6 страниц V   1 2 3 > »
Кто делал подиумы в штатные места под задние колонки?
Джиксер
сообщение 9.5.2011, 20:53
Из: Сочи
Пользователь №: 5 598
Авто:JZA80 TT Getrag 01
Что то нюхал нюхал и ничего не нанюхал по этому поводу. Собираюсь делать а посему было бы очень интересно послушать тех у кого был опыт с этим.
сообщение 9.5.2011, 20:59
что туда вставить хочешь ?
Джиксер
сообщение 9.5.2011, 21:03
Из: Сочи
Низкочастотники DLS с моделью пока не определился. Что нибудь в ценовом эквиваленте 5-7 тыс. Вот что у меня осталось от штатного крепления.
Сообщение отредактировал Джиксер - 9.5.2011, 21:05
сообщение 9.5.2011, 21:10
на мой взгляд не самое лучшее меято для сабов, хотя вариант установки я видел такой
туда тадо строить корпус по месту, то есть ставить обшивку, ее резать и уже на месте все лепить.. права на ошибку фактически нет. надо тау же продумать крепление, ибо на самой обшивке это держаться не будет.
Джиксер
сообщение 9.5.2011, 21:17
Из: Сочи
я так понимаю под родной сеткой сочинить ничего не получится?
сообщение 9.5.2011, 21:25
если речь о сабе, то однозначно нет. если же о обычных динамиках, то без проблем
Джиксер
сообщение 9.5.2011, 21:27
Из: Сочи
Саба не будет. Будут добротные низкочастотные динамики.
vad056
сообщение 9.5.2011, 21:33
Из: Тюмень-Сургут
Пользователь №: 5 182
ни чего мудренного здесь нет. сначало надо вырезать и закрепить под нужным углом кольца под динамик, можешь использовать остатки штатного крепления или выгнуть крепление из металла по толще,лишь бы жестко все зафиксировалось. А потом уже подрезай обшивку иначе лишнего можно напилить. про шумку не забудь. Но под низкочастотники лучше бы сделать закрытое пространство.
Джиксер
сообщение 9.5.2011, 21:36
Из: Сочи
Да закрытое пространство будет лучше согласен. Надо попробовать осуществить там короб.
vad056
сообщение 9.5.2011, 21:37
Из: Тюмень-Сургут
под сеткой достаточно места. у меня там закреплены коаксеалки на подиумах, а сверху все закрыто штатной сеткой
Джиксер
сообщение 9.5.2011, 21:39
Из: Сочи
фото можешь сделать? Может поможет как то в работе.
сообщение 9.5.2011, 21:40
а саб это простите не низкочастотник ? фриэир там играть не будет, объема не достаточно. а 20 литров объема набрать не так просто там.
Джиксер
сообщение 9.5.2011, 21:42
Из: Сочи
Про саб то понятно что он низкочастотник))) вот я про что. http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTI...2&ID=127433
vad056
сообщение 9.5.2011, 21:47
Из: Тюмень-Сургут
из одной фанеры не получится сделать, объем будет недостаточен, сделай стелс из стекловолокна. литров 15-20думаю там можно найти
фото есть,если получится завтра выложу.
приезжай в тюмень помогуsmile.gif если нет, то спрашивай
Джиксер
сообщение 9.5.2011, 21:52
Из: Сочи
Завтра куплю низкочастотники и примусь за работу на недельке. Из Тюмени месяца два как вернулся)))). Надеюсь на помощь friends.gif
Сообщение отредактировал Джиксер - 9.5.2011, 21:53
сообщение 9.5.2011, 21:54
пуколка это, а низкочастотник вот:
vad056
сообщение 9.5.2011, 21:58
Из: Тюмень-Сургут
они будут через усилитель? существенного баса от них не ожидай. у меня в дверях трех полосники стоят с низкочастотниками с подобными характеристиками. динамики играют сочно, но саб всеже делаю.
Джиксер
сообщение 9.5.2011, 22:23
Из: Сочи
Да будут стоять два двухканальных усилителя DLS один на фронт другой на тыл.
з.ы. саб принципиально не хочу ставить хоть и лежит киловатник Herz дома. Будет на крайний случай.
Suprahead
сообщение 10.5.2011, 10:45
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 853
Тоже размышляю по поводу музыки и отказа от саба. Джиксер как придумаешь крепление, выложи фото)
MOTOR
сообщение 10.5.2011, 11:00
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Может тогда вместо запаски Саб установить лёжа? Боюсь,что для Сабов на задних сиденьях объёма мало будет huh.gif
Я тоже уже думал об этом....
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 4:00
