Центральный замок?, открывает но не закрывает
scarge
сообщение 27.3.2011, 18:14
Из: мурманск
Пользователь №: 5 109
собственно сабж! ц.з штатный, открывает но не закрывает что с брелка что с кнопки внутри салона! иногда находит прозрение и пару раз закроет, но потом снова залипает! где копать? ума не приложу!
Сообщение отредактировал scarge - 27.3.2011, 18:15
глаз моргнул!мопеда нет!
вот что значит дваджейзэт!
- scarge   Центральный замок?   27.3.2011, 18:14
- - kreativ   у мен так было на предыдущей Супре. Сними фишку с...   27.3.2011, 18:50
- - scarge   ок! попробую!   28.3.2011, 7:52
- - Valder   У меня таже проблемо только не открывает! Найд...   28.3.2011, 8:39
- - show   тоже была токая канетель и тоже снял фишку с водит...   4.5.2011, 13:25
- - FView   блин, переставлял машину с гаража в гараж - похожа...   4.5.2011, 23:34
|- - MaiNa   Кто нибудь нашел решение проблемы??? Снятие фишки ...   9.2.2013, 7:47
|- - MaiNa   Помогло снятие фишек на обоих дверях. С левой снял...   9.2.2013, 12:20
- - YGODKIN   А где находится блок центрозамка? Или как он назыв...   27.5.2013, 1:10
- - Alien   Как вариант проверь крепёжку рубашки тросика на дв...   27.5.2013, 4:35
- - AquaGen   Теме ап! Сначала пропало закрывание дверей.......   12.3.2014, 18:13
- - Wolf_sw   странно что многие выкладывают фото купленных ключ...   12.3.2014, 19:41
- - DENYKOR   У меня на дорестайле тоже ключ с чипом, только там...   12.3.2014, 21:05
- - Блек   AquaGen, начни с блока управления ЦЗ в водительско...   12.3.2014, 21:53
- - Yascherrica   Я бы начал не с пульта (если с кнопки на нем все р...   12.3.2014, 22:16
- - Блек   Yascherrica, надо то и то посмотреть - у меня в пр...   12.3.2014, 22:34
- - DENYKOR   Блек, спасибо! Если не сложно напиши здесь, по...   12.3.2014, 23:39
- - Yascherrica   Блек, на моей Супре был косяк именно в проводке на...   13.3.2014, 0:05
- - AquaGen   Спасибо... попробую начать с водительской двери......   13.3.2014, 8:28
- - beast_drc   ну чего копать? есть схемы - на них все прозрачно ...   13.3.2014, 8:34
- - Yascherrica   beast_drc, а ты случаем не путаешь блок ЦЗ в торпе...   13.3.2014, 9:00
- - Блек   beast_drc, блок с ключем с кнопками - как раз не о...   13.3.2014, 9:04
- - beast_drc   Блек, Дилерская фенечка = опция. у меня этой опции...   13.3.2014, 9:15
- - Yascherrica   beast_drc, забыл еще концевики на личинках Они об...   13.3.2014, 9:17
- - AquaGen   Yascherrica, да, так и есть... большая синяя фишка...   13.3.2014, 9:18
- - beast_drc   AquaGen, ты читаешь что я пишу ? в двери кнопка и ...   13.3.2014, 9:23
- - Yascherrica   beast_drc, наверное пропустил, сори =)))) По прово...   13.3.2014, 9:25
- - beast_drc   Yascherrica, да разбирать ничего не надо - снять ф...   13.3.2014, 9:36
- - Yascherrica   beast_drc, ты проверишь только идет ли сигнал от э...   13.3.2014, 9:39
- - beast_drc   Yascherrica, читай пост выше ) сигналка перемыкает...   13.3.2014, 9:42
- - AquaGen   он???   13.3.2014, 9:47
- - beast_drc   AquaGen, он. в ЛР схемах страница 120 по PDF, ПР с...   13.3.2014, 9:54
- - Yascherrica   beast_drc, хочешь - сиди тыкай тестором и придумыв...   13.3.2014, 9:56
- - AquaGen   Короче снял обшивку вод. двери и откинул фишку от ...   16.3.2014, 18:07
- - beast_drc   странная ситуация. пины на корпус личинки прозвани...   17.3.2014, 7:23
- - AquaGen   beast_drc, я имею ввиду что со снятой фишкой личин...   17.3.2014, 13:11
- - AquaGen   починил короче его ) оказывается всё в вод. личинк...   5.4.2014, 7:05
- - scarge   Всем добра!! В общем как потеплело началос...   21.5.2014, 15:52
- - beast_drc   scarge, Кратко - у тебя где-то КЗ, ищи где. выше в...   21.5.2014, 16:08
- - scarge   ну к.з обычно при беспокойстве себя проявляет... п...   21.5.2014, 16:35
- - beast_drc   Пороблема та же, открывает, но не закрывает, если ...   14.6.2014, 23:48
- - AquaGen   beast_drc, а с кнопки на вод. двери открывает и за...   15.6.2014, 9:47
- - beast_drc   В том то и дело, отключаем один провод от сигналки...   15.6.2014, 10:59
- - Sub   Может просто добавить диод, чтобы развязать две це...   15.6.2014, 17:35
- - beast_drc   У меня появилась эта мысль, но уже потом. Посмотри...   15.6.2014, 20:44
- - beast_drc   Нашел проблему.. на проводе запирания от сигналки...   27.6.2014, 10:00
- - beast_drc   Еще вот из мануала : ЦитатаВход включения охраны ...   27.6.2014, 11:35
- - ssy1988   на днях разобрал водительскую дверь, достал личинк...   20.11.2014, 21:36
- - DENYKOR   На сколько я помню, ручку тянешь и этой кнопкой по...   21.11.2014, 11:18
- - ssy1988   Подсветку замка или салона?   22.11.2014, 21:11
- - DENYKOR   Замок зажигания и личинка ручки.   24.11.2014, 0:44
- - ssy1988   Понял, спасибо !   25.11.2014, 7:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 16:10
