Какие импульсы дает датчик скорости МКПП W58?
Ildarka
сообщение 26.12.2014, 6:59
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Привет!
Вопрос к ГУРУ. Требуется информация о количестве импульсов, производимых датчиком скорости МКПП W58, а также о продолжительности этих импульсов за один оборот карданного вала. Если есть информация по количеству импульсов при определенной скорости - вообще отлично будет.
В идеале, нужна информация о количестве и продолжительности импульсов этого датчика при скорости 100 км/час.
ГП 4,1, колеса задние 265/35R18. Из расчета среднего диаметра колеса 630 мм.
Загвоздка в том, что на датчике скорости есть червячная передача. Никак не могу посчитать.
Информация нужна для привязки датчика скорости к звезде ABS, что позволит уйти от геморроя при замене главной пары/дифференциала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 16:11
