Список деталей для установки больших тормозов, 4+2
сообщение 18.3.2011, 13:43
Полный список для для установки больших суппортов на переднюю и заднюю оси на а/м Toyota Supra JZA80:
Передняя ось
  1. 04465-14150 Колодки - 1шт
  2. 04945-14110 Shim kit (к-т противоскрип. пласт.) - 1шт
  3. 04947-14010 Компл. монтажный торм. колодок - 1шт
  4. 43512-14200 Передний тормозной диск правый - 1шт
  5. 43516-14030 Передний тормозной диск левый - 1шт
  6. 47730-14260 Суппорт тормозной передний правый - 1шт
  7. 47750-14270 Суппорт тормозной передний левый - 1шт
  8. 47781-14160 Кожух металлический правый - 1шт
  9. 47782-14160 Кожух металлический левый - 1шт
  10. 90105-12175 Болт крепления суппорта - 4шт
  11. 90148-60028 Болт крепления кожуха - 8шт
  12. 90903-63006 Ступичный подшипник передний - 2шт
  13. 90311-50008 Сальник пер. ступ. подшипника - 2шт
  14. 90521-82001 Стопорное кольцо пер. ступ. подшип. - 2шт
Задняя ось
  1. 04466-14040 Колодки - 1шт
  2. 04946-14030 Shim kit (к-т противоскрип. пласт.) - 1шт
  3. 04948-14010 Компл. монтажный торм. колодок - 1шт
  4. 42431-14150 диск тормозной задний - 2шт
  5. 47730-14270 Суппорт тормозной правый задний - 1шт
  6. 47750-14280 Суппорт тормозной левый задний - 1шт
  7. 90105-12174 Болт крепления суппорта - 4шт
  8. Задние кожухи (правый и левый) 46504-14020 46503-14020
Замечания:
  • Подшипники ступицы нужны для установки новых кожухов - они (кожухи) снимаются только после демонтажа самой ступицы.
  • Кожухи можно оставить старые, просто подогнув их или подрезав болгаркой (соответственно кожухи, подшипники, стопорные кольца и сальники заказывать не надо в этом случае)
  • Так же новые кожухи можно немного надрезать и установить не снимая ступицы.
  • В оригинальной коробке ступ. подшипников лежит Koyo (маркировка DAC3577W-3). Поэтому смело можно заказывать Koyo. Парт намбер DAC3577W-3CS80
  • Можно заказать монтажные комплекты по частям
      Скрытая информация
  • Сразу имеет смысл заказать армированные тормозные шланги, например, Goodridge G-Stop
      Скрытая информация
  • На форуме проскакивала информация, что подшипники ступиц различаются для машин с ABS и без неё - это ерунда, они одинаковые. Отличаются исключительно тем, что вместо шайбы стоит шестеренка.
      Скрытая информация
  • Не забываем купить 2л тормозной жидкости, например, Motul RBF600.
Фотографии:
  Скрытая информация
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 16:13
