HKS FCD (Fuel Cut Defencer) |
29.4.2011, 15:48
С рестриктором целый геморой, вот на улице холодно давление одно, будет жара давка упадет еще больше.(((( этот метод не катит. Нафига тогда полный выхлоп
А почему вестгейты не справляются? они не рассчитаны на выхлоп у кулек? Сообщение отредактировал kreativ - 29.4.2011, 15:51 |
29.4.2011, 16:02
Обьясни почему умрут быстро? Мне бы лето откатать а там сингл ))) Потому что керамические валы в JDM турбинах не выдержат долго, если постоянно ездить на бусте выше чем 1,2. -------------------- |
29.4.2011, 16:05
я вот и хочу сделать чтобы было 1.2
Кроме как заглушить выхлоп больше нет вариантов? Вообще я планировал в этом месяце поставить солярись и не париться, но к сожалению не получилось. Кстати а если флейту поставить в банку, буст уменьшится или обязательно нужно ближе к даунпайпу? Сообщение отредактировал kreativ - 30.4.2011, 9:13 |
30.4.2011, 17:19
Купи буст апный мозг томс майнс и все будет гуд ,никаких отсечик и т.д и давление при 20-25 + 1.2-1.25 цена вопроса от 500 до 1000 грин ,оно того стоит если в ближайших планах нет сингла ,эфект при живом железе ощутимый
30.4.2011, 18:16
Он на VVT-i есть?
30.4.2011, 18:20
У тебя на машине какой мозг стоит, с Супры или с Аристо? Если со 161 Аристо, то бустапных компов на неё много продают, правда все АТ. А если с Супры, то бустапные VVT-i бывают на неё крайне редко, практически их нет в продаже.
30.4.2011, 20:39
затюнь турбины и поставь бустапный мозг (или аем с настройкой) ... будешь чехвостить эти синглы направо и налево
1.5.2011, 10:20
rom@888, Мозг от Аристы AT , скинь ссылочку где они продаются, если не трудно))
1.5.2011, 11:22
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 10.12.2010 Из: moscow Пользователь №: 5 287 Авто:is200 --> is300 TT |
продаются на яхе, на неделе мониторил Toms Tech`s II, ушёл за 1300баксов в япии....
этот был как раз для Aristo 161 AT http://injapan.ru/auction/f103199111.html#t_bidhist Сообщение отредактировал EKSIN - 1.5.2011, 11:23 |
1.5.2011, 11:34
Лучше переплатить 500$ и купить АЕМ или солярис.
У них у всех такая цена? за 1000у.е Сообщение отредактировал kreativ - 1.5.2011, 11:35 |
1.5.2011, 11:49
конечно лучше купить АЕМ, только он будет не адаптивнй, и его ещё нужно будет настроить.
Если его настройка как у остальных (с нуля) тогда это ещё 20-30тыс руб на настройку |
1.5.2011, 12:31
но зато это AEM и одна часть пути к синглу уже будет сделана, а то потом созреешь на сингл и опять переплачивать за мозг.
по мне такому мозгу не более 20тыс цена |
2.5.2011, 8:12
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 8.11.2009 Пользователь №: 4 021 Авто:300sx |
вот только плаг-н-плей аем на VVT-i нету
2.5.2011, 8:53
Уже есть ))))
2.5.2011, 8:57
Ссылку? Или ты про переходник под хондовский аем?
2.5.2011, 8:57
rom@888, Мозг от Аристы AT , скинь ссылочку где они продаются, если не трудно)) В основном на Яхе продают, цена да, плюс минус тысяча долларов. Toms бывает Tech`s I и Tech`s II, соответственно один на машины 97-01гг, другой на 01-04гг, первый подешевле немного. -------------------- |
29.12.2014, 19:54
Есть у кого-нибудь инструкция по установке HKS FCD на 2JZ-GTE VVT-i?
И по HKS F-Con S? |
3.1.2015, 20:24
Или хотя бы pressure sensor air flow meter! Это какой пин?
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 4:22 |
