JZA80 01 TRD 3000 GT wb, RHD=>LHD. Veilside fortune 03. + 1000hp AWD Supra! |
28.8.2011, 1:22
amigos, да он с холостых наверное поехал. поэтому далеко и не уехал.
Сообщение отредактировал Mirex - 28.8.2011, 1:23 |
28.8.2011, 1:25
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 1 092 Регистрация: 14.7.2009 Из: М.о. г. Красногорск Пользователь №: 3 666 Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT |
Говорит что с 8000 стартовал.
Вот я почти с холостых стартовал, автомат же Сообщение отредактировал amigos - 28.8.2011, 3:09 -------------------- ![]() |
26.9.2011, 11:03
чего продаешь?
-------------------- In Supra we trust
1.10.2011, 12:23
Пока еще ничего не продал. Так что продолжаем дальше.
Т.к. желтизна кнопок управления кондеем меня не устраивала, прикупил у Sub'a новенькие. Соответственно все поменял. Винил на приборной панеле от летнего солнца начал отклеиваться -------------------- ![]() |
1.10.2011, 14:51
Прикупил форсунки от Селики GT-FOUR 540СС в штатную рейку. Правда пока 4-е штуки. В поисках 2-го комплекта.
![]() Также купил Greddy E-manage Ultimate. Осталось определиться с турбиной. Или переделать сток турбины в KDturbo stage-3. Уже есть подопытные твины с поломанной крыльчаткой. Или ставить сингл и все необходимое для него. -------------------- ![]() |
1.10.2011, 16:49
я думаю для сингла этот мозг не подойдет...
1.10.2011, 19:59
Так вроде под сток бралось
19.11.2011, 21:26
Поменял галки в фарах, теперь хоть не слеплю встречку. Фары светят туда, куда нужно.
Чисто случайно купил у Валеры (Bogachey) левую фару с поломанным корпусом, а т.к. еще предыдуший хозяин левую фару менял, но она была в потрепанном состоянии, прозрачный пластик фары был желтым, решил все поменять. Оставил корпус от старой фары, а внутрянку и прозрачный пластик постивил от новой. Вуаля, у меня новая фара ))) Большое спасибо Валере за подгон! -------------------- ![]() |
19.11.2011, 23:11
С Японии едет ко мне вот такая распорка.
20.11.2011, 9:59
Крутая распорка, тоже хочу такую только цвет бронзы. Думаю не меньше 10 к встала?
20.11.2011, 11:28
Пока не знаю во сколько она встанет, т.к. оне еще в пути.
20.11.2011, 17:23
Распорка вообще крутая, тоже такую брать буду.
20.11.2011, 18:07
да это монорелься какая то прям а не распорка... скока ж она весит ? алюминевая хоть ?
21.11.2011, 14:18
Она же весит тонну или две ) зачем такая нужна?) там доставка космос будет.
её можно даже новой попробовать заказать ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
21.11.2011, 14:58
Ну понеслась .... да хоть 10тонн.
21.11.2011, 15:01
Я про то, что чем больше вес - тем дороже доставка. Как бы золотой не вышла )
21.11.2011, 15:02
сварить такую можно
amigos, даш снять копию ? -------------------- "Проще продать
21.11.2011, 15:08
Конечно, какие вопросы. Весь хлеб у TRD отберём.
4.12.2011, 1:04
Электровентиляторы демонтировал, вместо них поставил штатный короб и карлсона.
Летом в жаркую погоду электровентиляторы при температуре +28 и выше не справлялись, Супра грелась. Думаю с карлсоном все будет стабильнее работать. Спасибо за подгон Антону (White). Рад был знакомству! -------------------- ![]() |
4.12.2011, 10:40
Я тоже был рад) Обращайся
p.s. Супру не продавай -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 20:28 |
