих пор требуется!:)   22.2.2011, 19:01
- - Sub   Возможно мозги все-таки прошиты под обычные форсун...   22.2.2011, 20:12
- - Саша   После установки насоса на 280л/ч на 2JZ-GTE VVT-i ...   25.6.2012, 10:41
- - Фломастер   Существует много причин из-за которых смесь стала ...   25.6.2012, 11:25
|- - master   Смесь регулировать лучше по ШЛЗ, а не ЕГТ, но ЕГТ ...   25.6.2012, 15:54
- - Фломастер   master, вот скажи, зачем вообще на стоке регулиров...   25.6.2012, 20:23
- - Саша   да не суть егт или шлз, мне важно поможет ли вообщ...   26.6.2012, 1:32
|- - master   2 Фломастер ну это не ко мне вопрос человек спроси...   26.6.2012, 3:25
|- - Фломастер   Цитата(Саша @ 26.6.2012, 3:36) старый атм...   26.6.2012, 6:14
- - rom@888   Цитата(Саша @ 26.6.2012, 6:36) регулятор ...   26.6.2012, 4:14
- - Саша   Стоковый - он на то и стоковый чтобы качать бенз д...   26.6.2012, 7:20
- - Фломастер   Стокового насоса хватит на все случаи жизни, при у...   26.6.2012, 7:34
- - Саша   А зачем тогда ставят на американскую супру на 280л...   26.6.2012, 8:32
- - Блек   на американке 550сс 540cc форсы в стоке стоят   26.6.2012, 8:39
- - Фломастер   На американской Супре форсунки другие. Вот здесь н...   26.6.2012, 8:44
|- - wwwanton   Тебе правильно говорят проблема почему богатит не ...   26.6.2012, 10:16
- - Фломастер   Опять 25. Регулятору "не пофиг" сколько ...   26.6.2012, 10:31
|- - wwwanton   Цитата(Фломастер @ 26.6.2012, 12:35) Опят...   26.6.2012, 10:54
- - Саша   да проблема явно в насосе потому что с моим товари...   26.6.2012, 14:14
- - Фломастер   ЦитатаПофиг не пофиг, что ты как букварь, человека...   26.6.2012, 16:53
- - Sub   Насос надо проливать под разной нагрузкой и при ра...   26.6.2012, 16:59
- - Фломастер   Ну хорошо. Тогда можно купить новый тойотовский на...   26.6.2012, 17:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 21:03
